Wasserkühlung für i7 4790k / GTX980Ti
Dagnarus
Nachdem ich mit der Corsair H100i V2 mal wieder etwas WaKü "Luft" geschnuppert habe, bin ich am überlegen mir eine Custom WaKü zusammenzustellen.
Das ganze ist nicht meine erste Wasserkühlung. Aber die letzte ist schon ein paar Jahre her (hatte damals nen Athlon XP unter Wasser gesetzt).
Gekühlt werden soll ein i7 4790K und eine EVGA GTX980Ti SC. Das ganze in einem TT Core X9. Da hat man ja ein bisschen Platz.
Hab mir mal bei Aquatuning etwas zusammengestellt. Kann das mal bitte jemand checken? Fehlt da noch was?
Warenkorb | Aquatuning Germany
Die beiden 420er Radis kommen in den Deckel, alle 6 140er Lüfter rausblasend. Die 6 Lüfter (Noctua NF-A14) hab ich schon. Die beiden unterschiedlichen Radis sind Absicht.
Aufbau soll sein: Pumpe->GraKa->Radi1 (Normale Version)->CPU->Radi2 (XFlow)->AGB(der an der Pumpe dran hängt). Zwischen dem XFlow und dem AGB kommt dann noch der Temp-Sensor. Für die Lüfter hab ich auch schon eine Lüftersteuerung. Weitere Lüfter (ins Gehäuse rein) hab ich 1 200mm, 2 140er, 2 120er. Der 200er ist vorne, die beiden 140er hinten (oben beim MB und unten bei den Festplatten) und die 120er an der Seite. Sollte vom Airflow her aber ausreichen.
AW: Wasserkühlung für i7 4790k / GTX980Ti
Hi was hast du denn für eine Lüftersteuerung?
Die Pumpe kann ein tiefes Brummen haben. Eine DDC 310 kostet da viel weniger und ist sehr gut oder eine Laing D5
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Sorry das ich jetzt erst schreibe, war das WE in den Alpen :-)
Die "Lüftersteuerung" ist einfach ein PWM Hub (Thermaltake Commander FP Hub). Damit kann ich dann vom Mainboard aus die Lüfter steuern.
Hatte früher auch ne Eheim 1046 und fand die ganz gut. Ausserdem hat die Pumpe schon ne Überwachung mit drin, was ich ganz geschickt finde. Bin auch nicht der UltraSilent Mensch. Die Kühlung vom Rechner darf auch Geräusche machen. Leistung geht klar vor. Wenn ich am Rechner bin läuft entweder Musik, nen Film oder ich spiele. Da hört man vom Rechner eh nix.
PS: kann man die Überschrift nochmal ändern? Blöde Sonderzeichen...
Ja dann haben wir das Thema ja schnell durch bekommen.
Die Pumpe solltest du aber auf ein Shoggy stellen.
Die Pumpe kann auch PWM steuern.
Wenn deine Karte Referenz Design ist kannst du auch einen richtigen Fullcover Kühler nehmen wenn es dir besser gefällt. Der Alphacool ist aber auch gut.
Ist der Alphacool kein FullCover? Sprich werden die SpaWas nicht aktiv mitgekühlt?
Für die Pumpe hatte ich doch die Gummifüsse mit im Warenkorb. Ist so eine Schaumstoffeinlage so viel besser?
Der Alphacool Kühler kühlt den Chip aktiv und die anderen Komponenten Passiv was aber nicht schlimm ist. PCGH hat das mal getestet und der Alphacool Kühler war bei den Spawas höchstens 10° wärmer als richtige Fullcover Kühler was bei SPAWAs ja garnichts ist. Der Vorteil bei den Alphacool Kühler ist, das du bei der nächsten Karte nur den Passivkühler für 50-60€ neu kaufen musst.
Ein Shoggy ist für die Entkopplung halt das beste, es geht aber auch mit den Gummifüßen und es kann dir keiner sagen ob es dir reicht.
Hier nochmal eine kleine Lektüre
[Review] Kleines Pumpen Round-Up - 6 Pumpen im Vergleich
Soooo. Nach reiflicher Überlegung hab ich dann letzte Woche einfach bei Aquatuning bestellt und mich wie ein Kind auf die Lieferung gefreut. Samstag kam dann das Paket. War kleiner als ich erwartet hatte. Nicht viel Polsterung drin, aber trotzdem alles heil angekommen.
Verbaut sind dann jetzt
2x 420er Alphacool Radiatoren
Aquastream Ultimate + AquaInlet 150 nano
Heatkiller IV Pro (CPU)
Heatkiller IV (GPU)
16x10 Norprene Schlauch
Eiszapfen Anschlüsse (Chrome)
WaKü ist dann am Sonntag verbaut worden und läuft. Leider musste ich dann feststellen, das die Schlauchführung ein bisschen suboptimal ist und an einer Stelle der Schlauch sich halb vom Fitting zieht. Also Sonntag gleich nochmal 45 Grad Winkel bestellt und weil der Rückstrom im AGB recht viele Luftblasen macht nen Steigröhrchen dazu. Bilder und Temps etc. folgen noch wen der Umbau fertig ist.
Es ist vollbracht. Zumindest vorerst. Wasserkühlung ist drin und läuft.
Hier ein paar Bilder des ganzen.
Temperaturen im HWMonitor und BF1
Und in der AquaSuite
Die Kombo gefällt mir. Schön das da auch mal die Noctuas nimmt.
Hast du die Kabel so gelassen?
Naja klar. Wo sollen die Kabel denn hin? Wireless Strom hat noch keiner erfunden :-)
Klar, das gibt es schon ewig.
Stichwort Nikola Tesla, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er in seiner Werkstatt Leuchtstofflampen kabellos betrieben(natürlich sehr ineffizient)
Kabelloses Smartphone laden gibt es auch schon einige Zeit.
Man braucht "nur" ein elektromagnetisches Feld und an jedem Verbaucher einen entsprechenden Empfänger.
Ist hat nur über längere Strecken immer noch ineffizient.
*Klugscheissmodus off*
