GlaeschenMaggi
Wassergekühlte 1080ti im Define R5
Guten Tag,
seit einiger Zeit besitze ich eine GTX 1080ti, welche ich nachträglich mit einer GPU-Wasserkühlung aus dem Hause Alphacool versehen habe. Genauer gesagt handelt es sich um eine Alphacool GPX Pro mit einem 240mm Radiator. Das Problem hierbei ist, dass mein Gehäuse, das Fractal Design R5 hier Probleme macht. Der 240mm Radiator ist bei mir in der Gehäusefront montiert und wird von zwei Silent Wings 3 mit frischer Luft versorgt. Allerdings habe ich feststellen müssen, dass die GPU Temperatur trotz Wasserkühlung auf bis zu 70°C unter Last gestiegen ist. Da ein so hoher Wert nicht normal für eine wassergekühlte GPU ist, habe ich verschiedene Dinge getestet und bin am Ende zum Ergebnis gekommen, dass mein Gehäuse dieses Problem verursacht. Da das R5 vorne geschlossen ist und kühle Luft lediglich durch zwei etwa 2-3cm breite Schlitze zu den Lüftern an der Front gelangen kann, werden die Lüfter nicht ausreichend mit kühler Luft versorgt. Die beiden Silent Wings 3 drehen bei mir im Bereich von 800-1000 rpm, was locker ausreichen sollte, wenn das Gehäuse einen guten Airflow vorweisen könnte. Zum Test habe ich die Grafikkarte mal mit geöffneter Front-Türe betrieben und die Temperaturen waren sehr viel besser, jedoch war das Ergebnis immer noch nicht zufriedenstellend, da die Temperatur 56°C betrug und sicher noch auf 60°C gestiegen wäre. Grund dafür war diesmal der Staubfilter, welcher alleine schon einige Grad kostet. Entferne ich diesen zusätzlich bei geöffneter Türe, so bleiben meine Temperaturen bei ca. 50°C, also in einem guten Bereich. Niemals hätte ich gedacht, dass an der Gehäusefront des R5 so wenig Luft eingesaugt wird. Leider kann ich den Radiator leider nirgendwo anders installieren. Vor dem Netzteil am Boden ist kein Platz mehr vorhanden, zumal man ja bei solchen AIOs sowieso den Radiator nicht unterhalb der Pumpe montieren sollte. Selbst am Deckel halte ich die Montage für kritisch, da zwischen meinem CPU-Luftkühler und dem Radiator samt Lüfter dann nur noch ein paar Millimeter Spielraum wären. Außerdem würde der Radiator ja dann schon vorgeheizte Luft abbekommen und erschwerend hinzu wissen wir ja nun, dass der Airflow im R5 einfach nicht so toll ist. Deshalb hab ich hier jetzt einfach mal die Frage, ob hier noch irgendjemand eine Idee hat wie der Radiator denn vernünftig belüftet werden kann im R5? Die ganze Zeit mit offener Türe und ohne Staubfilter möchte ich schließlich auch nicht spielen. Das ist wirklich ein Problem, da ich jetzt ungerne schon wieder ein neues Gehäuse kaufen würde.
Ich werde hier mal mein gesamtes Lüfter- und Kühl-Setup beschreiben, damit ihr euch das genauer vorstellen könnt:
Vorne an der Front wie gesagt der 240mm Radiator gespeist von 2x Silent Wings 3 120mm (drücken Luft durch). Vorne am Gehäuseboden ist ein Pure Wing 2 120mm verbaut, der auf 5V läuft. Dann ganz hinten am Gehäusedeckel sitzt ein weiterer Pure Wing 2 120mm, der ebenfalls auf 5V läuft. Und hinten an der Rückseite des Gehäuses sitzt ein 140mm Silent Wing 3, der auf etwa 700-800 rpm läuft. Falls es wichtig sein sollte: Beim CPU-Luftkühler handelt es sich um einen Silentium Fortis 3.
Guten Tag,
