Window hängt sich mit SPOP FEHLER auf
ajwiesel
:huh:Das ist meine Startmeldung des Bluesceen und ich kann mir kein reim draus machen , ich habe nur meine GRAKA getauscht auf mein ASRock 939Dual SATA2 hate vorher eine 6800gt AGP und Jetzt eine HIS HD4830 PC_E und seit dem kommen dauernd beim Starten einige Fehlermeldungen diese ist eine von Vielen und ich brauche mal ein paar Tips da das System vorher Stabil lief auch beim Zocken PC Daten sind:
Motherboard
CPU Typ DualCore AMD Opteron 175, 2200 MHz (11 x 200)
Motherboard Name ASRock 939Dual-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz ULi/ALi M1695, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: OCZ OCZ4001024DCGE-K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz)
DIMM2: OCZ OCZ4001024DCGE-K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz)
DIMM3: OCZ OCZ4001024DCGE-K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz)
DIMM4: OCZ OCZ4001024DCGE-K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (09/25/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon HD 4830 (RV770)
Monitor Fujitsu Siemens ScaleoView C19-11 [19" LCD] (YEND026758)
Multimedia
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC850 @ ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller
Datenträger
IDE Controller ULi M5229 PCI-Bus-Master-IDE-Controller
Massenspeicher Controller JMicron JMB36X Controller
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte SAMSUNG HD080HJ SCSI Disk Device (80 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte ST3120022A ATA Device (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 76216 MB (53936 MB frei)
Speicherkapazität 74.4 GB (52.7 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk
Primäre IP-Adresse 192.168.178.22
Primäre MAC-Adresse 00-13-8F-39-2A-15
Netzwerkkarte ULi PCI Fast Ethernet Controller (192.168.178.22)
Peripheriegeräte
Drucker EPSON Stylus DX5000 Series
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
USB2 Controller ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
USB-Geräte Generic USB Hub
USB-Geräte Habu Mouse
DMI
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version P2.30
DMI Systemhersteller
DMI Systemprodukt 939Dual-SATA2
DMI Systemversion 1.00
DMI Systemseriennummer 00000000
DMI System UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Motherboardhersteller
DMI Motherboardprodukt 939Dual-SATA2
DMI Motherboardversion 1.00
DMI Motherboardseriennummer 00000000
SceenShot des Bluesceen:____:hail::hail::hail::hail::hail::hail:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000000a (0xfffffa0003297510, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001,
0xfffff80001ccd1c2)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80001cc8f00 base at 0xfffff80001c57000 DateStamp
0x4a5bc600
Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen
AW: Window hängt sich mit SPOP FEHLER auf
Scheint so als ob du ein kleines Treiberproblem hättest. ;)
Am besten alle Grafikkartentreiber deinstallieren, die Reste löschen und dann nochmal den aktuellen Treiber neu installieren. ;)
Würde jetzt auch auf ein Treiberproblem tippen. Hast du vor dem Wechsel die alten Treiber deinstalliert?
Da das Board schon sehr alt ist besteht durchaus die Möglichkeit das die HD 4830 einfach nicht korrekt darauf läuft.
Vor allem da es sich ja um ein Hybrid-Board handelt!
Also die Bluescrenns sin alle unterschiedlich und ich muss mehrmals Neustarten aber dann läuft die ganze Sache Stabil bis zum nächten Neustart ich liste mal ein paar auf :ugly:
Aber vielleicht ist das Boart wiklich zu alt da es vor dem Tausch exellent Lief sogar Übertaktet>>>und das mit dem Treibertausch hab ich schon alle runter und neu drauf aber bringt nix also ich bin ja selber ratloss Memtest ist auch I.O.
1.IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0xfffff80001ccd1c2)
0x4a5bc600
2.PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** STOP: 0x00000050 (0xfffffa7fd26767dd, 0x0000000000000001, 0xfffff88001866774,
0x0000000000000007)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80001c73f00 base at 0xfffff80001c02000 DateStamp
0x4a5bc600
3.SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
*** STOP: 0x1000007e (0xffffffffc000001d, 0xfffff800020f28bc, 0xfffff88001fbb3f8,
0xfffff88001fbac50)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff800020f28bc base at 0xfffff80001c62000 DateStamp
0x4a5bc600
usw.
meistens sind es 3 -4 Bluescreens und dann gehts mit dem Hochfahren ich warte mal bis zum 22.10 dan knall ich mal die Offizielle Windows 7 drauf mal sehen obs dan läuft.:(
Hast du eigentlich schon mal deinen RAM und deine HDD überprüft?
Solche BOSDs kommen auch manchmal wenn HDD oder RAM einen weg hat.
Was ist denn das beste Tool für die HDD Test ich hab da nicht so den Überblick!!!!!
So heute hatte ich leider wieder ein Bluescreen diesen hier:
The problem seems to be caused by the following file: cdrom.sys
*** STOP: 0x0000000a (0x5d9ce84824548b48, 0x0000000e00000028, 0x0000000000000000,
0xfffff80001c71ffa)
*** cdrom.sys - Address 0xfffff8800181ebb4 base at 0xfffff88001813000 DateStamp
0x4a5bc11a
und noch was ich habe ca.8 Stunden Memtest und danach ca.10 Stunden 3DMark 06 laufen lassen und das lief alles Super ohne Fehlermeldung und Error´s auch meine HDD´s habe ich mal gestresst und auch keine Fehler oder sonstiges:hail::hail::hail:
Nun frage ich mich wirklich ob es an meinen 420 Wattnetzteil von LC Power liegen kann seit dem ich die His HD4830 eingebaut habe :huh::huh::huh:
nah ich hab mal eben ein neues
Arctic Cooling Fusion 550R 550W ATX 2.2
bestellt und werde mal sehen ob das was bringt den langsam gehn mir die Ideen aus woran das liegen könnte:stupid:
PS: Was mir aufgefallen ist das die Bluesreen´s nur beim Neustarten bzw Hochfahren kommen und nich wärend des laufens
My Syst: DualCore AMD Opteron 175, 2200 MHz (11 x 200)--AsRock 939DualSATA2---ATI Radeon HD 4830 (RV770) 2GB OCZ4001024DCGE-K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz)
Netzteil LC Power 420Watt bald neu :D
SO Leute ich bins mal wieder:devil:
nachdem ich den mal Win XP Pro draufgeknallt habe und danach wieder die selb e KACKE von vorn lossging war meine letzte Hoffnung das neue Netzteil:D:D:D
ich konnte mich mal an eine Sache erinnern wo ich vielleicht
die +5VSB Leitung meines Netzteils zerschossen haben könnte da ich mal vor einiger Zeit eine defeckte USB Festplatte angeschlossen hatte und dies nur laut fiepte ( fiel mir etwas später malein :ugly: )
also schnell aus gebaut und siehe da ich hate recht und mein Netzteil hat auf der +5V Schiene gerade mal 3.64V (wurde vom Fachmann geprüft und Leiterplatenschaden stellte der auch fest er wunderte sich das das Netzteil noch so gut Lief)
naja Heute Netzteil bekommen eingebaut und siehe da es geht und ich mach hier sohhhnnn Aufriss:motz::heul::motz: und die ******* geht:banane: aber Danke an alle:hail::hail::hail::hail::hail::pcghrockt:
