WQHD 144hz Rechner
Ein-PC-Schrauber
da ich gerne auf 1440p mit 144frames (hauptsächlich Battlefield V) spielen möchte komme ich wohl um einen neuen PC nicht rum. Mein jetziges Setup(i7 4790k | Asus strix GTX 970 | 16 GB ballistix sport | 500w be quiet! straight power PSU) schafft gerade so die 60 FPS auf 1080p. Ich denke nicht, dass man bei meinem PC viel upgraden kann, denn bei einem neuen Prozessor muss ja auch ein neues mobo her und neuer RAM... und eine neue GPU muss auch her.
Ich würde gerne auf Intel und Nvidia setzen.
Also nun meine Frage: Welche Komponenten (ausgenommen SSD,HDD und Gehäuse) würdet ihr mir für die oben genannte Anwendung empfehlen?
(auch wenn das hier nicht das Monitor Forum ist.)Falls ihr einen Tipp für einen möglichst günstigen WQHD 144hz g-sync Monitor hab neuen ich diesen auch gerne an!
Was möchtest du maximal Ausgeben, weil sonst wäre natürlich ein i9 9900k und eine RTX2080ti recht nice.
eine Grafikkarte, Vega 64 oder RTX2070. Den Prozessor kannst du locker bis zum Sommer behalten, da kommen neue Prozessoren.
Das du so nur 60 FPS schaffst liegt nur and er Grafikkarte, habe denselben Prozessor @ 4,6gHz und eine Vega64 und spiele Bfv mit guten Bildraten, so 100 bis 150
Natürlich nicht auf Ultra sondern mittel bis hohe Einstellungen
Ich habe keine genaue Preisvorstellung aber es sollte so günstig wie möglich sein und eben meine Erwartungen erfüllen. Battlefield V auf WQHD bei 144hz
Also jetzt ne neue GPU kaufen und mit dem Prozessor noch warten. Die Idee gefällt mir! Meinst du ich kann die CPU übertakten mit einem 20-30€ bequiet kühler mit einem Lüfter. Habe jetzt schon Temperaturen von 80C° was mir garnicht gefällt.
Der kastrierte Arbeitsspeicher der GTX970 reicht nicht für WQHD.
Was für einen Kühler hast du momentan? Für die CPU sollte der schon was können
Läuft der CPU auf Auto oder ist die Spannung händisch angepasst worden? Bei 80Grad hast du wenig Reserven für das OC.
Wenn du mit den Reglern in BF umgehen kannst ersparst du die fürs erste ein CPU Upgrade.
What? 9900k und 2080ti? Klar das fetteste empfehlen was es gibt wird das Problem lösen... Leute Leute Leute....
Hier ist erstmal ne neue Grafikkarte nötig. Und zwar keine 2080ti. Und nen 9900k ist hier erst recht nicht nötig.
Eine 2080ti ist natürlich eine Option. Aber man muss doch nicht die Brechstange empfehlen.
Die cpu ist hier nicht das Problem, egal wie sehr man an den Reglern dreht.
WQHD mit einer 3,5gb 970, ist doch eindeutig was hier das Problem ist.
Eine RTX 2080 sollte es dann schon sein.
Sei dir aber bewußt, dass du 144fps nie dauerhaft erhalten wirst. Was aber auch völlig irrelevant ist. Du musst keine 144 fps permanent haben um die Vorteile eines 144hz monitors zu genießen.
