Welcher DSL-Dpeedtest sagt die Wahrheit?
Pravasi
Hi,
habe grade 7 verschiedene Speedtests durchgeführt.
Die Ergebnisse verteilen sich zwischen 17k und 42k....
Gibt es eigentlich einen Speedtest,der als "der Echte"" gilt?
Oder wie bekommt man seine Geschwindigkeit sonst raus,wenn jeder Test was anderes sagt?
Lad einfach verschiedene LInux distris aus verschiedenen quellen und dann einfach geschwindigkeit zusammenzählen:D
Wenn du in einem Altbau wohnst in dem jeder zur selben Zeit im Netz ist, können die Ergebnisse auch stark variieren. Normalerweise benutze ich auch Wie ist meine IP-Adresse?. Versuch den Test mal in einer unüblichen Zeit und dann in der Hauptzeit ... das macht gewöhnlich einen riesen Unterschied. Zumindest bei mir.
G
Normal kannst im Router schauen was so maximal ankommt bei mir sagt auch der eine 10k der andere 280k aber in Wirklichkeit sinds nur 34k
Lad einfach hier drei von unterschiedlichen Quellen (Universitätsserver sind die besten ;)).
KNOPPIX - Mirrors
Dann zähl die Geschwindigkeiten aller drei zusammen. Dazu eignet sich ein Screenshot, auf dem du die Geschwindigkeit siehst (da verändert sich nix ;D)
