Welches HDMI Kabel für Gtx 970 Phantom?
Marly02931
ich habe noch eine Gtx 970 Phantom hier und bräuchte unbedingt das passende Kabel aber welches passt da rein?
in meinen Monitor ist ein hdmi anschluss aber an der grafikkarte passt das Hdmi stecker nicht hinein die anschlüsse sind zu klein.
Kann mir jemand vllt ein link senden mit dem passenden Kabel? Ich muss unbedingt testen ob das Bild dann besser dadurch wird weil ich leider immernoch
solche grausamen Treppeneffekte in jeder Grafik habe und es mich wirklich stört. Es ist sogar schon so weit das normale Zahlen fast wie vierecke dargestellt werden
da gibt es keine Rundung die nicht eine Ecke hat.
AW: Welches HDMI Kabel für Gtx 970 Phantom?
Was soll den aliasing im Spiel mit dem Kabel zu tun haben?
Wie ist der Monitor jetzt angeschlossen?
hallo danke für die antwort es ist diese hier:
Chip: GM204-200-A1 "Maxwell 2.0" • Chiptakt: 1152MHz, Boost: 1304MHz • Speicher: 4GB GDDR5, 1750MHz, 256bit, 196GB/s • Shader-Einheiten/​TMUs/​ROPs: 1664/​104/​56 • Rechenleistung: 4340GFLOPS (Single), 181GFLOPS (Double) • Fertigung: 28nm • Leistungsaufnahme: >145W (TDP), 12W (Leerlauf, gemessen) • DirectX: 12.0 (Feature-Level 12-1) • OpenGL: 4.5 • OpenCL: 1.2 • Vulkan: 1.0 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Gesamthöhe: Triple-Slot • Kühlung: 2x Axial-Lüfter • Anschlüsse: DVI, Mini HDMI 2.0, 3x Mini DisplayPort 1.2 • Externe Stromversorgung: 2x 6-Pin PCIe • Abmessungen: 247x112mm • Leistungsindex: 9442 (3DMark Fire Strike mit NVIDIA-Referenztakt - c't 24/​16) • Besonderheiten: NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, NVIDIA 3-Way-SLI, Basis-Takt übertaktet, Boost-Takt übertaktet • Herstellergarantie: zwei Jahre (Abwicklung über Händler, im dritten Jahr über Hersteller) • Achtung! Nur 3.5GB performant nutzbar: 3.5GB @ 196GB/s (224bit), 512MB @ 28GB/s (32bit)
also die Gainward GeForce GTX 970 Phantom (4GB) (426018336-3361)
ah super brauche ich dieses kabel dann?
Dell Mini HDMI Adapter Preisvergleich | Geizhals Deutschland
habe 1 normales hdmi schon aber es passt halt nicht in die kleinen stecker hinein
der monitor ist jetzt per dvi angeschlossen aber vllt hat dieser Treppeneffekt mit dem anschluss zu tun
das muss ich aufjedenfall mal ausprobieren denn davor hatte ich nie probleme mit solchen Kantigen rundungen
1 pixel ist ja eckig aber meine zahlen im spiel sind überhaupt nicht abgerundet und manche linien die schräg verlaufen bewegen sich ständig
und man sieht die ecken raus stehen.
Ist eigentlich egal ob DVI oder HDMI. Treppeneffekt gibts eigentlich bei fehlendem/fehlerhaftem Grafiktreiber oder zu niedriger Auflösung.
Du willst also unnötig Geld ausgeben.
Probier doch mal antialiasing aus, das hilft gegen diesen Treppeneffekt.
Das HDMI Kabel überträgt genau dieselben Videosignale wie das DVI Kabel.
Btw, ich hoffe der Monitor steht auch auf der richtigen Auflösung.
Und man könnte auch mal sagen welches Spiel es ist und welcher Monitor.
Der Treiber ist der aktuelle: 378.66
und der Monitor wäre 1 samsung syncmaster p2450 der wird aber bald ersetzt durch einen neueren.
Das spiel wäre: gta 5 aber mir ist der Treppeneffekt auch schon auf dem Desktop aufgefallen
Das symbol vom Chrome Browser ist auch mit Kanten drin also nicht rund so wie ich es normalerweise kenne
ich hatte mal eine Gtx 660 da war alles normal abgerundet :( ich frage mich wirklich ob es an der karte liegt oder am hdmi kabel
wenn ich in den Grafikeinstellungen Antialiasing auf sehr hoch setze und anwendungssteuerung deaktiere sieht alles noch viel schlimmer aus
als es schon ist
und wenn ich den pc einschalte dauert es so 30 sekunden bis ein bild kommt
dann steht dort erst HDMI und dann irgendwann ANALOG und dann Digital keine ahnung was das genau bedeutet
Kannst du einmal einen Screenshot und ein weiter Bild per Smartphone machen?
Ich kann mir das Problem irgendwie ganz schlecht vorstellen
Gesendet via Tapatalk
Ich glaub eher in deinem Monitor ist was verstellt.
Wie sind denn die Einstellungen im OSD?
Wenn du unbedingt das ganze mit einem anderen Kabel ausprobieren willst, dann ja.
Ob das etwas bringt bezweifle ich aber....
Das kann ich machen ich muss dazu sagen das ich die Karte mal auf Rat eines Experten übertaktet habe ( der hat mir diese werte geraten ) das Bild von der Übertaktung ist angehängt
Ich habe jetzt gesehen das bei 0 mv immer eine Zahl stehen sollte hat das vllt etwas damit zu tun? bei mir steht nämlich nur 0 mv da.
Versteh gerade den Zusammhang nicht.
Du hast aliasing in GTA V und auf Rat eines Experten hast du deine Karte übertaktet.:huh:
mit den Aliasing hatte es nix zu tun, das ich es übertaktet habe ist schon länger her, aber vllt hat es was damit zu tun? ich werde mal versuchen ein Bild davon zu machen und dann mit dem Smartphone damit man das Problem erkennen kann
GTA V hat einfach kein Antialiasing, das musst du wenn anders lösen.
hier sind mal 2 Bilder auf dem einen sieht man diese Umrandungen die kantig sind
und beim 2. Bild sieht man die Linien die nur gestrichelt sind im spiel bewegen sich diese die ganze Zeit
obwohl das Schienen sind also nicht gestrichelt sind
naja es geht darum das es mit der gtx 660 normal aussah nicht so kantig am rand
an zahlen sieht es noch schlimmer aus obwohl ich anti aliasing im spiel aktiviert habe
wenn ich näher ran gehe sieht es dann aber normal aus ( bei den Schienen )
Das hat absolut nichts mit dem Kabel zu tun... sondern mit deinen Einstellungen
