Wakü oder Custom Aircooler für GTX 1070?
Tekkla
Volt-Modder(in)
Hey ho!
Meine GTX 1070 OC von Gigabyte ist unter Last mehr als deutlich aus meinem Fractal Design R4 PCGH Edition Gehäuse zu hören. Das will ich abstellen!
Bisher habe ich mir auf die GPUs von AC einen Accelero Extreme Kühler gepackt und hatte meine Ruhe. Einerseits las ich nun, dass mit diesen Luftkühlern die VRAMs und Spannungswandler lustig vor sich hin kochen, doch andererseits hatte ich in all den Jahren nie Probleme damit, und selbst in einem Video hier auf PCGH wurde so ein AC Lüfter ohne Nennung von derlei Problemen verbaut.
Angesichts des doch echt großen Preisunterschiedes zwischen ausgefeilter Wakü und dem Luftkühler von AC frage ich mich, ob ich mit dem Luftkühler nicht doch klar komme, und es auch kein wirkliches Problem darstellt?
Falls es dennoch dringend angeraten ist eine Wakü zu verwenden, dann fließt bisher Folgendes in meine Überlegungen mit ein:
1.) Ein Wakü macht für mich nur Sinn, wenn ich sie nicht höre. Aktuell höre ich von meinem PC nur die Grafikkartenlüfter, wenn die GPU mit aktuellen Spielen auf WQHD und auf sehr hohen Detaileinstellungen gequält wird. Und genau an der Stelle möchte ich Ruhe haben.
2.) Ich würde erst einmal nur die GPU damit versehen wollen. Aber ich möchte das System ggf. irgendwann um einen Anschluss für einen R7 1700 CPU erweitern können.
3.) Ich betreibe abseits der vom Hersteller ggf. vorgenommenen Übertaktungen keinerlei OC und habe das auch nicht vor.
4.) Mein Define R4 Gehäuse ist für eine Wakü eigentlich nicht gut geeignet. Ein 240mm Radiator in der Front ist da das Maximum. Falls das für "erstmal nur GPU kühlen" nicht reicht, würde ich auf ein be quiet! Pure Base 600 umsteigen.
5.) Auf meiner CPU hockt momentan ein Shadow Rock 2 von be quite. Der macht seine Arbeit gut und extrem leise. Wenn ich beim Define R4 Gehäuse bleiben kann, dann habe ich keine Probleme. Muss ich aber auf das Pure Base 600 umsteigen und den Radiator unterm Deckel anbringen, dann wird vermutlich der Kühler im Weg sein. Richtig?
6.) Aktuell habe ich 3 Gehäuselüfter im Einsatz. 2 in der Front und einen nach hinten heraus. Wie verhält sich die CPU Temp in aller Regel, wenn bei einem Radiator in der Front die beiden Lüfter auf dem Radiator die warme Luft ins Gehäuse ziehen, diese zum Kühlen des CPUs verwendet wird, um dann hinten rausgepustet zu werden? Wird das ein Problem?
Ihr seht, ich mache mir schon so meine Gedanken. Es sind aber aktuelle zu viele Wenns und Abers und Vielleichts für mich. Deswegen brauche ich trotz vieler Stunden des Lesens hier im Forum einige Tipps, Ratschläge und Beurteilungen darüber, ob ich gedanklich so überhaupt zum Ziel komme. Erst wenn dieser grundlegende Planungsprozess abgeschlossen ist, werde ich euch ggf. mit Detailfragen zu Hardware belatschern. Denn auch da bin ich von der Fülle an Optionen für eine Wakü förmlich erschlagen worden.
Abschließend sei nochmal erwähnt: Wenn es okay ist einen GPU Kühler von Arctic Cooling zu verwenden, dann bitte auch so sagen. Das spart mir viel Zeit und auch jede Menge Geld.
Ein Dank schon mal vorweg. :)
Tek
AW: Wakü oder Custom Aircooler für GTX 1070?
Hallo Tek,
ich weiß genau wie du dich fühlst ;-) Ich hab über sechs Wochen jeden Abend über WaKüs gelesen, bis mir schwindelig war. Oft sind Praxistipps dann erst das, was alles zu einem Gesamtbild macht.
Vorweg sei gesagt, dass ich selbst noch keine WaKü eingebaut habe, das kommt erst in ein paar Wochen! Trotzdem möchte ich dich mit meinem gesammelten Wissen unterstützen.
Grundsätzlich reicht eine potente LuKü vollkommen aus, einen PC angenehm leise und effizient zu kühlen. Dein verbauter Kühler liefert da viel TDP-Abfuhr. Eventuell brauchen aber die SpaWas und der RAM, die ja von deinem Accelero nicht direkt abgedeckt werden, eine verbesserte Luftzufuhr (evtl durch einen eigenen Lüfter).
Da dein AE bis etwa 300W geht, wäre eine Alternative eventuell der Morpheus (RAIJINTEK Morpheus II Heatpipe VGA Kuhler), der bis etwa 350W TDP gehen soll. Gerade beim (werksseitigen) OC vermeidest du es so besser, ins TempLimit zu laufen.
Eine WaKü ist eine Enthusiastensache. Die Kosten für eine Neuanschaffung liegen schnell bei 600 - 1.000€, komplett lautlos ist eine solche auch nicht, und sie will gepflegt werden.
Meine Meinung: Schau nochmal wieviel TDP deine Karte maximal liefert, wie heiß sie wird und ob die Lüfter / Kühler staubfrei sind. Eventuell sitzt der Kühler auch nicht richtig auf, oder die WLP hat sich ungleichmäßig verteilt. Eine WaKü brauchst du nicht unbedingt
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Zur Zeit ist es sehr heiß und so komme ich momentan selbst nicht unter 30 Grad Idle.
Meine Lüfter müssen jedoch hierzu dennoch nicht schnell laufen, so das ich bei etwa 250-320 U/min liege.
Unter Last innerhalb eines Spiels konnte ich eine Wassertemperatur zwischen 33-34 Grad gestern halten.
Hierbei liefen meine Lüfter mit etwa 500-580 U/min. Meine GPU (1070) wurde hierbei etwa 44-45 Grad warm.
Mit meinen Nocuta Lüfter kann ich bei dieser Drehzahl kaum was hören, ist daher vielleicht nicht lautlos, aber dennoch sehr leise.
Verbaut habe ich intern 420 und 240 Radiatoren und extern noch ein Mora 360 mit insgesamt 14 Lüfter.
In diesem Sinn... es geht mit einer Wasserkühlung schon sehr leise, nur muss hierzu viel Radiatorenfläche vorhanden sein, dann geht es auch leise.
Mit nur einem 240er Radiator wiest du daher bestimmt auch nicht leise sein, da hierzu die Lüfter immer noch dementsprechend schnell laufen müssen.
Das wäre eine günstige und gute Variante von Zubehör für eine Wasserkühlung.
Der GPU-Kühler fehlt hier jedoch noch, dieser wird bezogen auf deine Grafikkarte je nach Kühler in etwa 100-150 Euro noch kosten.
Summe: 114,89 €
(incl. Versand 3,99 €)
Als Beispiel habe ich 13/10 Schlauch und Anschlüsse genommen.
Selbst habe ich jedoch 16/10er verwendet, da ich sie schöner finde und dieser Schlauch auch nicht mit engen Biegungen abknicken kann.
EDIT: Bevor du überhaupt an einer WaKü denkst solltest du schauen ob es überhaupt ein Kühler für deine Grafikkarte zu kaufen gibt, denn nicht für alle Custom Karten gibt es ein Kühler dazu.
Um hier konkret danach suchen zu können müsstest du noch angeben welche Grafikkarte du genau verbaut hast.
Stell ingame einfach mal den Ton an und schon hörst Du die Karte nicht mehr
:D Scherz
Jetzt mal im Ernst ...
Welche 1070 ist es genau?
Ich habe die 1070 G1 von Gigabyte verbaut, da eine breitere Graka nicht ins Gehäuse gepasst hätte.
Die Lüfterkurve wurde von mir so angepasst, dass auf 70° = 40% Lüfterdrehzahl anliegen.
(Normalerweise waren es bei 65° schon über 40%)
Habe damit nicht mehr als 71°C und das obwohl ich auf über 2000 Mhz getaktet habe.
Kannst jedoch auch locker auf 75°C raufgehen.
Weiters habe ich die Spannung runtergeregelt damit bei 2000 Mhz nur 1,0 V anliegen, was noch einmal einiges an Hitze rausnimmt.
(Vielleicht geht auch mehr, je nach Takt)
Wenn Du diese beiden Einstellungen berücksichtigst ohne dabei die Karte zu übertakten, müsste die schon einiges leiser werden.
Solltest Du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, kannst Du immer noch umbauen.
Es geht auch wunderbar mit einem AE oder dem Morpheus.
Beim Morpheus sind ja auch Passivkühler für die SPAWAS bei und diese werden vom Luftstrom der verbauten Lüfter gekühlt.
Eine Wakü musst du wollen und als Hobby ansehen, nötig ist sie nicht.
Der R7 1700 ist nun auch kein Heizmonster.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Ist eine GTX 1070 WINDFORCE OC 8G
http://www.gigabyte.de/Graphics-Card/GV-N1070WF2OC-8GD#kf
Werde ich mal versuchen.
Wie und wo genau? Mit einem Tool von Gigabyte?
Das wäre mir zu heftig.
Aktuell ziehen bei mir zwei doch recht alte Shadow Wings von be quiet! mit in der Regel 7V Luft ins System. Bei einem 240er Radiator in der Front und Lüftern mit ähnlichen Drehzahlen könnte ich vom Geräuschpegel leben. Das Gehäuse ist so gut gedämmt, dass ich von den Frontlüftern aktuell nichts mitbekomme. Ist das eine realistische Vorstellung?
Danke für die Zusammenstellung! Das wäre mit GPU Kühler sogar in meinem vorgestellten Budget von um die 250 €.
Ich hatte bei Alphacool geschaut. Die haben einen passenden GPU Kühler.
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1070 M01 - mit Backplate - Schwarz | Nvidia Fullsize | Grafikkartenkuhler | Shop | Alphacool
Ich werde nun erstmal mit den Einstellungen der Karte rumtesten. Wenn es lediglich reicht die Lüfterkurve anzupassen, dann ist mir schnell und günstig geholfen. Danach sehe ich dann weiter. Bis jetzt schon mal ein großes DANKE! :)
Nein mit dem Msi Afterburner.
Mit STRG+F kommt man zur Spannungskurve.
Einfacher wäre es jedoch, wenn Du im Afterburner den Takt um 50 MHz raufstellst und gleichzeitig das Powerlimit auf etwa 90% runterziehst.
Dann regelt das Powerlimit den Takt und die Spannung etwas runter.
Im Endeffekt sollte in etwa wieder der Standardtakt, jedoch mit weniger Spannung anliegen.
Kannst Du noch etwas optimieren und die perfekten Werte austesten, da ich jetzt geschätzt habe.
Unterschied hierbei ist aber auch das beim Alphacool nur die GPU direkt mit Wasser gekühlt wird und VRam + Spannungswandler nur indirekt durch den Kühler der aus Metall besteht wo die Wärme mit auf dem Wasserkühler überträgt und daher im Grunde zum Teil passiv gekühlt wird. Die Kühlleistung soll aber dennoch gut und ausreichend sein. Beim EK-WB jedoch wird alles aktiv mit Wasser mit gekühlt, da hier der gesamte Kühlblock mit über die VRam und Spannungswandler verläuft.
In meinem Fall hatte ich mich für den EK-WB entschieden, da dieser mir Optisch besser gefallen hat und hier alles aktiv mit Wasser gekühlt wird.
Der Alphacool hat noch den weiteren Vorteil, dass der GPU-Kühler auch bei einem Kartenwechsel verwendet werden kann. Nur den Passivkörper muss man ggf neu kaufen, was aber wesentlich günstiger ist, als ein neuer Fullcover mit Backplate.
Die passive Kühlung von SpaWas & Co kann man durch einen Lüfter aufpeppen
Beide Blocks haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.
Aber mit beiden macht man sicher nichts falsch
Gibt's nicht noch einen dritten Hersteller in Deutschland, der da gute Qualität abliefert? Hab da die Tage in irgendeinem Thread was gelesen...
Aquacomputer
Die wären grundsätzlich immer sehr empfehlenswert, wenn man z.B. eine Karte im Referenzdesign kühlen möchte.
Im Allgemeinen haben die aber bei GPU Blocks nicht allzu viele Kompatible Blocks zu verschiedenen Custom Modellen.
Ob die jetzt einen passenden für deine Karte haben, weiss ich nicht.
Ich finde bei denen auch keinen Konfigurator, um das mal eben zu checken.
Müsstest mal auf deren Homepage gucken
Aqua Computer Webshop
Welche 2 hast du denn bisher gezählt?
Alphacool ist zwar eine Deutsche Firma, lässt aber in Fernost fertigen.
EKWB ist aus Slowenien.
100% Made in Germany sind von den "großen", so weit ich weiß, nur Aquacomputer und Watercool.
Dann gibt es da noch AnFi-Tec und LiquidExtasy die 100% in D fertigen, sind ja beides auch nur 2-Mann-Betriebe(bei LE glaube ich sogar nur einer).
Aquacomputer und Watercool bauen idR nur Kühler für das Reverenz-Design, da kommt nur ganz selten mal ein weiterer Kühler.
Anfi-Tec baut keine Fullcover-GPU-Kühler, dafür gibt es von LiquidExtasy oft auch für Custom-Designs Kühler, die kosten aber auch einiges.
EKWB hat idR für die beliebtesten Karten einen Kühler im Angebot.
Alphacool hat durch ihre Alu Spritzguss Teile eine einfache, schnelle und günstige Möglichkeit viele verschiedene Designs abzudecken.
Von Bitspower gibt es auch ab und zu mal Kühler für Karten, für die es keinen gibt. Da kostet ein Kühler aber über 150$.
Etwas exotischer ist da noch die Hersteller Byski und Barrow, da kann man aber nur direkt in China ordern.
Aquacomputer war die gesuchte Firma... glaub ich xD
Ich habe mit MSI Afterburner erstaunliche Ergebnisse erzielen können.
Der Unterschied zwischen deiner und meiner Windforce OC sind die 3 Lüfter bei dir zu "nur" zweien bei mir. Ich habe nun, durch deine Tipps motiviert, mit MSI Afterburner etwas gespielt, und siehe da, bei 1950 MHz reichen 45% Lüfterdrehzahl, um die GPU auf stabil auf 72° zu halten. Mehr als werkseitiges OC plus leise. Ich bin positiv überrascht und begeistert!
Die Kurve ist per Default so eingestellt, dass mit den jetzigen 1950 MHz 0,9V anliegen. Kann ich den Wert gefahrlos weiter senken? Und wenn ich das probiere, um welche Größe?
Mein Fazit:
Ich denke, ich komme mit den jetzigen Einstellungen gut klar. Keine Kosten bei respektablen Ergebnissen. So gefällt mir das! Wenn ich mehr will, dann werde ich vermutlich auf einen Custom Luftkühler zurückgreifen. Dennoch behalte ich das Thema Wakü und die für mich sehr hilfreichen Tipps aus diesem Thread im Hinterkopf.
Ich danke Euch allen für euer geteiltes Wissen! :)
Freut mich, dass Du zu einem guten Ergebnis gekommen bist, welches für Dich erstmal passt. :daumen:
72 Grad ist gut, aber fällst Du noch leiser möchtest, kannst Du auch noch etwas weiter rauf, also runter mit der Drehzahl.
0,9v ist schon ein sehr guter Wert.
Natürlich kannst Du testen, ob noch weniger möglich ist, bis die Karte instabil wird, aber ob da noch viel geht?
Mit 0,9 V kann ich bis knapp unter 2.100 MHz takten. Darüber friert sporadisch das Bild ein und ich muss im Extremfall den Resetknopf drücken. Bei aktuell eingestellten 2.067 MHz läuft das System stabil bei relativ niedriger Lüfterdrehzahl.
Ich habe nun auch zum Spaß mal den PC vom R4 Gehäuse in das eigentlich weniger gedämmte Pure Base 600 umgebaut. Das hat trotz gleicher Lüfterkonfig. (2x 140mm vorne, 1x 140mm hinten) die Temperatur der GPU einige Grad Celsius verbessert. Doch in Momenten, wie jetzt gerade in der Nacht, wo keine Umgebungsgeräusche auftreten, sind mir selbst die nun 40% Lüftereinstellungen noch nicht silent genug. Mal schauen was ich da mache. Dringender Handlungsbedarf ist aktuell jedenfalls nicht mehr.
Ich bin jetzt ja eigentlich scharf drauf erste Wakü-Erfahrungen zu sammeln. Mal schauen... ;)
Mach dass, ich hatte letztes Jahr im Oktober die Idee und die Lust mir eine Wasserkühlung zu verbauen. Aber nicht weil ich mit den Temperaturen oder dem Geräuschpegel nicht zufrieden war, sondern da ich Lust auf diese Optik hatte und wieder mal was neues zum Basteln haben wollte. Aus kosten gründen habe ich es dann jedoch immer wieder verworfen, ganz bin ich diesen Gedanken nicht los geworden. Naja sieht man ja bei mir... Anfang dieses Jahres war es dann soweit.... :D
Du könntest auch deine aktuelle 1070 verkaufen und auf ein leises Modell umsteigen. Ich hab ne 1080 von Palit drin und bin mit der Lautstärke echt zufrieden. Desktop lautlos und in Games hört man sie auch kaum.
