J
JonnyWho
Guest
Zwei Gehäuse bestellt, aber welches solls nun werden?
Guten Morgen zusammen,
ich stehe derzeit vor einem kleinen "großen" Problem. Ich baue derzeit einen Rechner für meinen Cousin zusammen, die Hardware hab ich schon zusammen und zuletzt waren wir noch bei dem Punkt wo es um das Gehäuse ging. Eigentlich wollten wir es so machen das ich entscheide was wir nutzen und ich habe mich nachdem ich einige Zeit im netz rumgesurft habe das BeQuiet Dark Base 700 bestellt. Nun habe ich gestern erfahren das heute auch das Fractal Design Define R6 geliefert wird, das er sich selbst bestellt hat. Und jetzt sind wir grad in einer Diskussionsrunde welches Gehäuse nun den Zuschlag bekommen sollte und welches zurück gehen wird.
Die Hardware die verbaut wird ist folgende:
Intel I5 9600
Gigabyte Z390 Aorus
Corsair H115i Pro AiO
EVGA RTX 2070
16 GB G-Skill 3000 Mhz DDR4
Wie man erkennen kann wird die CPU mit einer AiO gekühlt und die GPU erstmal nur über normaler Custom Lüfterkühlung. Eventuell wird später wenn die Temperatur / Lautstärke zu krass wird auch ein Acccelero Xtreme oder Morpheus auf die Karte gemacht. Das ist aber noch nicht sicher.
Nun stehen wir wie gesagt noch in der Problematik welches Gehäuse wir am Ende nehmen können. Die Idee war den 240er Radiator von der H115i Pro im Deckel zu montieren das die Lüfter die Wärme aus dem Gehäuse rauspusten können. Dazu dann 2x 140mm ( alternativ auch 3x) Lüfter in der Front die kalte luft einsaugen und ein 140mm Lüfter im Heck der Warme luft absaugt. Vom Gedanken her war die Idee so das durch das Ansaugen der kalten Luft in der Front im Gehäuse selbst eine gute Temperatur sein müsste und durch das Absaugen im Deckel und Hinten sich diese auch halten müsste. Das einzige Problem das ich hierbei sehe ist darin das beim Dark Base 700 nur diese 3 Schlitze im Deckel sind und man somit eventuell einen Hitzestau haben könnte was der Temperatur der CPU und auch im Gehäuse selbst nicht wirklich gut tun würde. Beim Define R6 hätte man dieses Problem nicht. Allerdings würde uns das Dark Base 700 vom Gehäuse her an sich sehr gut gefallen und auch die LED Beleuchtung gefällt uns gut.
Für das Define R6 hingegen würde sprechen das man einen recht ordentlichen Airflow hinbekommt und es vermutlich bei der Radiatormontage im Deckel keinen Hitzestau geben wird. Außerdem würde dafür sprechen das kein Glasfenster dabei ist, und man im Falle einer Umrüstung auf Morpheus oder Accelero Xtreme zumindest nicht auf die Optik achten müsste. Auf lange sicht gesehen würde vielleicht auch für das Define sprechen das man im Falle einer Wasserkühlung auch problemlos umrüsten könnte.
Die Frage wäre jetzt ob jemand Erfahrung hat mit diesen beiden Gehäusen oder generell auch damit wie es sich im Dark Base 700 verhält bei einer Radiatormontage im Deckel. Oder ob wer vielleicht sogar den direkten Vergleich der Temperaturen nach einiger zeit unter Last hat und deshalb eine Empfehlung aussprechen könnte.
Bin gespannt was kommt und wer etwas weis.
Danke schonmal.
Intel I5 9600
Gigabyte Z390 Aorus
EVGA RTX 2070
Danke schonmal.
