So, ich habe das ASRock-Mainboard zwischenzeitlich gegen das Gigabyte-Board getauscht und keinerlei Probleme mehr gehabt.
Dass es rein am RAM liegt glaube ich auch nicht - der läuft auf dem Board mit 2400MHz CL15 statt CL16 bei normalen 1,2V ohne Fehler in mehreren Memtest86-Runs und hat auch zuletzt auf dem ASRock-Board mit den gleichen Einstellungen keine Zicken gemacht...
Bezüglich des ASRock-Boards: Wenn ich "Load Optimized Defaults" mache läuft soweit alles gut. Sobald ich allerdings die CPU sowohl mit einem CPU- als auch Cache-Takt von 4GHz betreibe (was hinsichtlich des CPU-Taktes sogar weniger ist wie mit den Optimized Defaults), dabei die Spannungen nicht verändere und meine üblichen Einstellungen hinsichtlich der Energiesparfunktionen mache (alle Energiesparfunktionen an), gehen die Freezes los. Bei Nutzung einer dGPU machts nur "Pffffft" (so ähnlich wie das Rauschen wenn man bei ner Röhrenglotze "Schwarze gegen Weiße Ameisen" schaut
), bei Nutzung der iGPU hat man zusätzlich noch Bildfehler ähnlich wie in dem Video:
YouTube (Epileptiker sollten den Link beser nicht öffnen
Natürlich habe ich auch mal etwas gegooglet und dabei sogar eine mögliche Ursache für meine Freezes gefunden... Häufig raten einem die User entweder die Nebenspannungen (also CPU I/O, Cache und SystemAgent) entweder negativ oder positiv anzupassen oder die Energiesparfunktionen der CPU zu deaktivieren. Zumindest hinsichtlich der Nebenspannungen kann ich sagen: Das ist definitiv nicht die Ursache. Da ist mir bei Nutzung der Optimized Defaults in HWInfo64 aber ein vielleicht relevantes Detail aufgefallen:
Die CPU nutzt bei Default-Einstellungen nur die Energiesparmodis bis C3 - allerdings nicht die Modis bis hinab zu C7. Und da hat sich der Rechner bei Tests über eine Stunde lang nicht aufgehangen. Da ich wie oben bei der Einstellung der CPU neben den Taktraten und ggfs. Spannungen auch die Energiesparmodis vollständig aktiviert habe vermute ich, dass da ein Problem mit den Energiesparmodis C6 und/oder C7 auf dem ASRock-Board bestehen. Hinsichtlich dessen, dass die Freezes grundsätzlich (!) nur bei leichten Lastwechseln auftragen, aber weder im totalen Idle noch unter voller Last, klingt das für mich sogar äußerst plausibel.
Um das zu testen werde ich wohl oder übel nochmal das ASRock-Board einbauen müssen...
Sollte sich mein Verdacht bestätigen, werde ich mich wohl nochmal mit ASRock in Verbindung setzen müssen. Denn: Auf meinem Gigabyte-Board kann ich die Modis völlig problemlos aktivieren - und das sogar hinab bis C10 (das bietet das ASRock-Board nicht mal an).
