Welches Mainboard (+ Lüfter) für 6700k?
Morente
Ich würde demnächst meinen alten i5 2400 (nicht übertaktet) ganz gerne in Rente schicken und bin nun am zusammensammeln was ich so alles brauche.
Meine Vorstellung wäre ein i7 6700k + irgendein Mainboard und ein RAM upgrade mit dann 16gb Riegeln.
Übernehmen werde ich ein beQuiet 550W Netzteil (genaue Bezeichnung ist mir grad entfallen, kann ich aber bei Bedarf nachschauen), eine GTX 970, meine HDD und zwei SSDs, sowie das Gehäuse (Xigmatec Midgard) und mein altes DVD Laufwerk.
Mit Lüftern habe ich mich bereits etwas beschäftigt und auch einen groben Überblick bekommen, aber von Mainboards habe ich einfach keine Ahnung. Nutzen würde ich den Prozessor erst mal mit Werkstakt aber würde sicherlich auch leichtes overclocking betreiben später.
Was mir ins Auge gesprungen ist, ist folgendes: ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 (90-MXGYX0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gibt es Meinung oder Alternativen? Brauche ich überhaupt ein so teures Board? Bin ja nun auch kein Overclocking Enthusiast.
Zum Lüfter (auch wenn das hier das Mainboardforum ist, entschuldigung) würde mich noch mal interessieren wie sich die Problematik des zu hohen Anpressdrucks von vor einiger Zeit gelöst hat. Kann ich zu quasi jedem Lüfter greifen oder gibt es da teils noch Probleme bei manchen Herstellern oder Modellen?
Platz habe ich in dem Midgard Gehäuse wohl bis zu 170mm. Gibt es besondere Empfehlungen? Den Noctua NH D14 bzw 15 finde ich zum Beispiel etwas überdimensioniert (preislich wie auch platztechnisch).
Eine letzte Frage zum RAM habe ich noch: Bringt es was bei 16GB dann mit 4 Modulen zu arbeiten oder macht es keinen nennenswerten Unterschied zu 2x8GB Modulen?
Vielen Dank, ich hoffe es ist nicht das vollkommen falsche Forum, sonst bitte verschieben!
AW: Welches Mainboard (+ Lüfter) für 6700k?
Preislich ist das Board im allgemeinen Rahmen für Z170 Boards. Da Skylake CPUs nur Dual Channel RAM unterstützen, solltest du zu 2 mal 8GB greifen (Dual Channel Kit).
Zur maximalen CPU Kühler Höhe kann ich leider nichts finden.
Zum Thema Anpressdruck Skylake: Kuhler konnen Sockel-1151-CPUs beschadigen [Update: Stellungnahmen zu hohen Anpressdrucken]
Ich hatte jetzt einen bequiet Dark Rock 3, einen Cryorig R1 Ultimate und den Alpenföhn Brocken 2 verbaut, auf Skylake CPU. Damit gabs keine Probleme.
Hast du eine Einschätzung der Kühlleistung eines solchen "kleineren" Kühlers im Vergleich zu den riesenteilen wenn man geringes übertakten vorhat?
Ansonsten klingt das ja ganz gut, dann braucht man sich zumindest nicht allzu viele Sorgen zu machen beim Kühlerkauf.
Edit: Ok sehe grad, besonders klein sind die ja alle nicht. Vergiss also mein nachfragen in Hinsicht der kleineren Kühler :)
Hatte gedacht es handele sich dabei eher um solch ein Modell hier: Noctua NH-U14S Preisvergleich | Geizhals Deutschland der ja vergleichsweise schmal ausfällt
Problem ist die mögliche Kühler Höhe in deinem Case. Es gibt keine Angaben. Eventuell müsstest du mal Nachmessen.
Danke für die Lüfter, das hilft mir schon mal :)
Hat noch jemand Vorschläge in Richtung Mainboard? Dazu habe ich bisher noch gar nichts gehört, obwohl wir hier schliesslich im Mainboardforum sind
