Windows10 und seit 2tagen CPU Temperatur Probleme.
Frame918
Nabend zusammen.
Ich habe bisher immer mit Win7 gearbeitet und bin vor etwa 2 Monaten auf Win10 umgestiegen. Bisher auch ohne weitere Probleme.
Ich habe einen AMD FX 9350 CPU der im Normalen Windows betrieb etwa 32 bis 38°C hatte, je nach Raumtemperatur. Unter Vollast (FarCry5/Heroes and Generals/Conan Exiles etc.) kam ich auch schon mal auf 60 oder gar 61°C.
Gestern jedoch geschah etwas seltsames. Auf einmal war die CPU beim spielen auf 65°C und taktete sich dann runter bis 56°C erreicht war. Dann ging es langsam aber stetig wieder auf 65 rauf und dasselbe spielchen begann. Hab das absichtlich so eingestellt da erstens nie solche Werte erreicht wurden und zweitens geh ich gern auf nummer sicher. Was ja auch ganz gut war wie ich nun sehe. Selbst im Windows betrieb pendelte er sich bei etwa 52°C ein ohne das großartig was lief.
Also dachte ich da hat sich was im Hintergrund festgefressen also kam der reboot. Doch die Temperatur sank einfach nicht mehr unter 50°C. Selbst als ich den heute angeschaltet habe ging er gemächlich wieder auf den Wert. Nun dachte ich mir das vielleicht was am Lüfter ist oder das die Wärmeleitpaste nicht mehr die beste ist. Aufgemacht, lüfter gereinigt, neue Silberleitpaste drauf, alles wieder zusammengebaut und siehe da...Nichts. Keine veränderung.
Einzige was mir einfiel, da ich nen Lüfterdefekt ausschließen kann, war nun die CPU Ratio runter zu setzen. Läuft momentan auf 200*18 bei 3600MHz.
Trotz dessen habe immer minimum 45°C. Merkwürdigerweise geht er nun aber auch unter Volllast kaum ÜBER 50°C. Den CPU Turbo hab ich ausgeschaltet, war er vorher aber auch schon.
Nun habe ich gelesen das Win10 bei einigen Systemen die CPU unheimlich in anspruch genommen wird und das aus unbekannten Grund. Im Taskmanager ist der Windows Explorer auf etwa 20 bis 24% CPU Last und (was mich wundert weil ich das vorher nie gesehen hatte) der Dienstprozess Windows Bilderfassung (WIA) auf etwa 12-14%. Die nächsten 4 schwanken zwischen einem und etwa 3%. Siehe Bild. Danach kommen nur noch Null Komma Werte. Insgesammt hab ich teilweise 50% CPU Last und ich weiß echt nicht wo das auf einmal herkommt. Virencheck hab ich gemacht und das war auch ohne ergebnis. Kann mir da keinen Reim drauf machen.
Was ich nun nicht sagen kann ist ob gestern Mittag nach dem Hochfahren Windows nen Update gemacht hat, da habe ich leider nicht drauf geachtet.
Hallo Frame918!
Willkommen im PCGHe-Forum! ;)
Bist Du da ganz sicher?
Den gibt es gar nicht.
Der FX 9370, falss der gemeint ist, verbraucht nun mal immens Strom (bis zu 220W).
Wie ist das Gehäuse belüftet (welche Lüfter sind seit wann wo verbaut)?
Welches Netzteil wird verwandt?
Wie heißt das Gehäuse?
Welcher Prozessorlüfter wird verwandt (mitgelieferter oder anderer)?
Äh, ja, hehe, mein natürlich 8350 Eight Core, vertippt.
Und wie geschrieben, an der Hardware kann es nicht liegen, lief ja bis Gestern Nachmittag alles wie immer. Und das seit Monaten.
Ach ja, eines hab ich noch vergessen, im BIOS hab ich die Temperaturen wie vorher auch, um die 35°C. Kann natürlich Volllast nicht testen. Das Problem ist erst da wenn er komplett hochgefahren ist.
Sei so gut und liste mal deinen Rechner auf wie wuselsurfer gesagt hat, das hilft uns dir helfen zu können.
Erstmal Danke das man helfen wollte aber es hat sich, im Moment zumindest, erledigt.
Vorgestern hat sich WinX ein Update gezogen und seitdem hab ich wieder 35°C und unter Volllast max 48-51°C. Also genau die Werte die vor dem Problem autraten.
Hatte mir testweise letzte Woche mal ein anderen Lüfter von nem Bekannten geliehen (Mugen 3) und getestet weil ich sicher gehen wollte das vielleicht die Lüfter Steuerung von meinem Defekt ist. Aber es war dasselbe bis auf etwa 3°C Unterschied. Der Mugen passt nur leider nicht in meinem Tower (Extreme Engine 3T) also musste ich Notgedrungen wieder meinen einbauen.
Wie dem auch sei, seit dem Update ist wieder alles in Ordnung also kann ja nur WinX verantwortlich gewesen sein.
