Seit geraumiger Zeit habe ich Probleme beim Spielen, die mir das Zocken einfach nicht mehr möglich machen.
Vor allem bei GPU-Lastigen Spielen stürzt mein PC ab, er fährt einfach runter und startet dann neu. Nun habe ich mich schon belesen über dieses Problem und viele meinen, es sei das Netzteil. Nun.. das kann es bei mir nicht sein, da ich dieses schon ausgetauscht habe.
Mein Setup:
Mainboard : ASUS P8H61-M LE/USB3
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (4C 8T 3.71GHz/3.91GHz, 3.71GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (192SP SM5.0 1.8GHz, 3GB 1.2GHz, PCIe 2.00 x16)
Speichercontroller : ASUS Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 103MHz, 2x 4GB DIMM DDR3 1.37GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Crucial ST51264BA133916FM 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-24 4-33-10-5)
Netzteil: Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W PC Netzteil
Den CPU Lüfter habe ich auch schon getauscht, die Temperaturen liegen beim Spielen bei max 60-62 Grad, sowie bei GPU als auch CPU.
Da es hauptsächlich bei CPU lastigen Spielen passiert (GW2, CSGO) habe ich das Gefühl, dass es mit der CPU zusammenhängt, jedoch zeigt mir eine Crash Dump Datei, dass es sich bei der Crash Adress um ntoskrnl.exe+76e80 , handelt, was sich auf die Grafikkarte zurückführen lässt.
Was hier vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist dass sich das Problem sich stetig verschlechtert. Denn manche Spiele konnte ich (auch während das Problem bestand) noch spielen, diese gehen jedoch auch jetzt nicht mehr. Es ist so, als würde sich das Problem halt verschlechtern/die Hardware abgenutzt werden.
Manchmal friert mein PC auch einfach so ein, während ich neue Tabs öffne und zum Beispiel ein Video dann lädt, sonst tritt dieses Problem nicht auf.
Würde mich über Hilfe freuen.
Mein Setup:
Speichermodul(e)
