Ich habe bei meinem 5600x auf einem MSI B350 Tomahawk ein etwas seltsames Phänomen.
Im Idle zeigt mir Ryzen-Master 29-34°C an während Coretemp & Afterburner immer 5-10°C darüber liegen. Das seltsame ist nun dass unter Prime95 - Small FFTs die Temperaturen gleich sind (57°C). Kann mir jemand dieses Verhalten erklären? Offset irgendwo falsch? B350 allgemein ein Problem mit Temp-Sensoren der 5000er?
Rechner läuft mit nem Custom Loop (Watercool Heatkiller IV auf CPU & GPU, 420mm & 280mm Radis).
Mich wundern die Temps im allgemeinen etwas. Mein 1600x hatte Delta T ca. 15°C zum Wasser, nun bin ich eher bei 20-25°C.
Edit:
Beim speichern vom Screenshot ist mir aufgefallen das auch Spannung & Taktraten abweichen, da zeigen alle 3 Tools unterschiedliche Werte an
Edit:
