Welchen wakü für gtx 570?
AW: Welchen wakü für gtx 570?
da sind demnach alle chips / speicher u phasen auf der "unterseite" und werden vom kühler abgedeckt
sind die kühler für gtx 570 referenz und gtx 580 referenz also gleich
Nein die hat einen 4-Pin Molex Stecker zum Anschluss an die normale Spannungsversorung d. Netzteils, bzw. 3-Pin Molex für Tachoausgang für das Mainboard.
Wenn die Steuerung genug Leistung vertragen kann würde ich sie zum Regeln an eine vernüftige Steuerung anschliessen.
jo 30W = 30 Watt
Ich wuerde dir eine Aquaero oder einen Poweradjust empfehlen.
Wenn du die Laing schon geregelt haben willst.
Ist halt eine einmalige Investition.
Der Vorteil der Aquaero ist halt das du alle Luefter, Wassertemperatursensoren, Durchflussmesser und Pumpe daran anschliessen und regeln kannst.
Ist zwar erstmal bisserl heftig viel Geld aber es lohnt :)
Bei der Aquaero solltest du halt darauf achten das sie den Powerbooster hat, fuer den Lainganschluss.
Was ich persoenlich etwas nervig finde bei den Aquacomputer teilen ist, das du jedes Kabel einzeln dazukaufen musst, wobei ich die ganzen Teile nicht bereue, auch wenn sie etwas kostenintensiver als vergleichbare Konkurenzprodukte sind.
