(winziges)Review zum Class D TDA7492 2x50W Verstärker von Sure electronics
MetallSimon
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Kurz zu mir: Ich bin der Simon, komme aus Brandenburg und hab noch nicht so viel Ahnung von Hifi(sammle aber fleißig Erfahrungen).
Der Sure electronics 2x50W Class D Amplifier wird im Luftpolsterumschlag direkt aus China versendet.
Der Karton ist in schlichtem Schwarz, lediglich der Schriftzug der Firma und der Aufkleber weisen auf den Inhalt hin.
Im Karton selbst befindet sich lediglich die gepolsterte Verstärkerplatine.
Das Board hat zwei Cinch Eingänge, eine Stromversorgungsbuchse(14-27V) sowie die beiden Schraubanschlüsse für die Lautsprecher, es bietet jedoch zahlreiche Lötpunkte für weitere Anschlüsse. Zur Lautstärkeeinstellung sind nur 2 kleine Schalter vorhanden, womit man zwischen Weak, Low, Medium und High wählen kann, es sind aber ebenfalls Lötkontakte für eine Regelung per Drehknopf(mit Rotationsencoder) vorhanden. Desweiteren sind zwei kleine Schalter vorhanden, um zwischen SHORTED und BYPASS zu wählen.
Klanglich hat mich das Board völlig überzeugt, es bietet einen klaren, satten Sound und hat genügend Power um selbst große Räume zu beschallen.
Ein Video kommt vielleicht später.
AW: (winziges)Review zum Class D TDA7492 2x50W Verstärker von Sure electronics
Nettes kleines Ding!
Das der größere Räume beschallen kann ist mit 2x50W erst mal net verwunderlich, wenngleich für die Lautstärke ja die Lautsprecher ein erhebliches Wörtchen mitreden.
Mir ist selbst die Weak-Einstellung noch zu laut. Wenn ich den Sound bei Windows auf 5 drehe, dann bin ich schon bei normaler Zimmerlautstärke.
Dann nimm doch LS mit nem schlechteren Wirkungsgrad ;)
Ansonsten könntest du ein Poti oder einen festen Abschwächer verwenden, dass sollte ja kein Thema sein.
Schaut gut aus!:D
Mal schauen, ob ich mir nicht so ein Ding selbst hole!
Wie laut ist es denn?
Wie regelst du das mit der Stromversorgung?
Nunja ich hab leider kein Messgerät oder so für die Lautstärke aber es geht wirklich ziemlich laut.
Mommentan hab ich dieses Netzteil zur Stromversorgung.
Video folgt morgen, da kann man dann auch gut die Lautstärke hören.
Wobei man ein paar Punkte anmerken muss
2*50W sind nur unter 6ohm möglich, unter 8 ohm 2*40W, es empfiehlt sich nicht unter 6ohm zu gehen ( wie bei den meisten Class D Chips ) da hier der Klirr schneller in die höhe steigt, bzw bei weniger leistung höher ausfällt.
Allerdings wirst du bei hoher Lautstärke bzw hoher ausgangsleistung keinen klaren Sound haben, bei 2*40W an 8ohm liegt der Klirrfaktor bei den üblichen 10%, was zwar für nen Class D absolut normal ist, aber nen extrem hoher Wert ist. Ist also nix für Lauthörer
Bis zu 20W liegt der klirr bei guten 0.05% steigt aber Rasant an ab ca 23W @6ohm 1khz, bei 100hz siehts teils besser teils schlechter aus, hier steigt der klirr bereits bei ca 30W @6ohm auf fast 10%.
Bei 8 Ohm sieht das ganze noch drastischer aus.
Das ganze ist jetz aber nur nach dem Datenblatt vom TDA7492, kann alles noch nen stück schlimmer ausfallen jenachdem wie gut die restliche Elektronik aufgebaut ist.
Selbst mit 20W, wenn man die 0,05% als noch erträgliche Klirrgrenze definiert kann man schon ganz schon was anstellen lautstärkemäßig an normalen Boxen.
Jop bei Musik ohne Bass auf jeden fall :D
Bedenke bedenke, wenn ein Wirkungsgrad von 89db/1W/1m angegeben wird bezieht sich das auf 1khz, im Bassbereich bekommste trotzdem nicht mit 1W 89db(a) hin, da muss schon einiges mehr fliesen ( wobei man im Bassbereich nicht so schnell ein klirren hört, aus dem grunde werden Class D sehr gerne als Subwoofer Verstärker genutzt )
Btw für nen ungeübtes gehör liegt die schwelle des Hörbaren klirrs bei 0.5%
Ja David, wir haben jetzt alle begriffen, dass du Class D nicht magst...
Auch mit Bass läßt sich da was ausrichten. Im Normalbetrieb liegen kaum mal zweistellige Wattzahlen an.
Abgesehen davon sind die von dir genannten 89dB ist ja auch schon ziemlich laut und liegen schon deutlich über gehobener Zimmerlautstärke, gerade weil man die ja links und rechts anliegen hat.
Das ist der klassische Sure Elecontrics Karton, die liefern alles in diesem netten Karton. ;)
Class D Verstärker sind nett, jedoch muss man sich bei denen aus China in der Regel den Schaltplan geben lassen und überprüfen, ob der Ausgangsfilter richtig dimensioniert wurde, denn oft ist dieser falsch abgestimmt was zu einer enormen Abstrahlung führt.
Für den Preis kann man schließlich auch keine Wunder erwarten.
Jein. Die verwenden in der Regel die Standardbeschaltung aus dem Datenblatt, die stimmt schon, jedoch ist die oft nur für z.B. eine 1m lange Leitung ausgelegt. Sprich hier muss man anpassen, aber das ist normal bei Class D Endstufen.
Schon klar, aber für das Geld müssen halt auch Haken dran sein. Wir reden ja nicht über ne 4-stellig bepreiste audio research class d Kiste sondern über einen Verstärker für den Gegenwert einer blue ray
Das ist kein Haken, das liegt schlichtweg am Prinzip.
Nö, das ist schon ein Haken, auch wenn er in dem Fall in gewisserweise systemimanent ist.
Im wirklich teuren Bereich gibt es aber Amps, die hier deutlich unempfindlicher sind.
Mal ne Frage: Was macht der Ausgangsfilter?
Der Bass ist eigentlich auch Top. Wie gesagt, wenn ich den Verstärke auf die leiseste Einstellung stelle und bei Windows auf 35% Lautstärke gehe, dann ist schon eine deutliche Auslenkung der Bassmembran zu erkennen und der Klang ist auch bei Techno und Basslastiger Musik sehr gut.
Video gibts vorerst doch keins. Hab nur ein Handy zum Aufnehmen da und das macht sich sehr schlecht
Ich möchte mich jetzt schonmal für die hilfe bedanken! :)
Ich muss dich mal etwas fragen zu dem Verstärker, habe mir nähmlich einen davon mit 2x 15Watt gekauft.
Am anfach hat alles perfekt funktioniert und so aber seit dem ich mit nem kabel an "Mute", "CH1" bzw. an "CH2"
dran war funktioniert er nur noch ganz ganz leise man versteht kaum noch was, wie behebe ich das bzw. welchen
regelbaren wiederstand muss ich da zwischenschalten?
Und das nächste ist noch, aus dem einen lautsprecherausgang kommen ganze 8Volt raus und auf dem anderen nicht,
da läufts ganz normal, aber beim anderen ausgang fängt der lautsprecher immer an zu schmoren/riechen und wird
hochgedrückt, wie kann das sein, amm anfang ging noch alles!!! Und um diese antwort von euch auszuschließen, ja
ich habe mehrere lautsprecher getestet und bei denen ist es das gleiche und die habe keine zu niedrige ohm zahl
Würde mich sehr freuen wenn du alle meine fragen beantworten könntet
mfG Adrian Zühlke
Link zu den Bildern, da is es nochmal gezeigt und auch beschrieben das problem, Bitte angucken!!!
https://www.dropbox.com/sc/iwq1km5y7hhuzi5/AACLYI0N4UJTZjM9DKRg4ZPVa
Und als letzte würd ich gern noch wissen ob jemand nen video kennt oder freundlicher weise machen könnte, wo ich
gezeigt bekomme, wie dies hier an den 2x15Watt verstärker angeschlossen nd benutzt wird:
http://store.sure-electronics.com/audio/audio-processor/volume-control/aa-ab41134
