S
Sarias
Guest
Hallöchen,
ich habe seit einigen Tagen eine neue Grafikakrte.
Um ganz genau zu sein, handelt es sich wie oben Vermerkt um eine
Gigabyte RX 580 mit 8GB Speicher.
Der Zero Fan Modus geht mir auf dem Nerv.
Wenn diese Funktion noch im idle erträglich ist, so ist sie es bei Spielen gar nicht.
Das Problem, die Lüfter Springen erst bei ca. 54°C an.
Das kann einfach nicht sein. Dazu sind die Lüfter geschwindigkeiten dabei so gering, das diese
ersteinmal auf bis zu 75°C hoch geht damit die sich mal Richtig mit 1900 - 2500RPM drehen.
Ich verstehe das dumme Zero Fan Modus Konzept nicht, und finde der idiot, der diese Idee hatte, gehört aus allem was mit PC's zu tun hat, gefeuert. So das der nie wieder irgendwo auch nur eine Stelle bekommt.
Ich habe es auch schonv ersucht, über Bios zu Regeln. Leider ohne erfolg.
Einen Ausweg suchte ich mit Speedfan, was auch Funktioniert.
Leider.... wenn die Lüfter sich damit drehen, kommt es zu extremen Micro Rucklern in Rocket League.
Andere Spiele habe ich noch nicht getestet.
Durch das Permanente drehen, kmmt die Grafikkarte im Idle auf ca. 21°C und ohne Lüfter ca. 32°C
In Gaming war das Höchste das ich gesehen habe mit Lüfter drehung 55°C , mit Zero Fan Modus Kontrolle war das höchste bei 78°C.
Für mcih ist alles was weit über 60°C ist, unangebracht u8nd extrem unnötig.
Zusatz Software will ich nciht Installieren und oder im hintergrund laugen lassen.
Wie gesagt habe ich es dennoch mit SpeedFan probiert. Über Readon Settings, konnte man nciht wirklich irgendwas erreichen.
Am Bios scheint es auch nutzlos zu sein.
Ich ahbe sogar kurzzeitig den Gigabyte Software Müll isntalliert, in der Hoffnung das man da etwas mit den Lüftern machen kann.
Leider ist dies nicht der Fall.
Habe ich vielleicht etwas bei den Bios einstellungen übersehen? wie bekomme ich das besser Unter Kontrolle?
Immerhin, wenn es unter Speedfan zu Microrucklern führt, will cih es auch nciht mit MSI Afterburner versuchen.
(In Speedfan, waren die Lüfter auf 40% = 1900RPM eingestellt. war sehr Leise also nicht hörbar. Mit Lüfterkurven ging es auch bis zu 2500 RPM, was nur leicht hörbar war.
So hätte ich es auch gerne Ohne zusatz software, wenn das scheinabr ein problem für die Grafikkarte darstellt, welche wiederum zu Micro rucklern führen.)
Kann mir da einer weiterhelfen?
im internet finde ich nichts weiter als erwähnte Programme: Speedfan, MSI Afterburner. Eine Lösung über Bios habe ich nicht gefunden. v.v
_______________________________________________________________________
System: Windows 7 Ultimate 64-bit
Prozessor: AMD Ryzen 7 2700
Prozessor Kühlung: Noctua NH-D15 SE-AM4
Mainboard: MSI X470 Gaming Pro
Grafikkarte: Gigabyte RX 580 8GB
RAM: 16GB G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 Kit
Netzteil: XFX PRO850 Core Edition - 850 Watt 80Plus Bronze
... das hat doch auch nichts mit subjektiven Geräusch empfinden zutun.
