Welche Komponente bremst mein System aus?
Kraizee
Hey Leute!
Wie kann ich denn elegant herausbekommen, welche Hardwarekomponente in meinem System am meisten bremst? Nein, die Kiste ist insgesamt nicht mehr brandneu, aber bisher reicht er aus ;) Ist mehr... provylaktisch...
Im Einsatz habe ich folgende Hardware:
  • MoBo: Asus P5B Deluxe
  • CPU: Intel Core2 Duo E6600 (läuft mit 2,9GHz Auto-OC vom MoBo, luftgekühlt)
  • GPU: Palit GeForce GT250 Go Green
  • RAM: 2*2GiB Kingston ValueRAM DDR2-800
  • HDD: 2*500GiB sATA (1x Samsung, 1xSeagate)
  • Audio: Soundblaster Audigy 2 ZS
Ich weiß, die Grafikkarte ist kein Überflieger. Aber ist sie wirklich der Flaschenhals? Ist es vielleicht doch die CPU? Wie kann ich das feststellen?
Greetings,
kraizee
Hi,
welche Komponente da ausbremst, hängt v.a. vom Einsatzzweck des PC ab, von der Auflösung des Monitors, welche Spiele Du zockst (CPU-lastig, oder GPU-lastig) etc.
Das kannst Du eigentlich nur feststellen, entweder indem Du eine andere Grafikkarte installierst, oder entweder CPU- oder Graka hoch- bzw. runtertaktest.
Gehen z.B. bei Übertaktung der CPU die fps mit nach oben, limitiert die CPU, ansonsten die GPU.
Grüße
Erstmal welche Auflöung hast du und für was benutzt du das System ?
Generell ist das komplette System ein/zwei Genrationen überholt, und sowohl die GraKa als auch der Prozessor sind nicht gerade Überflieger.
Wieviel RAM hat die Karte, bei 512 MB würde es je nach Settings und Auflösung schnell mal knapp werden
Hallo und viel Dank erstmal für eure Antworten.
Ich nutze den Rechner in erster Linie zum Spielen setze dabei (Monitor bedingt) eine Auflösung von 1280*1024 Pixeln ein.
Da ich sowohl CPU-lastig (Anno 1404), als auch GPU-lastig (Homefront, Metro 2033, Herr der Ringe Online) spiele, weiß ich nicht genau, was ich euch sagen soll... :wow:
  • Win7 x64 Home Premium
  • 1GiB vRAM
Die ganze Hardware auszutauschen, steht leider nicht zur Debatte - daher versuche ich, den schlimmsten Flaschenhals zu ermitteln.
Also die aufgelisteten Spiele sind wirklich nicht geeignet für diese Graka/CPU vor allem nicht Metro 2033, da brauchst wirklich eie verdamt gute Graka 560Ti/6870 ist da mindestens.
Öhm für die Auflösung braucht er für kein Spiel der Welt eine HD6870 oder GTX560 Ti. Eine HD5750 / 5770 oder GTS450 würde da vollkommen ausreichen.
Kannst Du Dir mal ne schnellere Grafikkarte leihen, von nem Bekannten oder so?
Wenn man de rAuflösung noch lange treu bleiben will würde auch eine GTX 460 reichen oder eine HD 5850
Gebrauchter Quad alla Q6600 gibts im Marktplatz für ca 70€ inkl. Vers.
Gebrauchte GTX460 gibts im Marktplatz für ca.106€ inkl. Vers.
*hmpf* Mein Beitrag gestern Abend ist nicht gespeichert worden... Hier nochmal die Zusammenfassung:
- Vielen Dank für eure Antworten!
- Budget hatte ich keines geplant, da im Herbst Umzug/Renovieren ansteht
- Mir ging es in erster Linie um Analysemöglichkeiten.
CPU-/RAM-Auslastung kann man mit "perfmon" (in Windows schon seit Anno Pief integriert) sehr schön protokollieren - aber wie sieht es mit der GPU-Auslastung aus? Kann ich das alles z.B. mit Everest auswerten? Und zwar grafisch, quasi in "human readable format"?
Du kannst beides leicht Testen.
Du zockst ein Spiel und stellst es auf die normale Auflösung und Grakaquali ein die du spielen willst dann läuft ab einen Speicherpunkt 30sec oder so gerade aus am besten wo auch bissl action drumm rum ist.
Da beobachtest du die FPS was die so im schnitt machen.
Dann stellst du die Auflösung und Quali komplett runter und machst genau das gleiche nochmal.
Sind die FPS höher bremst deine GPU.
Sind die FPS gleich Bremst deine CPU.
Das ist mal ne Superidee! Vielen Dank für deinen Tipp.
Auto-OC abstellen und selbst Handanlegen, Graka raus und neue rein HD5850 /GTX560, CPU-Kühler?, ein besseren?!
Bei GPU-Z kannst Du ein Logfile schreiben, wenn Du unter "Sensors --> Log to file" anklickst
Bisher bin ich mit den Ergebnissen vom Auto-OC recht zufrieden - wie hoch bringt man den Core2 Duo E6600 denn?
Ich habe den Alpenföhn Sella im Einsatz. Der ist zwar nicht überragend, aber besser als die Boxed-Variante von Intel ^^
Ich bin grad auf Arbeit und hier kann ich nur die Sensoren auslesen, also Takt von vRAM und GPU. Wird das nicht mit anderen GraKas genau so sein? Das Speichern in Logfiles ist allerdings ein guter Hinweis, hab ich bisher nie wahrgenommen.
