Welches Netzteil reicht?
TrippleA
Hi,
was sollte ein NT mind. an Watt haben für:
Phenom X4 9950
HD4870 512 MB
Rest "Standard": MoBo, HD, RAM usw., die reißen ja nicht viel
400Watt Marken netzteil sollten fast schon reichen.
kannst aber auch mal nen PSU Calculator verwenden (Google). Da kriegst du auch nen groben richtwert.
Nettes Tool, kannte ich noch nicht.
Komme auf ne Recommended PSU Wattage von 390 Watt, hattest also recht. Dann wäre wohl 450-500 Watt Netzteil angemessen.
400W langt, aber lass die FInger von dem Delta Zeugs, z.B: unter Chieftec Label zu finden (z.B: GPS-400AA-101), das taugt nicht wirklich, da die einzelnen +12V Leitungen 'etwas' schwach sind.
EMpfehlenswert wäre hier z.B. das Coolermaster Silentpro, in der 500W Version.
Ich habe das gerade mal für mein System gemacht und da kam 688 Watt heraus. Irgendwie etwas hoch, da ich nur ein 550W Netzteil angeschlossen habe.
jop, deshalb meinte ich ja auch, dass es ein grober richtwert ist. der Calculater gibt die maximalwerte an. is eigentlich besser als einen zu niedrigen wert... dann läufts nämlich nicht ^^
aber du hast recht, man kann davon sicher nochmal 100-200 watt abziehen.
also ich habe das Mushkin EP-500HP kostet 55€ bei Mindfactory (inklusive 0€ Versand :) )
Das hat zwar auch nur ne Dualrail mit "nur" 2x18A, aber dafür sind die verdammt stabil.
Des Weiteren beitet es dir nen "Modulares Kabelmanagment" also für die PCIe Stecker und 4x4Pin Molex, 4x Sata.
Und sieht nem Bequiet recht ähnlich. Es ist bei mir recht leise, aber in meinem Gehäuse friert auch die Hardware :). Also da der Fan Temperaturgesteuert ist, und auf 12V recht laut ist....
Persönlich find ich es besser als die Bequiets die ich hatte...
bei dem Mushkin handelt es sich übrigends um ein Netzteil von Toppower:
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/...n=versionless&parent_id=1073992443&sequence=1
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/...n=versionless&parent_id=1073787374&sequence=1
UL: E130843 (da einzugeben: http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm)
denke mal, dass das das Referenzdesign ist:
http://www.topower.com.tw/product/silentcool.htm
