Halo habe einen X2 6000+ mit oben genannten Rams.
Da es hier ja den blöden Teiler von 7 gibt läuft der ram ja nur mit ca. 750 MHz.
Ich bekomme heute nun nen x4 640 und wollte mal nachhören ob es dann immer noch das gleiche Problem gibt?
sollte es der fall sein kannst du den fsb anheben und somit die rams auf ihren takt bringen, bei der cpu kannst du ja dann mit dem multi runter gehen wenn du nicht oc´n willst.
hatte das mit dem x2 6000+ gemacht (fsb 250, HT x 4, PCI 100 MHz und multi auf 12) hatte dann immer noch den gleichen ramtakt.
erst als ich den multi erhöhte habe änderte sich der ramtakt.
