Wie seinen PC leiser bekommen?
whitex
Möglichkeiten, seinen PC leiser zu machen
Es gibt nichts Schlimmeres als einen lauten PC. Damit ihnen dieser nicht ihren letzten Nerv raubt, haben wir jetzt ein paar Tipps für sie.
Die Lüftersteuerung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Lautstärke seines PCs zu senken. Eine Möglichkeit stellt der Einbau einer Lüftersteuerung dar. Doch wie die Richtige finden? An folgenden Eigenschaften sollten sie ihre neue Lüftersteuerung aussuchen, um eine preiswerte und effektive zu erhalten:
- Gewünschte Kanäle (Anzahl der regelbaren Lüfter)
- Regelbereich (Drehzahlanpassung z. B. 0-12V oder 7-12V)
- Maximale Auslastung pro Kanal (Wie viele Lüfter kann man pro Kanal anschließen?)
Natürlich müssen die Qualität, der Preis und das Design auch stimmen. Am besten Bewertungen lesen und Reviews ansehen.
Empfehlenswerte Hersteller für eine Lüftersteuerung sind: Aerocool, NZXT, Scythe, Zalman
Der Adapter
Eine weitere Möglichkeit seinen PC leiser zu bekommen wäre, sich Molex - Adapter zu besorgen. Dieser reduziert die Eingangsspannung von 12V auf 7V. Somit erhält der Lüfter weniger Strom, was ihn langsamer und leiser macht.
Das Prinzip ist im Grunde genau der gleiche wie bei einer Lüftersteuerung, nur dass man beim Adapter die Spannung nicht hoch/runter regeln kann.
Einen solchen Adapter bekommt man für ungefähr 1,00€ was ihn im Vergleich zur Lüftersteuerung deutlich billiger macht.
Rubber Screws und Antivibrationsrahmen
Aktive Lüfter erzeugen Vibrationen, die sich auf das Gehäuse des PCs übertragen und somit eine weitere Geräuschquelle darstellen. Durch Rubber Screws und Antivibrationsrahmen kann hier Abhilfe geschaffen werden. Gehen wir nun auf beide Optionen genauer ein:
Rubber Screws: diese "Gummischrauben" werden anstelle der normalen Schrauben zur Befestigung der Lüfter verwendet. Sie werden durch die Bohrungen des Lüfters gezogen und anschließend durch die dazugehörigen Löcher im Gehäuse gezogen. Rubber Screws fangen die entstehenden Vibrationen durch ihr gummiartiges Material ab und machen den PC somit leiser.
Antivibrationsrahmen: diese unterscheiden sich in der Funktionsweise nicht von den Rubber Screws. Nur die Befestigungsart ist etwas anders, welche sich wie folgt darstellt: diese Silikonrahmen werden zwischen das Gehäuse und den Lüfter geklemmt und mit den normalen Schrauben befestigt. Hierfür können allerdings auch spezielle Rubber Screws verwendet werden.
Beide Varianten sind sehr preiswert, gute Rubber Screws erhält man ab 3,00€, Antivibrationsrahmen je nach Größe ab 2,50€
Schalldämmung
Schalldämmung!! So heißt die nächste Möglichkeit seinen PC leiser zu bekommen. Eine Dämmmatte klebt man an die gewünschte Stelle. Ein Dämmmatten - Set bekommt man für ungefähr 30€.
So sollen innere Geräusche nicht nach außen gelangen. Ein großer Nachteil bei den Dämmmatten ist hingegen das die Innentemperatur deutlich ansteigt, was nicht gut für die Lebensdauer der Hardware ist. Keine gute Alternative zur Lüftersteuerung und Co.!
Der „Lüfterwechsel“
Als letzte Möglichkeit seinen PC leiser zu bekommen haben wir den „Lüfterwechsel“.
Die momentanen im PC eingebauten lauten Lüfter werden durch laufruhige ersetzt. Doch welche sind die richtigen? Man sollte beim Lüfter kauf auf folgende Angaben achten:
-Die dBA ist eine Geräuschnorm. Sie soll dem Käufer angeben, wie laut Lüfter unter Volllast werden können.
-Rpm / UpM (Umdrehungen pro Minute): Ein 120mm Lüfter hat normalerweise ungefähr 1500UpM, ein 200mm Lüfter ungefähr 800UpM was ihn natürlich laufruhiger macht.
Fazit
Da sowohl der Lüfterwechsel als auch die Dämmmatten mitunter zu den teuersten Möglichkeiten zählen, den PC leiser zu machen, werden oft die beiden anderen Möglichkeiten genutzt. Der Adapter ist die billigste und einfachste Lösung seinen PC leiser zu kriegen.
Hier sind die ungefähren Preise der oben genannten Möglichkeiten aufgelistet, wir gehen dabei von 3 lauten Lüftern aus.
Lüftersteuerung ca. 12€-60€
Molex Adapter ca. 3€
Dämmmatten Set ca. 30€
Lüfterwechsel ca. 26€
Wichtig ist hier trotzdem noch auf eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses zu achten. Es nützt nix, wenn der Rechner leise ist aber ein paar Tage später aufgrund von Überhitzung das zeitliche segnet :) Dies trifft auch dann zu wenn die Lüfter auf niedrigere Drehzahl geschaltet werden, und nicht nur bei Einbau von Dämmmatten
Ansonsten danke für die Anregungen, gut zu wissen dass ich nicht der einzige bin der zuhause Ruhe haben will ;)
