AW: 625w Enermax soll abgelöst werden, was kaufen?
Ihr tut gerade so als bräuchte man immer alle 2 Jahre ein Highend Netzteil nur damit der Rechner ordnungsgemäß funktionieren kann.
Hör doch mit der elenden Polemik auf!
Wenn du nicht verstehst, worauf wir hinaus wollen, frag doch nach, dann gibts auch vernünftige Antworten und "die anderen" reagieren weniger unfreundlich.
Ist es so schwer, einfach mal nachzufragen, wenn man etwas nicht versteht, statt die gegenüber anzufahren?!
Noch einmal:
die pro/modu 82+ Serie ist 10 Jahre alt!!!
Und wurde noch weit vorher entwickelt. Gab dann gegen 2010 eine Verschlechterung, aber das tut nichts zur Sache.
Wir haben hier also eine stein alte Serie, die für eher konstante Lasten entwickelt wurde, während der letzten 10 Jahren haben sich die Stromsparmechanismen SEHR STARK geändert, so dass es keinen Sinn macht, 10 Jahre alte Netzteile, auch wenn sie
SCHEINBAR noch funktionieren, weiter zu verwenden.
Und dieses 'SCHEINBAR' scheinst du nicht verstehen zu wollen, weil es
SCHEINBAR ja noch funktioniert...
Dass das auch passieren würde, wenn die Kondensatoren im Klo wären, übersiehst du dabei. Oder möchtest du nicht sehen...
Was machen denn bitte die ganzen fertig-PC Rechner mit fragwürdiger Netzteil Qualität?
Die explodieren nacheinander nach 2-3 Jahren, weil die genau so ausgelegt sind.
Such doch mal im Internetz bisserl, da findest du dann genug Berichte von Leuten, denen das Netzteil den PC gekillt hat oder bei denen ständig die Laufwerke verrecken...
Was machen die ganzen PC Nutzer die einfach einen PC kaufen und der läuft dann quasi erstmal Ewigkeiten?
Ändern die die Hardware?!
Nein, also genau da ist das Problem.
Wir reden hier von
einem 10 Jahre altem Netzteil mit modernen Komponenten.
Es hat doch bis zuletzt einwandfrei funktioniert, keine Störungen verursacht und ist auch mit aktuellen Grafikkarten zurecht gekommen.
SCHEINBAR JA
Aber dir fehlt das nötige Equipment, um das Netzteil wirklich testen zu können. Der Test am PC hilft dir dabei nicht, zumal die meisten Fehler auch gar nicht unter Last passieren sondern im Idle...
Und genau DESWEGEN ist es sinnvoll, das Netzteil zu tauschen, bevor es den Rechner himmelt oder du irgendwelche Probleme hast. Weil die Probleme eher wahrscheinlich sind. Und dass das Netzteil nicht mehr so gut ist, wie aus der Fabrik, sollte einleuchten...
Außerdem: Teilweise gibts bis zu 7 Jahre Garantie auf die Netzteile. Ist es dann nach 8 Jahren schon wieder reif für den Austausch? Ich glaube kaum, sonst würden es sicherlich nicht so lange Garantie geben, das macht keiner freiwillig.
[ ] Du weißt, wie Garantie funktioniert
[x]du weißt nicht, wie Garantie funktioniert.
Mit der Garantie zu argumentieren ist einfach nur ein Strohhalm von dir.
Erstens ist das ein Phänomen dass erst in den letzten Jahren aufgetreten ist, vor 10 Jahren hatte niemand mehr als 5 Jahre Garantie.
Zweitens sind viele DInge auch ausgeschlossen, denn die Garantie garantiert nur, dass das Gerät frei von Herstellungsfehlern ist, Verschleiß ist ausgeschlossen und Inkompatibilitäten mit kommenden Komponenten ist auch etwas, von dem du nicht erwarten kannst, dass die Garantie dir hilft.
Und oftmals ist die Garantie einfach nur ein Spiel, bei dem gehofft wird, dass die Leute die Rechnung rechtzeitig verbaumeln, so dass man das Netzteil nicht mehr einschicken kann.
