Zotac GXT 980Ti AMP! Extreme: Der wahre Grafikkarten-Titan ^^
MiezeMatze
Hier erstmal ein kleines Unboxing, Größenvergleiche und Einbau.
Die Karte ist zwar der größte Klotz den den ich jeh gesehn habe...aber die Leistung auch^^
Die Verarbeitung ist mal aller erste Sahne...absolut Top und massiv wie *Titan*
http://www11.pic-upload.de/13.08.15/o6c1uvzfc8ia.jpg
http://www11.pic-upload.de/13.08.15/7jbldakoth7.jpg
http://www11.pic-upload.de/13.08.15/qts7mvbpkmct.jpg
http://www11.pic-upload.de/13.08.15/sa7esv14o3gi.jpg
http://www11.pic-upload.de/13.08.15/65ebkvgthpvu.jpg
Erster Benchmark - nicht übel^^ (i73770k)
Das Ergebnis schlägt auf jeden Fall schon mal den Score einer Titan X SC
mit 6kern und DDR4
http://www11.pic-upload.de/13.08.15/q42dut84xxm.jpg
Das ist besser als damals mein 970 G1 SLI Gespann.
http://s14.directupload.net/images/141101/3fzeoeiv.jpg
Ein 980er Superclocked Gespann kann sie nicht schlagen.
Score: 3334p und 132fps
Es Folgen noch: (all max.)
Heaven 4.0
http://www11.pic-upload.de/14.08.15/mac2p2d4jls6.jpg
FIRESTRIKE: kanpp 16000 (zur Zeit)
W3 (max. HWorks)
http://www11.pic-upload.de/14.08.15/41xe2e5vug5.jpg
DYING LIGHT
http://www11.pic-upload.de/14.08.15/ftirudabhng.jpg
DRAGON A. INQUISITION (Max.+Vom Nichts berührt)
http://www11.pic-upload.de/14.08.15/4kieplcaj6ec.jpg
http://www11.pic-upload.de/14.08.15/vw9yoitlu2gw.jpg
Lords of the Fallen: (1st Boss)
http://www11.pic-upload.de/16.08.15/a1gdnfbbgp9y.jpg
Mordor (HD Textures etc):
http://www11.pic-upload.de/16.08.15/1cplrdovslpg.jpg
GTA 5
Teilweise mit Standard boost, teilweise min auto-OC (Zotac tool)
Hab mir schon einige Test über diese Karte gelesen.Ohne frage einer der höchst getakteten 980Ti Karten auf dem Markt ab Werk.
Kannst mal was zur der Lautstärke(subjektiv) bei offen Case und bei geschlossen unter Last was sagen?Die soll ja nicht Laut sein,
so wird in den Test behauptet.Ach noch was hab mir mal die Fotos bei dir angeschaut die Karte im eigebauten zustand.
Und zwar wäre es nicht ratsam die Karte abzustützen?Der Kühler soll ja massiv sein mit 1,5 Kg und der ganze Gewicht hängt an dem PCI-E Slot?
Ich hätte es getan,man weiß nie wie sich das auf längere zeit auswirkt.
grüße Brex
Angeblich soll das durchhängen nicht schlimm sein, ist bei Wassergekühlten karten ein standardproblem, ich persönlich stützt lieber ab, besser is das.
1. GEWICHT: Das brauch ich nicht abstützen weil die karte bei mir nicht hängt sonder senkrecht steht...bei der HAF XB Lanbox ist das Mainboard horizontal!
Aber stimmt sonst ist das Pflicht, die Karte ist wie ein Panzer vertikal muss man da aufpassen.
Größe: Die Karte ist superlang... länger als andere 3-fach Kühler. Ich müsste den CPU radiator in die frontplate des HAF XB setzten und kann * nur* eine slim/low profile Lüfter innen auf der seite der Karte einbauen.
Auf dem einen Bild im case sieht man ja das da aktuell nur ein 120er lüfter auf dem 240er Radiator sitzt.
Hab mir aber nen 1,2cm slim 120er besorgt. Passt ^^
2. Ich hab kein Sone-Messgerät aber die Karte ist superleise bisher...hör ehr meine gehäuselüfter.
Lüftersteuerung ist auf Auto...die niedrigen Temps lassen die Drehzahl unten.
3. Ich hatte ja die G1 Gaming 970 und dann die EVGA 980 SC.
Aber das DIng ist echt absolut perfekt verarbeitet. Man hat wirklich das Gefühl das man was *edles* an Hardware in der Hand hat.
Performance:
In Witcher 3 schlägt die Karte wegen der fast perfekten SLI Optimierung zwar nicht die 980er SC SLI
in den max FPS aber was mir wichtiger ist liegt in den min.Fps nicht weit davon entfernt.
Auf dem Marktplatz in Novigrad z.B... wenn man den Wegweiser benutzt hab ich am Ausgansort 5-7 Fps weniger. (poste noch ein Vgl Bild)
Bei Dying Light z.B hab ich quasi die gleichen FPS...und noch höhere min FPS (Max.Qut nie unter 100)
Auf jeden Fall.
Klar kann jemand mit nem besseren Mboard,CPU etc. allg. bessere werte erziehlen.
Aber wie gesagt ich hatte den optimalen Vergleichstest: Gleiches System verschiedene Karten(systeme)
CPU: i7 3770k at 4,5Ghz, 16GB ram 1600 DDR3, ASrock Extreme 4 Board
Eine wirklich brachiale Karte, der Takt ist eine echte Ansage, damit lehnt sich Zotac weit aus dem Fenster.
Hat das Modell selektierte Chips oder verlässt sich Zotac da rein auf die gute Kühlung?
Auch wenn ich der Meinung bin es wird völlig überbewertet und viel zu stark darauf geachtet,
würde mich dennoch interessieren wie es mit der asic qualität schaut, check das doch mal bitte.
Es steht nirgends was davon-weder packung noch seite... aber ich sag mal wenn ne standardt 1076Mhz boost hat und die hier 1355 bzw in meinem fall 1418Mhz... kann se nicht so 0815 sein :D
Ja die Zotac boostet schon brutal, aber normal kann jeder :D
Meine MSI boostet auch auf 1415 MHZ, da muss ich bei der Titan X schon 1325 einstellen um da gleichziehen zu können. Nvidia hat da ordentlich Reserven gelassen, ist ja nicht selten dass die Teile 1500 und mehr machen und dann gehen die echt brutal ab.
Meine 980 Ti AMP! Extreme hatte eine ASIC von 73,2 % und einen Boost auf 1430 MHz, der ab 65°C auf 1418 MHz fiel.
Beim Erreichen des PT waren immer noch 1408 MHz drin, allerdings waren es zeitweise auch "nur" noch 1392 MHz.
Wenn die Lüftersteuerung unter Last nicht so unruhig wäre, könnte man es mit der Karte echt gut aushalten.
Eine Palit mit einer guten ASIC liefert nur 1 - 2 fps weniger Leistung, kostet knapp 80 Euro weniger und der Lüfter bleibt @Stock lautlos, hat aber gewaltige Reserven und man hat keine Probleme mit VRAM und Spannungswandlertemperaturen.
geht mir genau so, Karte drosselt wenn sie ins Powerlimit kommt
Powerlimit lässt sich auch nicht so einfach erhöhen, Software versagt hier, vielleicht BIOS Fehler...
Die PCGH schrieb etwas darüber. Eigentlich hat die Karte ein 400 Watt Power Limit, allerdings hat man wohl versäumt das intern für ALLE Rails festzulegen, wodurch auch eine manuelle Erhöhung keine Abhilfe schafft.
Die Karte ist zweifellos der Hammer, sofern die das mit dem Power Limit und der Lüftersteuerung hinbekommen. Meine Karte ging dann erstmal wieder an den Händler und jetzt warte ich ab. Ich stehe auch noch im Kontakt mit dem Zotac Support, bisher habe ich aber nichts mehr gehört. Einfach mal anschreiben die Jungs, sind sehr nett.
Tja da hattest du halt mal ne Montagskarte...
Ich hatte mir vor 3Jahren 3x eine EVG 680 bestellt UND alle 3 waren kaputt!!!
Danach hatte ich die EInstellung EVGA=Schrott.
Jetzt hatte dich doch wieder 2 980er SC von EVGA und die waren absolut Top.
Hatten ebenfalls einen höheren boost als angegeben und waren leise und kühl.
Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Meine Karte ist jedenfalls Top in allen bereichen und ich bin froh über die Wahl.
Alles was man braucht ist Platz (va. wegen der Länge)
PS:
Aslo 1480Mhz und 3761Mhz Mem sind schon mal ohne extra Voltage noch drin.
Mehr probier ich garnicht aus... weil ich eh nur FullHD 144Hz spiele
Shadows of Mordor mit allen Settings+ HD Tex : konstant ca100Fps (auch bei Massenfights)
Lords of the Fallen: 130-88Fps (erster Boss 120-98)
ACHTUNG:
Ryse: 132- 85 jeh nach Level.
*** LOL GPU Usage ist 34% und max. 65-42FPS wenn ich NICHT Origin an habe.... wenn Origin an ist 98% und 132-85 !!!!
Das gilt auch für andere Karten- falls ihr Probleme habt!
Also Ich hatte eine 980TI AMP! Extreme , ASIC war bei 86% leider war dieses Sahnestück dann kaputt ....
Morgen kommt die neue Karte .... Ich bin da mal auf den ASIC Gespannt
P.S: kannst du mir mal bitte die Höhe der Karte reingesteckt sagen ? ( von Mainboard bis Oberkante Karte )
Muss noch bis Donnerstag einen neuen Radiator bestellen :)
Ich liebe diese Teil.
1480Mhz bisher *spielstabil* und so 55 Grad bei W3 ...
Der Standardboost ist normal mind 1355 ( bei mir warens stabile 1418)
Im Pcgh Heft ist das mit 1329 falsch angegeben...
Naja wer Platz hat und keine Wakü will ist mit diesem Monster jedenfalls ideal beraten.
Wenn das MB horizontal steht brauch man auch keine Angst haben wegen 1,4kg :D
Sagt mal, haben alle 980TI Sensoren an den Spawas, bzw. können die alle ausgelesen werden?
Hatte ja bisher nur AMD und da wurde es einfach direkt im GPU-Z angezeigt, bei der 980ti finde ich aber keine Tempwerte dazu.
Nicht das es notwendig wäre, aber zum Spaß würde ich gerne sehen wie meine die Karte geht, aber will gerne alle Temps im Blick haben.
Meine gelesen zu haben, dass nicht alle Karten Sensoren haben und meine ist ja ne ganz normale Referenz.
