bin Neuling auf dem Gebiet des Computerbaus und habe mir nun einen PC zusammengestellt. Habe soweit alles angeschlossen, jedoch ist ein Kabel über. Auf meinem alten Board ASUS M2N Targa-Edition waren USB 910 + 78 + 56 vorhanden. Auf meinem jetzigen P5Q Deluxe jedoch nur 910 und 78. Bei dem Kabel handelt es sich um einen neunpoligen Stecker der sich aus zwei vierpoligen Kabeln zusammensetzt.Beide vierpolstecker bestehen aus einem roten, grünen, weißen und schwarzen Kabel, wobei bei einem der Stecker das rote nicht im Vierpolstecker sitzt, sondern separat gehalten wurde. Eines der Kabel kommt oben aus dem Display, welches jetzt logischer Weise nicht funktioniert. Das andere kommt aus einer Frontklappe, welche diverse USBs, Firewire etc. und Cardreader beinhaltet. All die genannten Slots sind meiner Meinung mit dem Board verbunden. Jedoch ist mir aufgefallen das der Warningspeaker nicht funzt. Demnach wird das vierpolige Kabel wohl diesen versorgen.
Was mich als Anfänger beschäftigt, wieso wurden diese auf USB 56 gesteckt bzw kann ich die 4 Kabel des Vierpolsteckers einfach auf dem Q-Connector setzen und wenn ja, sind zwei pins für Ground wobei man beim Speakeranschluss doch kein Ground benötigt oder?
Und wenn der andere vierpolige Stecker für das Display zuständig ist, wo schliesse ich diese dann an? Aus dem Handbuch konnte ich keine Info entnehmen die mir helfen könnte und das Suchen im Netz hat mich auch nicht weiter gebracht. Das Display zeigt Uhrzeit und Titel von Songs, Filmen etc an falls das von Bedeutung sein sollte, da es ja auch welche für Lüfter und CPUs gibt.
Bin dankbar für jede Hilfestellung
