Die Nitro ist out of the box die empfehlenswerteste 390. Sie hat praktisch keine groben Schwächen. Der einzige kleinere Nachteil ist, dass sie verbrauchstechnisch nur im Mittelfeld der 390er liegt. Ansonsten ist die Karte in jeder Beziehung ein Rundum-Sorglos-Paket.
Die PCS+ ist mit dem Standard Bios unerträglich laut. Man muss erst manuell ein Bios Update machen (und das Bios gibt es nichtmal bei Powercolor zum Download - ich hab meins von Computerbase), damit das Kühlsystem konkurrenzfähig wird. Powercolor hat aber die Testsamples für die Presse von Haus aus mit dem besseren Bios ausgestattet, sodass die Karte dort immer gelobt wird. Das ist schon eine sehr grenzwertige Produktpolitik.
Hat man das Bios Update hinter sich, ist die PCS+ leiser und verbrauchsärmer als die Nitro, was sie zur besten 390 macht. Bei den Temps nehmen sich beide Karten nichts - ca. 75 Grad unter Last.
Allerdings springen die Lüfter der PCS+ auch erst bei 70 Grad an, d.h. wenn du mit der Karte Youtube Videos (gpu-beschleunigt) schaust, heizt das Ding gerne mal mit über 60 Grad rum, weil die Kühlung bei diesen Temps rein passiv ist. Die Nitro kühlt schon ab 45 Grad aktiv und wird unter Windows daher kaum wärmer als 50 Grad. Das alles könnte man aber natürlich mit einem manuellen Lüfterprofil ändern.
