Wasserkühlung bis 100 Euro (CPU Only)
AW: Wasserkühlung bis 100 Euro (CPU Only)
Kann dir den H70 nur empfehlen habe meinen Q9550 @ 3.8 GHz mit 1.28VCore und habe selbst bei 25° Zimmer Temp unter Prime95 max 58° ide hat er 26°.
Ich habe nur die lüfter getauscht da die Serien einfach zu laut sind mit Bequit geht alles und ist sehr leise.
H70 ~ 75€
Corsair Hydro Series H70 (CWCH70) Produktdetailansicht Planet4one GmbH Trusted Shop
Bequit 2x ~ 26€
http://www2.anobo.de/articledetail.jsp?aid=29927&agid=42&pvid=4mnm3vkdm_gmxvs55c&ref=13&lb Trusted Shop
Bist du noch ~ unter 100€ :)
Mfg Daniel
H70 ~ 75€
Bequit 2x ~ 26€
anobo.de - Artikel-Information - be quiet! Case Fan SilentWings PWM 120mm BQT T12025-LF-PWM Trusted Shop
Mfg Daniel
Klingt alles sehr gut.
Sry aber 75€ und 26€ ergibt laut meiner Wissenschaftlichen Studie 101€ :D *klugscheißmodus aus*
Aber mit der H70 und guten Lüftern wie zB Noiseblocker bist am besten dran...
Also ich weiß nicht ob ich genug Platz habe für ein H70, aber für ein H50 reicht der Platz oder?
Müsste ich mein Lüfter an der Decke entfernen, damit die H50/H70 passt?
Sry aber 75€ und 26€ ergibt laut meiner Wissenschaftlichen Studie 101€ *klugscheißmodus aus*
Haha :)
@ Aufpassen
Ja das passt.Wenn deine Rückwand 120mm Löcher hat.
Da musst du selber schauen bei meinem Gehäuse passt das so gerade siehe unten.
Aber dann nimmst du den halt ab.
Wieso hängst du die H70 nicht an den Deckellüfter? Dann kannst du dir - wenn es Silent sein soll wahrscheinlich (gehe mal von leisen verbauten Lüftern aus) einen Lüfter sparen, oder ist das kein 120mm.
Und wer hat Probleme mit mindfactory.de gehabt? Hab letzten November meinen Rechner darüber bestellt. Okay, musste etwas länger warten, weil einige Teile nicht auf Lager waren, aber als ich die nicht lagernden Teile dann über andere Quellen bezogen habe, kam der Rest ziehmlich schnell und der Support ist auch super freundlich, habe auf eine Anfrage beispielsweise gleich zwei Antworten von zwei Mitarbeitern bekommen ;)
