WaKü Upgrade - Was ist sinnvoll ?
Laudian
Moderator
Moin Moin,
nachdem ich mein MB und die GPU beim Transport recht stark beschädigt habe, flattern mir demnächst neue ins Haus.
Und da ein MB-Wechsel immer eine etwas größere Sache ist, wollte ich die Gelegenheit nutzen, um meine WaKü mal ein wenig upzugraden.
Gekühlt werden sollen ein 3770k, eine 290 sowie das Mainboard, zur Verfügung stehen dazu aktuell 2 240er Radiatoren von Alphacool Nexxxos, je einmal in 45 und 60mm Ausführung. Diese sind aktuell im Boden und im Deckel eines CM 690 II advanced verbaut, beide im Pull-Betrieb.
a)
Aktuell sitzen ein 3770k und eine 680 im Kreislauf, demnächst werden es 3770k, Sapphire 290 und Mainboard sein. Komme ich da mit 2x240 immer noch vernünftig hin, oder sollte es besser mehr sein ?
b)
Als Pumpe kommt eine Laing DDC-1T zum Einsatz (leider das Modell ohne PWM), welche über meine Lüftersteuerung gesteuert wird. Leider kann ich die Pumpe über die Spannung nicht besonders weit runterregulieren, da sie unter ~2000 Umdrehungen nicht mehr anläuft.
Die Pumpe sitzt atm an so einem Ausgleichsbehälter und wird da nur durch eine dünne Gummimatte entkoppelt.
Die Pumpe ist mir so aktuell zu laut, das muss geändert werden.
Der AGB gefällt mir auch nicht wirklich, da das Befüllen extrem umständlich ist, damit kann ich aber notfalls leben.
Wie würdet ihr da vorgehen ? Die aktuelle Pumpe irgendwo vernünftig entkoppeln und einen neuen AGB kaufen ? Der jetzige würde ja ohne die Pumpe nicht funktionieren wenn ich das richtig sehe.
Oder die Pumpe verkaufen und stattdessen eine PWM-gesteuerte DDC an den jetzigen AGB hängen und die Pumpe vlt etwas besser entkoppeln ?
c)
Das Gehäuse möchte ich auch tauschen und mir eines zulegen, das wirklich auf Wassergekühlte PCs zugeschnitten ist. Aktuell habe ich da ein Define S Window im Auge, da dieses für relativ wenig Geld sehr viel Platz bietet, ich gleichzeitig aber nicht auf Festplattenslots verzichten muss. Gibt es da irgendwelche Einwände ? ;-)
d)
Ich muss mir für die Radiatoren 2 neue Lüfter zulegen, welche bieten sich an (vorausgesetzt, ich bleibe bei den 240er Radis) ?
Aktuell würde ich mir das so vorstellen, dass ich meine Radiatoren und den AGB behalte und nur eine neue Pumpe mit PWM kaufe.
85€ - Define S Window
67€ - Laing DDC-1T mit PWM + sowas
40€ - 2 neue 120er Lüfter
Das macht ~190€ weniger das, was ich für die bisherige Pumpe noch bekommen kann. Absolute Schmerzgrenze stellen 220€ für mich dar. Wenn etwas von meinem alten Zeug verkauft wird, erhöht sich das Budget natürlich in gleichem Maße.
Würdet ihr sagen, dass ich das so kaufen kann, oder fällt euch eine bessere Lösung ein ? Ich bin für alle Vorschläge offen, auch andere Gehäuse. Beim meinem aktuellen muss ich aber den Festplattenkäfig ausbauen, damit der zweite Radi reinpasst. Damit habe ich nurnoch 2 Festplattenslots, was einfach zu wenig ist.
Priorität sieht folgendermaßen aus: Genug Kühlfläche für neue Grafikkarte > Neues Gehäuse > Pumpe silencen > leicht befüllbarer AGB
Laudi
AW: WaKü Upgrade - Was ist sinnvoll ?
Das Gehäuse bietet die Möglichkeit 140mm Lüfter zu verbauen. Würde darauf auch die Radiatoren ausrichten. Z.B. ein 420er im Deckel und einen 280er im Boden. Da hast du dann genug Reserven für deine Komponenten.
Gehäuse: Das Define S ist super, hab ich auch hier. Schön viel Platz da drin :) Ich würde auch zu mehr Radifläche raten. Das Handbuch bietet auf Seite 17 (pdf Seite 21) eine schöne Grafik, was reinpasst. EIne sehr großzügige Lösung wäre zum Beispiel ein 420er im Deckel (Vorsicht: maximal 55mm stark inkl Lüfter) plus ein 280er in der Front.
Pumpe/AGB: Das Define S hat ohnehin keine Laufwerksschächte, also fliegt der AGB raus. Du kannst Deine Pumpe behalten und einen ordentlichen Deckel drauf machen, zum Beispiel diesen hier. Dann noch auf ein Shoggy Sandwich gestellt, und es herrscht Ruhe. Meine DDC 1T+ läuft bei 8,3V mit 3300 Umdrehungen in einer solchen Kombi lautlos. Dann packst Du Dir je nach Geldbeutel und optischem Geschmack noch einen Röhren-AGB drüber, und verkaufst den alten AGB.
Lüfter kenn ich persönlich mich nicht mit aus (Ich hab 180mm Silverstone Air Penetrator auf meinem Mora), aber die Noiseblocker Blacksilent Reihe gilt als Standardempfehlung des Forums.
Gut, ich habe mir dann mal einen 420er Radi und das Define S bestellt und werde das mit dem Shoggy Sandwich dann beim nächsten Upgrade mit umsetzen ;-)
****. Hab grad gesehen, dass beim letzten Post in der editierung was total schief gegangen ist. Habs jetzt korrigiert, jetzt sollten alle meine unentbehrlich klugen Gednaken lesbar sein :ugly:
Wichtigster: Dein AGB fliegt raus! Das Define S hat keinen Laufwerksschacht, in dem Gehäuse brauchst Du also ZWINGEND einen anderen AGB, da Du den nur noch stumpf auf den Gehäuseboden legen könntest, was sowohl hässlich als auch sehr laut werden dürfte.
Ups, mir ist tatsächlich garnicht aufgefallen, dass das Define S keinen Laufwerksschacht hat :ugly:
Das kommt davon, wenn man seit Jahren kein Laufwerk mehr im PC hat ~.~
Dann sollte ich wohl besser noch einen neuen AGB dazupacken :daumen:
Der Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator + 3* Noiseblocker NB-Blacksilent XK2 ( 140x140x25mm kommen ja auf 55mm, Das sollte wohl passen ?
Und für den AGB brauche ich dann wohl auch nochmal Anschlüsse ?
jap... da loegen in der regel keine bei...
aber wenn du so fragst klingt das so als zählst du alles genau ab... davon rate ich aus erfahrung ab, es kann imer mal vorkomen das ein fitting undicht ist... ich hab von jedem einfach immer min 2 mehr bestellt
am ende war bei mir 1 winkel leicht undicht (aber nur wenn man ihn wirklich bewegte... vibrationen hötten diese kräfte nie erreicht) und ein normales fiting da war der dichtungsring leicht gerissen... sowas kann passieren
Werde ich mir mal zu Herzen nehmen (also einen Anschluss extra dazuhaben ^^)
Brauche ich zu dem AGB sonst noch irgendwas, oder ist außer den Anschlüssen alles dabei ?
Ist irgendein AGB zu empfehlen, der besonders toll ins Gehäuse reinpasst, oder kann ich einfach nehmen was ich will ?
Diese Anschlüsse hier nehme ich sonst immer, die passen auch zu den AGB's ?
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - kompakt - black matt | 13/10mm | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
normalerweise sind die verschlusskappen für jede öffung dabei... so kenne ich das...
wüsste nicht was gegen die spricht... aber bin mit E unterwegs und drosselung sodas ich den link nich öffnen kann da es jahre dauert... aber was der text so präsentiert im namen wüsste ich nicht was dagegen spricht
Hier mal ein Foto von meinem Innenraum. Vorsicht, schlechte Beleuchtung, meise QUalität. Dient nur, um die Maße mal am "lebenden Objekt" zu verdeutlichen:
Das ist ein Röhren-AGB von EK, den ich vor zwei Jahren zufällig für 10€ auf ebay geschossen habe. Das gute Stück hat inklusive des schwarzen POM-Deckels und -anschlussterminals 25cm Höhe und 6cm Durchmesser.
Im Prinzip kannst Du jeden Röhren AGB nehmen, den DU magst, ich glaube aber, dass die ~15cm Größen eher etwas verloren aussehen würde. Es werden sehr oft die aqualisAGBs empfohlen, mit dem Argument, dass die aus Echtglas sind, das widerstandfähiger ist und sich leichter reinigen lässt - ab in die Spülmaschine und gut ist. Ich_persönlich_ nutze einfach keine Zusätze in meiner Wakü (destiliertes Wasser plus Korrossionsschutz, sonst nix), deshalb hatte ich nie Probleme mit Verfärbungen am AGB und folglich auch nicht mit dessen Reinigung. Ausserdem wird bei mir die Wakü ohnehin alle ~9 Monate aufgemacht, um was zu ändern, wo ich dann auch immer alle Teile aufschraube, überprüfe und unter fliesend Wasser reinige. Miner bescheidenen Meinung nach tut es wirklich jeder Plexi-AGB nach Belieben. Steigröhrchen oder Luftblasenunterbrecher sind alles nette Gimmicks ud sicherlich nicht vollkommen nutzlos, aber in meinen Augen wirklich nicht zwingend erforderlich.
Normalerweise sind Verschlussschrauben für die nicht genutzten Öffnungen enthalten. Einfach in der Artikelbeschreibung gegenchecken.
/Edit: AGBs kann man (wie ich) auch super auf ebay holen. Keine kleinen Strukturen, die verstopfen können, keine beweglichen Teile. Das schlimmste, was DIr passieren kann ist, dass ein Gewinde ausgefressen ist, aber dann kannstes auch reklamieren. Ich persönlich finde gerade AGBs unverschämt teuer, da lohnt imho der Blick in die Bcht. Nur mal so zum gucken:
MagiCool AGB 250 | eBay
Alphacool Ausgleichsbehälter (Lighttower) | eBay
Aqua Computer Ausgleichsbehälter | eBay
Aqua Computer Ausgleichsbehälter mit Nanobeschichtung | eBay
http://www.ebay.de/itm/Phobya-Balan...405697?hash=item2a5fb63f41:g:6WYAAOSwCypWm8pK
http://www.ebay.de/itm/Ausgleichsbe...207940?hash=item51dee9b044:g:404AAOSw5dNWm91u
