Wie und womit Gehäuse vernünftig dämmen?
WaldemarE
Am Montag wird das Cooltek W2 meinen Staubsauger und dB Monster in Form des Corsair Carbide Air 540 ablösen nun überlege ich mir das W2 noch zusätzlich mit Dämmmatten auszustatten. Die frage ist nun wo, wie und welche matten soll ich am besten nehmen.
AW: Wie und womit Gehäuse vernünftig dämmen?
Hi WaldemarE,
also ich an deiner Stelle würde erst einmal testen, horchen...dann dämmen ;) aber meine Erfahrung mit dem Case ist, dass da wirklich nichts klappert bzw. vibriert! Wenn du den Genesis weiter benutzen möchtest wirst du eh nicht mehr allzu viel Platz haben das Seitenteil zu dämmen. Den Boden könnte man testweise "zukleben/dämmen" und gucken in wie weit es leiser wird...aber wie gesagt beim W2 halte ich Dämmmatten für überflüssig.
Grüße Caduzzz :)
Das Seitenteil könnte ich auch kaum dämmen wegen dem Seitenfenster ^^ Dank des Air 540 hab ich die größte Panik vor den Vibrationen, deswegen habe ich gedacht das ein paar matten etwas eindämmen könnte.
Also das Air540 kenn ich nur von Reviews, nie selbst "in real" gesehen, aber wie gesagt bei meinem W2 klappert nix!!! Selbst das Staubfiltergitter an der Unterseite, welches auf den ersten Blick leicht biegbar wirkt bzw. nicht 101% fest eingespannt ist....nix!
Naja werde es erstmal ohne testen, welche Dämmmatten wären eigentlich zu empfehlen die man auch Rückstandslos entfernen kann?
..also aus eigener Erfahrung: mach einen Bogen um be quiet, wenn du die matten wieder entfernen möchtest. Es gab vor ein paar Monaten ein Dämmmattentest in der PCGH Print, müßte mal gucken ob die Ausgabe hier nocht liegt...
edit: 11/2014 ;)
Warum dämmen, das geht nur zu lasten der Temperaturen, Systeme bekommt man auch anders leise, 1. Externe Festplatten statt HDDs und 2. die 780 FTW mit nem vernünftigen Kühler ausstatten.
