1200€ Spiele-PC für WoW:BfA
Berrick-the-Paladin
1.) Wie hoch ist das Budget?
1200€
Nein
Ja
OS (Win 10) und Monitor FHD
Full HD 60 Hz
Computerspiele
500 GB (eigentlich nur WoW Installation)
Nein
Qualitativ hochwertige Komponenten gegenüber Rohleistung auf dem Papier
Hallo PCGH-Community,
ich habe mich heute im Forum registriert und hätte ein Anliegen an euch Veteranen des PC Zusammenbaus: ich wollte mir einen Computer zusammenbauen, um für den bevorstehenden Release von World of Warcraft: Battle for Azeroth gewappnet zu sein. Momentan spiele ich noch auf einem MSI Notebookt mit 950M Grafik, das leider gerade bei dem Wetter an ihre Grenzen stößt (Framedrops, Ruckler)!
Wie oben beschrieben, habe ich ein Budget von 1200€. Hier habe ich meine Konfiguration mal gelistet, die ich mir bisher so vorgestellt habe. Ich habe schon ein bißchen recherschiert (PCGH Hardware Magazin, Videos von YouTube, Erfahrungsberichte aus dem WOW Forum) und daher auch bewusst unten Intel aufgelistet, da WoW nach 12 Jahren immer noch rohe Single Core Performance braucht.
CPU: Intel i5 8600k
CPU-Kühler: beQuiet Dark Rock 4
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
Mainboard: Gigabyte Z370 AORUS Gaming 3
GPU: 6GB Asus GeForce GTX 1060 Strix Aktiv
PSU: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil silber
SSD: Crucial MX 500 500GB
Folgende Fragen hätte ich jetzt schon.
1. Ist der Dark Rock 4 zu empfehlen? Oder könnte er das Mainboard oder die CPU auf Grund von zu hohem Anpressdruck beschädigen?
2. Ist der RAM für Chipset und Mainboard kompatibel und geeignet?
3. Wäre die OC Version der 1060 Strix besser?
4. Momentan wird häufig das Seasonic FOCUS Plus 550W Platinum empfohlen. Ich habe jetzt bewusst stark auf beQuiet als deutschen Hersteller gesetzt um ggf. einen guten Support erhalten zu können. Sollte man dennoch eher auf ein Platinum als auf ein Gold Netzteil setzen?
5. Momentan wird häufig die Crucial MX500 empfohlen. Eine ganze Zeit lang war jedoch Samsung EVO 850 der Platzhirsch. Sollte ich eher zu Samsung greifen und an dieser Ecke nicht sparen?
Was haltet ihr von dem System? Gibt es gravierende Verbesserungen, die ich vornehmen könnte? Leider wusste ich nicht, wie man den MF Warenkorb hier einfügt, daher habe ich es einfach mal so ausgeschrieben. Alles im Warenkorb komme ich auf ca. 1210€.
Lieben Gruß,
Berrick
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: 1200€ Spiele-PC für WoW:BfA
Die MX 500 ist schlichtweg günstiger, in der Praxis gibt es keine Unterschiede.
Das Seasonic hat einen Hybridmodus (Schalter hinten), sprich unter geringer Last (Office, YT usw.) unhörbar, dafür unter Last einen winzigen Ticken lauter, eher mess- denn hörbar und eben günstiger.
Aufpreis auf Platinum lohnt sich i. d. R. nicht wirklich.
RAM passt, kann man aber auch günstiger haben.
MB würde ich auf das ASRock Extreme 4 gehen wollen.
DR 4 ist mir persönlich zu teuer für die gegebene Leistung, Macho Rev. B oder Brocken 3 mal anschauen
Der Kühler ist gut. Er beschädigt auch nichts, keine Sorge.
Als günstigere Alternative wäre: EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
RAM ist geeignet und kompatibel. Würde aber diesen hier nehmen:
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
Ist günstiger und unwesentlich langsamer.
Würde dir eher diese Karte empfehlen, da deutlich günstiger:
KFA² GeForce GTX 1060 OC, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (60NRH7DSL9OK/60NRH7DSL90K/60NRH7DSL9OKB)
Die Karten takten eh alle sehr hoch von Haus aus. Daher sind die OC-Varianten nur eine Werbung.
Bleib bei dem 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold.
Ist eines der besten NT aktuell auf dem Markt.
Bleib bei Crucial MX500. Den Unterschied zu Samsung EVO 850 wirst du nicht merken, vor allem nicht beim Zocken.
PS. Dieses Board ist besser: ASRock Z370 Extreme4 (90-MXB5U0-A0UAYZ)
Bau einfach das System aus meiner Signatur nach, läuft alles. Natürlich solltest du die Grafikkarte nicht übernehmen, die sollte dein Budget sprengen. :devil:
Die meisten deiner Fragen wurden ja schon beantwortet.
Ich habe noch ein paar Anmerkungen zu deiner Konfiguration:
Kühler: Da du nicht übertakten willst, brauchst du weder einen Dark Rock Pro 4 noch einen Brocken 3.
Da reicht ein kleinerer aus:
EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Board: Auch hier reicht dir ein recht günstiges Board aus, solange es alle Anschlüsse hat, welche du möchtest.
Ein Extreme 4 ist hier in meinen Augen übertrieben.
Wozu brauch man denn eine bessere Spannungsversorgung der CPU und entsprechende Spannungswandler, wenn man nicht übertakten will?
Z-Board dient hier ja nur dazu, schnelleren RAM verwenden zu können - ansonsten könnte man auch ein H-oder B-Board nehmen und da die CPU drauf setzen.
ASRock Z370 Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GraKa: Die Asus ist alles andere als gut gekühlt. Wenn du ein paar Euro ausgeben magst, würde ich auf eine MSI Gaming X oder Palit Jetstream nehmen.
Es macht dann aber auch nicht viel Sinn sich einen 8600K anzuschaffen wenn man nicht übertakten will oder? :ugly:
Dann sollte man lieber zu einem i5 8400 greifen und das Geld in eine bessere Grafikkarte investieren. :devil:
Für WoW macht das schon Sinn. Sind ja immerhin 800 Mhz mehr für ein Spiel das man noch auf einem Singleprozessor spielen kann :-)
Naja, 1200€ für ein WoW-PC ist eh schon übertrieben. Allerdings ist es doch nie ausgeschlossen, dass auch noch andere Spiele dazu kommen. ;)
Also wenn der TE wirklich nur WoW spielen will und nie was anderes würde ich einen 8100 auf einem B360 Board und 16 GB Crucial RAM mit 2666 empfehlen. Spart locker 150 Euro.
Hallo erstmal.
ja der Pro Rock 4 ist empfehlenswert. Der Scythe Mugen 5 PCGH Edition reicht aber vollkommen aus.
GPU würde ich die Palit nehmen und nicht die Asus Palit GeForce GTX 1060 JetStream, 6GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Board würde ich das ASRock Extreme4 nehmen. Super Preisleistung
Notiert und eingepackt!
Es wurde zwar auch noch die KFA2 vorgeschlagen, habe aber jetzt die Palit wegen der dreijährigen Garantie genommen. Den Brocken3 habe ich auch in den Warenkorb gelegt. Beim Mainboard bin ich am überlegen, ob ich das MSI Z370 PC Pro kaufen soll. PCGH Kaufführer schlägt das vor. Ich weiß nicht, wie gut die Asrock Mainboards mittlerweile sind. Früher waren die ja verpöhnter. :/
Die gesparten 50€ für den 8400er reichen leider nicht für eine 1070. ;)
Es gäbe schon z.B. Vermintide 2, was mich interessieren würde. Bisher war bis auf WoW nicht viel am PC drin.
Bisher konnte ich nichts anderes spielen. Mein aktuelles Notebook hat nur einen i5 7300, 8Gb RAM und eine Geforce 950M. Habe mal probiert Warhammer:Total War zu spielen, aber das hat wirklich keinen Spaß gemacht.
ASRock war mal verpöhnt als es noch die Billigsparte von Asus war. Mittlerweile bauen die richtig gute Boards und werden gerne und oft empfohlen.
Der Kühler der KFA ist natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie bei der Palit Jetstream, da liegt schon ein großer Unterschied.
Wozu, wenn du nicht übertakten möchtest?
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass AsRock in den letzten Jahren bei jeder CPU-Generation gute und empfehlenswerte Boards rausgebracht hat, welche kaum Probleme hatten.
Asus hatte immer mal wieder kleinere Sachen (RAM bei Skylake zB), MSI des öfteren mal Bugs oder Probleme (sehr heiße SpwaWas bei Skylake, Boards mit schlechter OC-Unterstützung,...) usw.
Ich möchte hier die anderen Hersteller nicht schlecht machen, dort gibt es auch gute Board. Aber AsRock kann man ruhig kaufen. Die Zeiten, wo das die Billigmarke von Asus war sind vorbei.
Dann bist du mit einem 8600k für einen Allround-PC in meinen Augen gut bedient. ;)
Du könntest aber auch beim Board sparen, wenn du den i5 8400 nehmen würdest, da reicht ein günstiges B360 Board, dann sparst du schon mal mehr als 50€. Dann kommst du der 1070 ein Stückchen näher. ;)
Das ganze wäre aber nur sinnvoll, wenn du auch noch andere Spiele spielst.
Kann er doch auch für einen i5 8600K nehmen?!
Ich verstehe dieses Schubladen denken nicht.
K-CPU MUSS mit Z-Board MUSS mit schnelleren RAM.
Non-K-CPU MUSS mit B- oder, H-Board, MUSS mit langsamerem RAM.
Was spricht denn dagegen, eine K-CPU auf ein B-Board zu setzen, wenn man einfach den Takt mitnehmen möchte?
Oder was spricht dagegen, eine non-K-CPU auf ein Z-Baord zu setzen, wenn man einfach den RAM-Takt mitnehmen möchte?
Wenn ich das Budget mal komplett ausreize, ob es sinnvoll ist oder nicht sei mal dahin gestellt
Die Konfig finde ich gut.
Würde aber beim Netzteil ein Pure Power nehmen und damit ein paar EUro sparen.
be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
400W reichen voll aus, wenn man Bauchschmerzen hat, dann halt das 500er.
Dann lieber den RAM:
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Intel profitiert eher von Takt, Ryzen eher von Dual Ranked.
Die gesparten Euros dann in einen 8500/600/600K und ein gescheites Board stecken, um den RAM nutzen zu können.
Also ich habe nie gesagt das ein so sein muss, aber warum mehr Geld ausgeben für CPU, wenn er bei anderen Spielen eh im GPU-Limit ist. Der TE hat ja gerade nicht ausgeschlossen das er noch andere Spiele spielt. Es ist doch dann schöner eine 1070 zu nehmen, um mehr GPU Leistung zu haben. Der i5 8400 reicht auch vollkommen in WoW. Der i5 8400 wird bei meiner Config mit 2666er Dual Ranked RAM genug befeuert, was spricht also dagegen?
