Welche Soundkarte?
Jumboy3
Hi,
ich habe vor, mir die beyerdynamic DT 770 PRO mit 80 Ohm zuzulegen.
Ich hatte bisher noch nicht das Verlangen, mir eine Soundkarte zu kaufen, da ich mir aber jetzt neue Kopfhörer hole, spiele ich mit dem Gedanken mir auch gleich noch eine angemessene Soundkarte dazu zu kaufen.
Ausgeben würde ich so ungefähr 60-70€.
Jetzt natürlich die Frage: Welche Soundkarte empfiehlt ihr?
Danke im voraus.
Creative Omni.
+ Extern, dadurch kein Problem mit Grafikkarten (die funken gerne mal bei internen Soundkarten in die Mikroaufnahme rein)
+ Ausreichend Power, auch für 250+ Ohm Kopfhörer
+ Die ganzen Surroundeffekte, die man eben so hat, wenn man eine Soundkarte kauft (klanglich klingen Kopfhörer nicht besser)
+ Extra Lautstärkeknopf
+ Momentan exakt in deinem Budget.
Ich nutze eine Soundblaster Z(retail). Es gibt auch die Bulk Version die etwas günstiger ist,etwas über 60Euro ist aber ohne Abschirmung und nutze ein Bayerdynamic MMX 300 Costum Headset.
Keine Treiberprobleme mit(Win7 64Bit) und einfach per Software umstellen von Headset auf Lautsprecherboxen möglich.Diverse Einstellmöglichkeiten im Software für Gaming,Film,Musik ect.möglich.
Habe ich alle deaktiviert,wer einen guten Kopfhörer hat benötigt sollche hilfen im Software nicht(es sei den man will es) und es hört sich nicht künstlich an.Die Karte wird direkt im PCI-E Slot verbaut und benötigt
keine zusätzlich Molexstecker bzw. Stromversorgung vom Netzteil.Das haben Asus Soundkarten an sich,was man auch bedenken sollte falls relevant.Ich höre meist Musik damit(Rock und Pop 80er)aber auch ein spielchen
ist damit ein vergnügen.Ist ein gute Karte und harmoniert gut mit meinem Headset.Sollte bei deinen nicht anders sein.Welches Betriebssystem benutzt du und für was willste es einsetzten hauptsächlich?
grüße Brex
Da ich ja auch suche, würde mich mal interessieren, wofür du dich entscheidest.
Bei mir geht es derzeit stark in Richtung Omni...
Kannst ja mal deine Eindrücke von dem was es wird beschreiben
Omni ist auch nur eine externe Version der Audigy. Also nicht viel mehr als Onboard.
Ich bezweifel auch sehe stark, dass diese 250 Ohm schafft. Da scheitert sogar der fiio dran.
Für die DT770 mit 80 Ohm wurde ich auch zum fiio e10k tendieren.
Mikrofon wird dann weiter über Onboard betrieben :)
FiiO Olympus 2 E10K Preisvergleich | Geizhals Deutschland aufs wesentliche Beschränkt, Verarbeitung und Klangqualität passen. Das Surround-Gedöns ist eh nur softwarebasiert und die gibt es kostenlos z.B. bei Razer Surround – Software fur individuell kalibrierten 7.1 Gaming-Sound
Kann man auch so machen, kostet aber mehr. Ich hab hier alles zu Hause stehen und kann direkt vergleichen. Der Omni ist definitiv gut und die Surroundeffekte besser als mit Razer Surround. Wenn man darauf wert legt, dann kaufen.
Der FiiO E10K ist ja nicht anderes als ein SMSL M3, klanglich kriegst du da nichts besseres als beim Omni oder sogar Onboard. Wie gesagt, ich hab alles hier stehen.
Wann macht also ein DAC-KHV kleiner 100 Euro (wie ein FiiO oder SMSL) Sinn? -> Wenn die Kopfhörer am Onboard zu leise sind. Sonst nicht. Man kriegt nicht mehr Details, breitere Bühne oder sonstiges, nur die Lautstärke wird lauter.
Tja ja, glauben heißt nicht wissen. Meine 250 Ohm Kopfhörer treibt der Omni problemlos an. Aber das schaffen auch meine beiden Onboards.
Ich bevorzuge den Omni nur wegen dem Lautstärkeknopf (ist echt praktisch) und den Surround Effekten in Spielen. Die normale Musikleistung ist genau die gleiche wie am Onboard oder wie es nen FiiO E10K ausgibt.
Und das kann ich behaupten, weil ich seit ner Woche nichts anderes mache als KHVs zu testen und ich hab wirklich gehofft, dass sich klanglich was verbessert. Tuts aber net.
Warum nicht erst mit den Onboard probieren? 80Ohm wird nun kaum eine Onboardlösung vor Probleme stellen.
Der Unterschied vom Fiio E10k auf G103, LD MK2 oder gar mit dem yulong U100 war extrem groß. Das alles nur mit dem DT 990 250 Ohm.
Das Klangbild hat sich grundlegend verändert.
Die Onboard Lösung auf meinem Gigabyte Z97 SOC Force ist dagegen ebenfalls ein Witz :/
Onboard Sound ist zwar nicht mehr so schlecht wie früher, aber an eine Soundkarte kommt der im Leben nicht dran.
Ich habe vor wenigen Monaten mal den Test gemacht, Onboard vs Soundblaster Titanium. Mit der Soundkarte klingt es SEHR hörbar besser. Das der Unterschied so groß ist, hätte ich selber nicht gedacht.
Da es die Titanium nur noch gebraucht gibt, würde ich dir die Soundblaster Z empfehlen. Die ist der Titanium in etwa ebenbürtig.
