crys_
Wasserkühlung Enthoo Evolv
Im Sommer werde ich meinen neunen Rechner bauen - diesmal soll es eine Art Showrechner geben, also perfekt aussehen
Da ich in den letzten Tagen nicht viel zu tun hatte, habe ich mich damit befasst ein Konzept auszuarbeiten und ergründet was ich eigentlich will. Die ersten Teile, wie z.B. die Sleeves und was mir sonst noch günstig an HW unter die Finger kommt, werde ich schon in den nächsten Tagen besorgen. Für die gute Kühlung (und Optik
) im kleine Enthoo Evolv mATX will ich das erste mal eine Wasserkühlung verbauen und hätte gern euer Feedback zum Aufbau. Gekühlt werden soll nur ein 5820k.
Folgende Hauptkomoponenten habe ich ausgesucht:
Pumpe: Phobya DC12-260 (günstig und sehr gute Testberichte)
CPU-Kühler: EK-Sumpremacy MX (sieht gut aus mit roten LEDs)
AB: Cape Corp Coolplex Pro 15 LT (nur 50mm Durchmesser)
Radiator: ST30 280mm (dicker, größer geht nicht)
Den AB möchte ich liegend unter/vor der Grafikkarte einabauen (siehe Bild) und das Gehäuse dann zum befüllen auf die Vorderseite Stellen. Hierfür würde ich gern auf der Oberseite des AB (wenn das Gehäuse auf der Vorderseite steht) ein G1/4 90° Adapter (also Gewinde männlich auf Gewinde weiblich) anschrauben an dem ich entweder eine Tülle mit Schlauch zum befüllen/entleeren anbringen will oder einfach einen Verschluss während das System läuft (Verbindung 5 auf dem Bild).
Das Netzteil / die Pumpe sind im Gehäuse durch eine Mittelplatte von der Hauptkammer mit Mainboard abgetrennt, das Gehäuse wird also in zwei Kammern unterteilt.
Die Verbindungen 1 und 4 möchte ich entweder durch ein Loch durch die Mittelplatte (siehe roter Pfeil) oder über die untere Kabelmanagementöffnung neben dem Mainboard (grüner Pfeil) nach unten führen. Da ich 2,5cm hinter dem Board Platz habe erhoffe ich mir das ich die Kabel dort nach unten zur Pumpe führen kann ohne das sie knicken, ansonsten muss das Blech dran glauben
Gibt es da ansosten Probleme? Ich habe einmal gelesen das der Schlauch vibrationen auf das Case abgeben soll wenn er dieses berührt? Welcher Schlauchdurchmesser ist besonders flexibel bzw. knickt nicht so leicht?
Habt ihr Verbesserungsvorschläge zum Kreislauf, funktioniert das so, was geht besser?
Danke!
) im kleine Enthoo Evolv mATX will ich das erste mal eine Wasserkühlung verbauen und hätte gern euer Feedback zum Aufbau. Gekühlt werden soll nur ein 5820k.Folgende Hauptkomoponenten habe ich ausgesucht:
Danke!
Geplant war der 280er oben + ein 240er in der Front, nach meiner Milchmädchenrechnung mit den 100W/120er komm ich so auf 470W die ich leise abführen können müsste. Das müsste ja für einen 5820k mit OC (~180W) und eine 290 (~250W) reichen? Wenn ein zweiter 280er passt ist natürlich umso besser. Was muss ich da modden das das geht? Hast du mir da einen Link? Ich hab online nichts gefunden zu dem Thema.
Ich nehm den Rechner öfters mit bzw. wechsle aktuell sehr oft den Wohnort, mit Wakü wird das Gewicht schon genug zur Bürde.
