Welche Festplatte ist die Bessere?
KaiB180
Moin
Ich hab eine kurze Frage.
Ich habe 2 HDD in meinem PC. Jede hat 2TB Speicher. Davon soll eine nun raus. Frage ist nur welche von den 2 ist die bessere und sollte drin bleiben?
Im Grunde ist es egal, wahrscheinlich ist die Seagate die schnellere Festplatte, da sie auch mit 7200 U/min drehen kann und diese hat auch weniger Betriebsstunden drauf. Als Datengrab ist es tatsächlich egal, da kannst im Grunde knobeln, welche du verbaut lassen möchtest.
Die Western Digital wird aufgrund der Drehzahl möglicherweise etwas leiser sein.
Die bessere Platte ist auf alle Fälle die WD Red (WDC 20EFRX).
Aber die hat schon fast 30.000 Betriebsstunden runter und ist eine Dauerlaufplatte (24/7).
Wie heißt der Rest der Hardware?
Die WD lief vorher als Cloudfestplatte bei meinen Vater. Hatte aber kaum Daten drauf und lief denke ich nur im Leerlauf.
Ansonsten ist ein z370 a pro mit intel i9 9900k 64gb Arbeitsspeicher nvidia 2080 super und einer Intel nvme2 ssd drin.
Festplatten sind ja mechanisch, daher muss man auch den mechanischen Verschleiß mit einbeziehen.
Auch wenn sie nur im Leerlauf lief.
Als Tipp: Kauf dir ein USB Dock für Festplatten und steck diese HDD rein und schalte das Dock nur dann am, wenn du die Platte brauchst - dann ersparst du dir das Geräusch.
