Warum solltest du das nicht haben? Die Standardpartitionierung erfolgt bei jedem Formatvorgang automatisch.Kann mir fürs Versändnis jemand erklären was zu befürchten wäre wenn man dieses Layout nicht hat?
weil ich meine größte M.2 SSD mit 1TB, die zuvor mit Spielen belegt war, verkleinert (also die Partition) habe, sodass eine Windowspartition drauf Platz hat mit 100 GB. Jetzt hab ich einmal die Windowspartition (100gb), eine System (Efi-systemp.) (100mb) und eine große für Spiele drauf. Mir fehlt aber R. Also die RecoverypartitionVlt hilft dir das als Erklärung weiter?
Festplatten-Partitionen: MBR oder GPT?
Die Aufteilung von Festplatten in Partitionen lief Ewigkeiten über den MBR. Heute müssen Sie entscheiden, ob es nicht lieber GPT sein soll.www.heise.de
GPT-Partitionen: Was ist eine GUID-Partitionstabelle?
Wer seine Festplatte mit GPT partitioniert, profitiert von verschiedenen Vorzügen gegenüber der traditionellen MBR-Technik. Doch was zeichnet GPT genau aus?www.ionos.at
Oder verstehe ich deine Frage falsch?
Hat man eigentlich nur bei fertig OEM PCs gehabt. War halt das zurücksetzen vom Hersteller drauf. Hat auch nicht unbedingt funktioniert wenn man es wirklich benötigte. Meist war neu aufsetzen von Windows die einfachere Lösung, vor allem eine saubere.Also die Recoverypartition
Beim Windows neu aufsetzen wird die Platte formatiert und die Partition auf eine festgelegt. Das kann man ändern, hast ja gemacht.
Um zu deiner Frage zurückzukommen, brauchst dir keine Sorgen machen wenn die "R" nicht da ist.
Wie viele Festplatten hast du verbaut? Auf die 256 gb lt Signatur haust Windows drauf, alles andere auf die restlichen.
Wenn du Windows neu installieren musst bleiben die Spiele auf den anderen Platten erhalten. Musst zb nur steam sagen wo die sind.
Gerade bei einer kleinen Festplatte mit 1 tb ist das Partitionieren nicht so sinnvoll.
Brauchst nicht machen. Was du machen kannst wenn du die Wiederherstellungspartition unbedingt brauchst, ist sie manuell zu machen. Hier eine Videoanleitung dazu.Dann würd ich nen neuen Clean Install jetzt weglassen.
Sind die etwa auf einem der anderen Datenträger zu finden?so sieht mein Schema aus, leider also nicht das Standard GUID Partitionsschema wie es empfohlen wird, denn mir fehlt R (was wie du sagst hoffentlich nicht wild ist) und die Msr Partition.
Ok, ist das besser als mein win11 USB Stick? Dann würd ich das machen.Brauchst nicht machen. Was du machen kannst wenn du die Wiederherstellungspartition unbedingt brauchst, ist sie manuell zu machen. Hier eine Videoanleitung dazu.
Eingebundener InhaltYoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Tatsächlich sind normal noch zwei ehemalige Systemplatten (win10 und 11) drinne, die aber zur Windows 11 Neuinstallation abgesteckt waren. Die MRS Partition ist übrigens tatsächlich da, wird ja in der Datenträgerverwaltung nicht, in diskpart aber schon angezeigt. Nur R fehlt dann wohl komischerweise..Sind die etwa auf einem der anderen Datenträger zu finden?
Benötigte Partitionen werden erstellt und fehlen nicht einfach so.
Hm hatte Google bemüht um nicht alles dumm zu erfragen und dort stand empfohlen sind 64gb … (habe 32 ram) und halte die Platte dann einfach schlank und installier alles auf die andere Partition. Oder ?Ich verstehe auch nicht warum man eine 100GB Windows Partition macht.
Wo liegt denn dann deine Auslagerungsdatei?
Die kann nämlich bis zu 64GB groß werden und du wirst ja nicht immer 64GB auf der Partition frei haben, defakto wird dein Rechner dadurch einfach langsamer.
