Was bringt volle Drehzahl? Neu: Was bringen Luftlöcher in Seitenwänden?
  • Ersteller Ersteller GxGamer
  • Erstellt am Erstellt am
AW: Was bringt volle Drehzahl? Neu: Was bringen Luftlöcher in Seitenwänden?
So, Werte sind vorhanden.
System:
-Antec300
-2x BeQuiet Silent Wings 120 in Front kühle Luft zuführend
-1x BeQuiet Silent Wings 120 in Back warme Luft abführend
-1x BeQuiet Silent Wings 140 in Top warme Luft abführend
-1x Megahalems mit BeQuiet Silent Wings 120 bei konstant 12Volt (Kühler senkrecht installiert)
i7 @3,42 1.144V (CPU-Z) DDR3 @1555MHz 1.6V (BIOS-Setting)
Palit 260 Sonic216 (OC ab Werk)
Die Frontlüfter werden mit 6V, der Rear und der Toplüfter mit 9V versorgt.
CPU Temp ausgelesen mit Core Temp 0.99.6, belastet 16min (1 kompletter Test-Cycle) mit In-place large Prime95 25.9
GPU Temp ausgelesen und belastet 10min mit FurMark 1.8.2
Seitenwand-Lüfteröffnung verschlossen:
CPU 66/65/65/66 GPU 80 Grad Celcius
Seitenwand-Lüfteröffnung offen:
CPU 66/65/65/66 GPU 78 Grad Celcius
Raumtemperatur schwankte während der Phase zwischen 23 und 24 Grad Celcius
Nun auf die CPU-Temp hat es scheinbar keine Auswirkungen. Bei der VGA sieht es anders aus. Hier holt sich die VGA scheinbar noch ein wenig zusätzliche kühle Lüft durch die Seitenwand-Lüfteröffnung.
Auf der 260GTX drehen zwei 90mm Lüfter. Wenn meine Mod. an der 470GTX abgeschlossen ist, wird der MK-13 von 2x120mm SlipStream 1200rpm gekühlt. Da wird wahrscheinlich noch etwas mehr kühle Luft durch die Seitenwand-Kühleröffnung angesaugt.
@GxGamer
ich will deine euphorie nicht bremsen aber du solltes bei deinen versuchen immer die raumtemperatur
im auge behalten.
vermute das hier ein fehler vorliegt...
gruß PIX
Grundsätzlich kann man keine genaue Aussage im Bezug auf geförderter Luftmenge und Kühlleistung tätigen. Das hängt mit der Unzahl an Variablen zusammen.
Ein Kühler muss nicht bei höherer Drehzahl besser kühlen wie bei niedriger. Das hängt mit den verstärkten Luftwirbeln zusammen. Dazu kommt noch die Lamellengeometrie und Abstand zwischen den Lamellen.
Wenn z.B. der Abstand sehr gering ist, erzielt man bei niedriger Drehzahl eine besser Kühlung. Ist der Abstand größer erzielt man bei größerem Luftdurchsatz eine bessere Kühlung.
Zu deinem System:
So wie der Kühler montiert ist, ist es so wie meine Vorredner schon meinten, extrem ungünstig.
Er saugt die warme Luft von der Grafikkarte an, erhöht sie selber noch und bläst sie direkt in dein Netzteil. Der letzte Punkt ist sehr ungünstigt. Dadurch wird dein Netzteil zusätzlich erhitzt, der Lüfter im Nt. muss schneller drehen und die Lebenszeit verkürzt sich.
Am besten wäre wenn du den Lüfter um 90° drehst, was wohl nicht geht. Aber es sollte möglich sein ihn um 180° zu drehen. Dadurch wird die Luft aber zwischen Netzteil und CPU etwas "dünn". Deswegen solltest du die Luftlöcher in der Seitenwand wieder öffnen und bei bedarf deinen Frontlüfter etwas pushen.
Eine bessere Wärmeleitpaste bewirkt manchmal Wunder.
Ich kann dir die hier wärmstens ans Herz legen:
Coollaboratory Liquid Pro Flüssigmetall Wärmeleitpaste
Ist zwar schwer aufzutragen aber ist extrem gut...
HF
