Windows 7 bleibt einfach hängen und reagiert nicht mehr!
Amuze
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass wenn ich mitten im Spiel bin (Fortnite) mein PC sich einfach aufhängt!
Die Temperaturen sind alle während des Spielen relativ normal, CPU geht nicht über 60° und Grafikkarte springt zwischen 70° und 90° rum.
Ich habe einen AMD FX 4300(4,3ghz) in kombination mit einer AMD R9 270x. Ich weis, es ist nicht das beste vom besten, aber es reicht um Fortnite zu spielen was das wichtigste für mich ist.
Mein Windows 7 ist auf einer 120GB SSD, sowie Fortnite auch. Genügend Speicher ist auch Verfügbar, dementsprechend sollte es daran nicht scheitern.
Ich bin mir mittlerweile ziehmlich sicher das es an meinem CPU liegt. Da ich in der Ereignissanzeige diesen Fehler direkt nach dem Kritischen entdeckt habe! (Siehe bilder)
Ich hoffe auf eine schnelle antwort, da ich wirklich am verzweifeln bin!
MFG Amuze
Zitat Zitieren
Melden Bearbeiten
AW: Windows 7 bleibt einfach hängen und reagiert nicht mehr!
Ich habe Graka, SSD, RAM sowie defekte Elkos überprüft ohne irgendwelche Fehler. Dementsprechend bin ich mir relativ sicher das es die CPU ist, und mit der Fehlermeldung, glaube ich das ich richtig liege. Schlagt mich, wenn ich falsch lieg!>.<
Wieso soll das die CPU sein kann auch was anderes sein wie Ram z.b.
oder das Game selber ,
lass einfach mal ein 3 D Benchmark ganz durch laufen
Hi, welcher Energiesparplan liegt denn von Windows an? Ich würde evtl. den Chipsatztreiber nochmal neuinstallieren und schauen ob es was bringt.
Was für ein Netzteil ist verbaut? Tritt das Phänomen auch in anderen Spielen auf?
lg
Energiesparplan zeigt wirre Fehler an das kannste vergessen das ist bei mir auch und mein PC stürzt nie ab .
Den RAM habe ich getestet, dementsprechend habe ich den RAM ausgeschlossen.
Habe einen CPU sowie Grafikkarten Stresstest und keine Fehler. Da die Fehlermeldung nach dem Absturtz kommt, bin ich mir sehr sicher das es trotz stresstest an dem CPU liegt. Habe mir schon einen neuen bestellt, der kommt aber erst Montag oder Dienstag.
In jedem Spiel was ich spiele, bleibt mein PC einfach hängen nach etwa 2 Minuten. Vor ein paar Tagen ist es nur 1 oder 2 mal Pro tag passiert. Und mittlerweile ununterbrochen! Windows habe ich schon neu aufgespielt, hat auch nichts Gebracht!
Mein Windows ist im "Ausbalanciertem plan" wenn man das so sagen kann.
Mein Netzteil ist von Be Quiet, welches genau weiß ich leider nicht. 500Watt sollten aber ausreichen für meine Komponenten!
Wieso soll das an der CPU liegen naja du musst ja viel Geld haben
was kommt denn da für einer Fehlermeldung überhaupt ,
ich hatte so was mal vor Jahren nur bei einem Game und das lag offensichtlich nur am Treiber für die GK, da hatte ich damals mitten im Game ein Neu Booten des PCs , da liefen die Bench Test auch alle sauber durch das Game selber kam aber mit dem Treiber nicht klar dann kam ein GK Treiber Update Problem weg .
hmm könnte theoretisch auch das Netzteil sein, da du die Hänger dann bekommst wenn die Komponenten geladen werden. Schaffst dus Cinebench + furmark z.b. mal parallel laufen zu lassen und zu schauen ob es sich dann auch aufhängt? Evtl. mit einem Ausleseprogramm auch die Spannungen auf den Schienen mal beobachten im geladen status.
Sonst die ganzen Treiber evtl. auch mal erneuern.
lg
ich hatte so was mal vor Jahren nur bei einem Game und das lag offensichtlich nur am Treiber für die GK, da hatte ich damals mitten im Game ein Neu Booten des PCs .
Ich habe in einem Anderen Forum mal rumgestöbert, und dort hatte jemand das Exakt gleiche Problem wie ich, und bei ihm lag es am CPU.
Zu viel Geld habe ich nicht, und es war auch mal wieder Zeit für was neues!
Fehlermeldung sind im Anhang von meinem ersten post!
lg
Werde ich jetzt sofort ausprobieren, was denkst du wie lange sollte ich es parallel laufen lassen?
Naja würde es solang laufen lassen wie es auch braucht in den Spielen bis sich der PC aufhängt. Passiert gar nichts wird es wahrscheinlich ein anderes Problem sein.
lg
lg
Oke, ich habe Cinebench und Furmark parallel zueinander laufen lassen und siehe da mein PC ist hängen geblieben! Grafikkarte war bei 90° und der CPu bei 45°
Nur die CPU einzelne Kerne Alle Kerne kann man übrigens auch mit 7-Zip testen , das würde ich mal vorschlagen noch mal damit zu testen , wenn der PC mit allen Bechmark Test Tools sauber durch läuft kann es eigendlich nicht die Hardware sein .
CPU geht nicht über 60°"Grafikkarte springt zwischen 70° und 90" ?
70 ist noch im Ramen 90 etwas viel,
wenn man jetzt so 60 min durch zockt vielleicht wird da irgendwo nur was zu heiß in deinem PC das es nur an der Kühlung im PC liegt das der dann abschaltet ?
Wenn das verbaute Netzteil ca. 500 oder 600 Watt hat das müsste für die Hardware eigendlich ausreichen .
Bei mir stehen in Protokoll auch viele Fehler drin der PC läuft aber gut .
Dein lilagestreiftes Ram von 7.05 Litern Fassungsvermögen beginnt sich ins nächste Wurmloch zu begeben.
Das sagt mir meine Glaskugel jetzt.
Es liegt an den zu flott gesetzten Ramtimmings die ach zu gerne dem automatisierten X.M.P.-Profil überlassen werden.
Ab 2 Modulen läuft es halt manchmal sehr instabil auch wenn Hersteller das beschwören wollen.
Falls es uns weiter hilft, mein PC bleibt bei jedem Spiel(CSGO,Fortnite) außer bei League of Legends hängen.
Habe den alten CPU (AMD FX 4300) mit einem neueren (AMD FX 6300) ausgetauscht, und das problem tritt weiterhin auf!
Hast du evtl. ein anderes Netzteil was du ausprobieren könntest?
Und die Temperatur der Spannungswandler vom MB mal überprüft?
Auf jeden Fall scheint dein PC sich aufzuhängen sobald etwas mehr Belastung anliegt.
lg
