Was brauch ich um die native Auflösung zu bekommen?
NegaStuggi1986
Ich brauch wieder Eure Hilfe. Ich habe folgendes Setup:
- 2 MacBook Pro ( einer mit M1 Pro und einer mit M2 Pro)
- Diese sind beide an einen USB C-Switch angeschlossen. (https://amzn.eu/d/gnTpuuc)
- Der USB C-Switch ist beim Ausgang zu der Docking Logitech Logidock angeschlossen.
- An dieser Logidock habe ich wegen den 2 Monitoren eine Fujitsu USB3.0 Port Replicator PR08 (DisplayLink) angeschlossen
- Per Hdmi und Hdmi auf DVI Adapter ist der Monitor AOC C24G1 (24G1WG4) angeschlossen —> native Auflösung von 1920x1080 mit aber nur 60 Hertz klappt
- zweiter Monitor AOC CQ32G4VE ist per Displayport an der Fujitsu docking per DisplayPort angeschlossen —> native Aulösung geht nicht, sondern auch nur 1920x1080 mit nur 60Hertz (Wenn ich diesen Monitor alleine anschließe, dann geht die native Auflösung von 2560x1440)
Was muss ich am setup ändern, um beide Bildschirme nativ betreiben zu können?
Danke und Gruß,
Daniel
ich schätze das der Fujitsu Port Replicator einfach nicht mehr kann. Kannst du die Displays nicht direkt an die Logidock anschließen. Diese hat ja auch DP und HDMI.
Der PR08 ist aus 2012.
bei Notebookchecke hatten sie was zur Nutzung der beiden Ports gleichzeitig geschrieben. Aber das war damals.
Test-Notebookcheck
Der hat doch garkeinen DVI Anschluss.
Dann klonst du das Bild vom anderen Monitor.
Nicht klonen, sondern erweitern.
Ansonsten sind da soviele adapter dazwischen, das kann alles mögliche sein.
Wie würdet ihr den das Setup anpassen?
Wegen der Logidock probier ich nochmal und gebe ich Bescheid! Aber zwei Monitore gehen bei der Logidock nicht.
Habe es jetzt nochmal probiert. 32 Zoll Monitor direkt an den Display Anschluss der Logidock und den zweiten Monitor direkt per HDMI an den MAC angesteckt. Dazwischen einen hdmi Switch. Muss halt jetzt 2 switches umstellen aber funktioniert super ohne DisplayLink und die alte zweite Docking.
