T
Tim1974
Guest
da ich irgendwie bei jedem neuen PC das Mißtrauen habe, es könnte etwas defekt sein und ja auch schon einige Defekte erlebt habe. Versuche ich neue PCs immer sehr gründlich mit Benchmarks zu testen. Vorallem Prime95 und Intel Burntest lasse ich stundenlang laufen.
Nun frage ich mich, ob man damit wirklich herausfinden kann, ob die Hardware absolut fehlerfrei bzw. defektfrei ist?
Oder anders herum ausgedrückt, wenn Prime95 nach vielen Stunden mal einen Error auf einem Kern liefert oder beim Intel Burntest mal ein Fehler auftritt, spricht daß dann auf jeden fall für einen Hardwarefehler?
Ich habe mit meinem aktuellen PC z.B. einmal einen Fehler beim Intel Burntest gehabt und einmal ein Error bei Prime95 (es stand da was von Hardwarefehler detected) allerdings hab ich da mit sehr niedrigen VCores (ca. 1.000 Volt) experimentiert und war in einem Bereich, wo auch schonmal ein Bluescreen geschehen war. Mit höherer VCore (1.020 Volt) hatte ich diese Fehlermeldung bei Prime95 bisher nie!
Macht es überhaupt Sinn solche Tests mehrere Stunden durchgehend laufen zu lassen?
Oder schadet das mitunter der Hardware sogar, auch wenn die Kühlung ausreichend ist?
Tim
Tim
