Zufällige Freezes und andere Probleme
iRayser
bei meinem ca. 2 Monaten alten Rechner tauchen seit etwa einem Monat in unregelmäßigen Abständen Freezes auf.
Das Bild friert einfach ein und man kann nichts mehr machen (kein Taskamanger, Maus nicht bewegen u.s.w).
Am Anfang nur alle paar Tage. Mittlerweile mehrmals am Tag.
Heute ist der Rechner gar nicht mehr angegangen.
Nachdem ich alle Kabel am Mainboard überprüft habe passierte weiterhin nichts. Nach etwa einer Stunde ging es wieder, obwohl
ich nichts gemacht habe. Freeze ist auch wieder aufgetaucht.
Bis heute dachte es handelt sich um einen Softwarefehler, deswegen habe Windows 8.1 neu aufgesetzt, Treiber aktuallsiert, Bios Update,
Energieeinstellungen geändert und vieles mehr alles nichts gebracht. In der Windows Ereignisanzeige wird der Kernel Power
41 (63) fehler angezeigt (vielleicht sagt das euch ja was...).
Jetzt vermute ich, dass es sich um Netzteil oder Mainboard defekt handelt. Leider trifft das Problem nicht systematisch auf,
deswegen ist es auch mit der Garantieabwicklung nicht so einfach (bei Mindfactory gekauft). Übrigens tretten die Freezes
zufällig auf, heißt egal ob ich gerade am Spielen, Surfen, Videos gucken oder sonst was bin.
Bevor ich es bei Mindfactory versuche würde ich gerne ein paar Meinungen von euch zu meinem Problem hören.
Danke schon mal im Voraus ;)
Ahja hier paar Daten zu meinem Sytsem:
OS: Windows 8.1 64 Bit
CPU: Intel i5 4460 @ 3.2 Ghz
GPU: HIS R9 280X IceQ Boost Clock
MB: Asrock H97 Pro4
Netzteil: Be Quiet Pure Power L8 CM 80+ Bronze
RAM: Crucial Ballistix Sport 2 x 4GB
SSD: Crucial MX100
HDD: WD Green 3TB
Overclocking wurde nicht betrieben und Temperaturwerte sind voll in Ordnung (CPU 33°, GPU 38° im Leerlauf).
Was ich noch vergessen habe: Prime 95 (ca 2 Stunden lang), Memtest86 (1 - 2 Stunden lang) , WD Data Liefeguard Diagnostic habe auch noch drüber laufen lassen
und lief alles einwandfrei.
Könntest noch mal den Worstcase simulieren, Prime95 und Furmark laufen lassen, ist halt schwer zu sagen weil es nicht reproduzierbar scheint... Denn RAM hast du ja schon überprüft...
AW: Zufällige Freezes und andere Probleme
Das bedeutet du hast heute auf den Knopf gedrückt und es liefen nichtmal die Lüfter an?
Oder dass irgendwo eine LED mal aufgeleuchtet ist?
LEDs sind aufgeleuchtet (wie sonst auch) und Lüfter kurz angegangen (CPU Lüfter, Grafikkarten Lüfter und alle anderen Lüfter auch), doch genau so schnell wie die angegangen
sind sie wieder ausgegangen. Was ich noch vergessen habe und wichtig sein könnte ist, dass der Rechner immer wieder neu gestartet ist.
Ungefähr so:
Drücke Power Knopf -> Lüfter und LEDS gehen an und wieder aus -> Neustart -> Lüfter und LEDS gehen an und wieder aus
Das ging so lange weiter bis ich das mit dem Power Knopf unterbrochen habe was auch nicht immer funktioniert hat, da hat nur noch der Netzteilschalter geholfen.
Und aktuell läuft wieder alles einwandfrei. Jedoch rechne ich fest damit, dass ein Freeze wieder auftaucht, da ich seit dem letzten Freeze nichts geändert habe.
Ahja einen weiteren Stresstest werde ich wohl noch mal sicherheitshalber starten, auch wenn ich mir nicht wirklich was von erhoffe, da die Freezes auch im Leerlauf auftreten.
Ja alle Teile sind 2 Monate alt.
Ich werde morgen mal einen Versuch starten und schauen ob das Netzteil den worstcase mitmacht.
