Zerstört Top-down-Blower als CPU-Kühler Luftstrom?
So soll's auch sein. Teste doch mal bitte, sobald du Zeit hast, und lass' uns die Ergebnisse wissen. :)
Ich habe sowohl die komplette Volllast als auch das "normale", sofern möglich, probiert. In Volllast bleibe ich unter 70°C, habe maximal 67°C gesehen und sonst komm ich auch kaum noch über 50°C.
Was ich neben WLP neu drauf machen (kp, was falsch war) noch gemacht habe ist, dass ich den Kühler 180° gedreht habe. Die Heatpipes gehen jetzt statt auf dem Ram-Seite auf der I/O-Seite hoch, kp, ob das auch nen Einfluss hat.
Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung auf jeden Fall. Vor allem an Mahoy und Pizzazz.
Es ist kompliziert. ...
Zuerst muss man von vielen dummen Gerüchten Abstand nehmen. "Guter Airflow", was soll das sein?
Dann baut man doch einfach ein Rohr vom vorderen Lüfter zum hinteren und hab die maximale
Luftgeschwindigkeit im Rohr. Hilft es bei der Kühlung? Neee
Es geht gerade darum, die kalte Lüft auf warme Hardware zu lenken. "Guter Airflow" ist viel mehr
ein System, welches eine gute Abfuhr der Wärme ermöglicht. Der thermische Druck ist dabei völlig
unerheblich. Ja, in Schornsteinen mit vielen Metern Höhe und hohen Differenztemperaturen ist das
relevant, im Gehäuse mit 30cm und idealerweise 5°C Erwärmung völlig untergeordnet.
Es bleibt leider immer nur der Test. Gerade zusammen mit Hecklüfter und einem oben halte ich
rein subjetiv, ich habe es noch nicht gemessen, das System für gut. Gerade mit flachen Top-Blowern
Das Problem sind mehr die Top-Blower selber, wirklich leistungsstarke flache gibt es kaum.
Bevor Du optimierst, schau Dir Deine Temperaturen an und den erzeugten Krach. Ist es leise und
kühl, ist alles gut. Ist es das nicht, optimiert man. Und da gibt es unendlich viele Optionen
Bzgl. Lüfter, ich habe alle 8 Plätze belegt
Das ist natürlich völlig Humbug und unnötig. Aber wenn Du es so fertig hast, lass es einfach so
In Volllast bleibe ich unter 70°C.
Alles gut so, dann kann man höchstens noch anfangen, leiser zu werden.
Als Hardware werkelt hier:
CPU: Ryzen 5 3600
Mainboard: ASRock B450M Pro4
Graka: MSI 1650 Super Gaming x
Mit der Grafikkarte hast Du kaum Abwärme und entsprechend keine Temperaturprobleme. Das wird
später, nach einer Aufrüstung, anders aussehen.
Hier werde ich etwas stutzig:
Upside bedeutet "Oberseite", aktuell weißt es nach unten. Ich such mal schnell die Anleitung raus, dauert ein paar Minuten
Nachtrag: Ja, ist richtig montiert, ich habe nur das falsche Bild genommen, unter AM4 passt es genau zum Bild des Kühlers
Anhang anzeigen 1086316 Anhang anzeigen 1086318
Quelle: https://gzhls.at/blob/ldb/6/8/b/f/1ad07682638869632612782b4fe9feaa02f9.pdf
Upside bedeutet "Oberseite", aktuell weißt es nach unten. Ich such mal schnell die Anleitung raus, dauer ein paar Minuten
Uuups ... Rotkaeppchen hat gute Augen; mir ist das komplett entgangen. Wenn die Bügel tatsächlich falsch herum montiert sein sollten, würde das alles erklären, weil dann der Anpressdruck zwischen Kühler und CPU viel zu gering wäre.
EDIT: Upside bezieht sich darauf, dass der Kühler auf dem Kopf steht, wenn das Mainboard darauf verschraubt wird. Stimmt also alles.
Hallo Rotkaeppchen, danke für deine ausführliche Antwort.
Gut, dass du trotz der ausbaufähigen Darstellung verstanden hast, was ich eigentlich wollte. Bestmögliche Kühlleistung.
Von mehr Lüftern habe ich mir langsamere Geschwindigkeit und damit geringe Lärmentwicklung bei identischer Kühlleistung versprochen, war vllt. falsch...
Was hast du denn da noch für Ideen auf Lager? :)
Bin für alles offen! Dass ich es gern leise haben möchte, sieht man vmtl. schon an der Wahl des Gehäuses. :D
Warum soll ich da denn aufrüsten? :D
Die ist neu :D
Mit der Montage des CPU-Kühlers habt ihr mich nochmal schön erschreckt, aber da saß ich echt lange mit der Anleitung und hab x-Mal verglichen, dass es ja stimmt, damit ich vor allem nichts kaputt mache ;)
Da hat mich dieses "Upside" auch tierisch verwirrt.
Danke nochmal für deine Antwort!
Die Idee bei den Top-Blowern ist das der Luftstrom des Lüfters auf das Mainboard gelenkt wird und dort u.a. die Spannungswandler besser kühlt.
Der Nachteil an der Bauweise ist das die Fläche der Lamellen deutlich kleiner ist als bei Towerkühlern, d.h. der Lüfter muß mehr Volumen bewegen um die gleiche Kühlleistung zu bringen.
Macht aber nix, weil man dann auch mehr Luft aufs Mainboard bring.
Wichtiger ist allerdings mit welcher Temperatur die Frischluft an den Kühler kommt, und da ist eben Luft von ausserhalb des Gehäuses am Besten (weil am kühlsten).
Je wärmer die Frischluft ist, umso mehr Luft muss der Lüfter durch den Kühler drücken:
Lüfter dreht schneller -> Laufgeräusch vom Lüfter, eventuell durch Vibrationen verstärkt
Höherer Luftstrom -> macht auch Geräusch
Einfachstes Mittel damit der Topdown nicht so hoch drehen muß: Luft von ausserhalb des Gehäuses -> Luftkanal oder flaches Gehäuse mit Lüftergitter über der CPU.
Ansonsten einen großen Towerkühler verbauen, oder eine All in One Wasserkühlung: die hat den Vorteil das sie je nach Montage kalte Luft ansaugt oder die Abwärme direkt rausbläst.
Wasserkühlung hat allerdings mit der Pumpe eine weitere potentielle Lärmquelle.
Also zerstören nicht aber es ist nicht die optimale Durchströmung.
Der Deckenlüfter zieht schon die (verwirbelte) Luft ab...wenn es ein guter Lüfter ist.
Ein Towerkühler kann so ausgerichtet werden, das die sowiso aufsteigend warme Luft durch zusätliches ansaugen / durchpusten optimiert oder beschleunigt wird.
Vom Prinzip drückst Du ja die Luft durch den Kühler gegen das Mainbord.
Towerkühler, strömt die Luft am Board paralell entlang je nachdem nach oben oder nach hinten..weitere Lüfter leiten dann die bereits strömende Luft aus dem Gehäuse in die Aussenwelt.
Hallo Soulstyle,
danke für deine Antwort noch. Der hinterste Deckenlüfter ist ein Silent Wings 3 PWM, denke das fällt unter "ordentlicher" Lüfter. Die beiden davor sind Pure Wings 2 PWM, also nicht ganz so ordentlich, aber selber Luftdurchsatz.
Im Office-Betrieb sind die Temperaturen sehr human, die Vollast ist mit meist 65-70°C, manchmal auch bis 75°C etwas höher.
Der Kühler ist aber so gut durchlüftet, dass er nicht wirklich warm wird. (Denke der Sensor sitzt direkt in der CPU). Wärmeleitpaste wurde erst neu gemacht-> siehe Thema hier.
Ich werde wohl den CPU-Kühler so erstmal behalten, mal schauen, wie es sich sonst so entwickelt.
Die GPU-Temperatur gefällt mir ansonsten im neuen Gehäuse super!
Ich komme selbst bei Volllast mit Falten aktuell kaum über 50°C :)
