WaKü im Enthoo Pro / Frage zum Einbau
h0nk
Moin zusammen,
da ich gerne bastel und mir nun ne heissere Grafikkarte gekauft habe, dachte ich daran mein Zeug unter Wasser zu setzen.
Folgendes ist vorhanden:
i5 2500k
Sapphire R9 290 Tri-X
Gigabyte Z77X UD3H
2x HDD
1x SSD
Seasonic M12-620
Gehäuse ist ein Phanteks Enthoo Pro.
Kühlen würde ich gerne CPU und GPU.
Dachte bisher an einen 420Radi im Deckel - hoffe das reicht bei der Kombo?
Pumpe wurde mir ne D5 empfohlen.
Die Frage die sich mir aktuell stellt, ist, wo bekomme ich denn am besten AGB und Pumpe in dem Gehäuse unter?
Ich hätte gerne eine Röhre als AGB - nach Möglichkeit ne Aqualis...
Bei mir ist der 5.25Schacht, sowie ein Festplattenkäfig drin - den anderen habe ich zwecks besserer Belüftung entfernt.
Die Grafikkarte ist recht lang, sodass eine Installation zwischen Karte und Käfig schlecht bis gar nicht realisierbar ist.
Also, wo am besten mit dem Zeug hin?
Über Tipps wär ich sehr dankbar :)
Gruss
AW: WaKü im Enthoo Pro / Frage zum Einbau
Der 420er Radi wird schon für das System reichen. Wie viele der 5,25"-Schächte bzw. HDD-Slots hast du denn belegt? Evtl. wäre es möglich, die HDDs/SSDs nach oben in den 5,25"-Teil zu stecken und dafür auch den zweiten HDD-Käfig zu entfernen. Damit könntest du dann Platz für die Pumpe und AGB schaffen.
Hmm jau, das könnte ich machen ;)
Hab aktuell einen DVD Brenner drinnen, den ich eh noch einen Schacht weiter nach unten setzen muss.
Dazu noch 2 Platten, aber da kann ich zur Not auch auf eine Verzichten.
Sollte passen dann...ich werd die Tage mal nen Warenkorb posten.
Gruss
Habe erst Vorgestern eine WaKü ins Enthoo Luxe eingebaut, das zum Pro von innen identisch ist.
Den AGB kannst du hier montieren:
Das geht z.B. damit (Schrauben sind aber nicht dabei!)
Du musst allerdings einen 50mm breiten AGB nutzen, größere gehen nicht.
Meine Grafikkarte ist laut Geizhals exakt 299.72mm lang und sie passt gerade so rein, ich glaube sie berührt den AGB sogar ganz leicht (aber stört nicht).
Laut Geizhals ist deine Grafikkarte 305mm lang, aber auf den Bildern sieht es so aus als ob der Kühler ein gutes Stück über das PCB hinausragt, sollte also kein Problem sein. Dann würde deine Graka den AGB nichtmal berühren.
Habe "auch" einen i5-2500 (non K), eine 7950, einen 420er im Deckel aber noch einen 240er in der Front. Wenn Geld kein Problem ist, würde ich auf jeden Fall noch den 240er vorne mit rein nehmen.
Achtung mit dem 420er im Deckel: Bei 45mm Dicke berühren sich Lüfter und Mainboard. Also nur 30mm dicke Radiatoren verwenden. Oder 120er Lüfter mit entsprechendem Adapter.
Hi,
danke schonmal für die Infos! Den AGB wollte ich eh in 50mm Durchmesser holen. Hast Du denn da ebenfalls beide Käfige rausnehmen müssen, oder hat das dann so gepasst? Der Kühler der Karte steht in der Tat etwas über...sollte also passen dann.
Die Käfige können drin bleiben, das passt.
Allerdings habe ich meine Käfige sowieso entfernen müssen, weil ich einen 240er in der Front habe :) (Die Querstreben zur Abgrenzung und Stabilisierung der Käfige sind aber noch drin und da kommt der AGB nicht dran)
Hi h0nk!
Schau dir mal die Alphacool Nexxxos Serie an. Die gibt es als 30mm-Slim Serie. Sollen nicht schlecht sein:daumen:
Trash
Moin!
So, ich habe dann mal den Warenkorb soweit feddich.
Was noch fehlt ist dest. Wasser, sowie 3 Lüfter.
Darüberhinaus habe ich noch nichts bez. Sensoren bzw Steuerungen...
Warenkorb | Aquatuning Germany
Fehlt da grundsätzlich noch etwas, bzw. gibts zu den Komponenten noch was zu sagen?
Danke schonmal und Gruss
Dennis
Moin,
danke für die Infos :)
Was ist mit meinem bestehenden Warenkorb?
Geht das soweit alles in Ordnung, oder sollte ich etwas tauschen?
Moin,
so hab jetzt einige Zeit Pause gehabt beim dem Thema...Auto und so.
Das wäre mein aktueller Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Germany
Was fehlt da noch?
120er Lüfter habe ich 2x Blacksilent Pro PL2 und 2x Corsair Air Series Quiet Edition - die beiden Corsiars würde ich dann logischerweise an den 240er Radi packen und die PL2 an den 360er.
Ziel ist es, ein leises System zu haben, welches noch Potential beim OC bietet - CPU ist aktuell bei 4,3 und soll noch etwas steigen z.B.
Gruss
Ein paar Punkte auf den ersten Blick:
- Die Schrauben für die AGB-Halter fehlen, die werden leider nicht mitgeliefert
- In der Front könntest du auch einen 45mm dicken Radiator nehmen (mehr Fläche). Musst du aber nicht unbedingt ^^
- Im Deckel einen 420er statt 360er. Auch hier weil mehr Fläche.
- Bei den Anschlüssen könntest du noch massig Geld sparen, wenn du 11/8 nimmst.
- Aus optischen Gründen würde ich den AGB als 150ml Version nehmen.
Moin,
also für den 360er hatte ich mich entschieden weil ich schon 4 120er lüfter hab und somit keine neuen kaufen müsste. Ist der 420 bei den ansprüchen notwendig?
Schrauben fuer den Halter besorge ich noch. Andere anschlüsse und schlauch schau ich doch gleich mal nach...
Wie siehts mit temp. Sensoren etc aus?
Mehr Fläche ist eigentlich immer besser, aber nein, ein 360er tut's genauso.
Bzgl Anschlüsse:
11/8 gerade
11/8 90°
Also 0.60€ pro Anschluss anstatt 4-5€. Das spart ne Menge Geld.
Zu Temperatursensoren kann ich dir nichts sagen, da ich selbst nur so ein 10€ Display zur Überprüfung ob alles passt habe.
//Edit: Ups, Fehler. Das war nur ein Schlauchverbinder. Habe grade gesehen, dass der 4er Pack 90° Anschlüsse für 1,99€ (~50ct/Stk) nicht mehr lieferbar ist. Schade.
ne Frage, Passt ins Enthoo Luxe/Pro vorne n 280 Nexxos monsta mit 4 nb pk-03 im push-pull betrieb??
also von der Länge her??
280er passt grundsätzlich nicht, nur 240er.
Eventuell mit Zersägen und dann Quetschen, aber das ist nicht Sinn der Sache ^^
Von der Dicke her (wenn du das mit "Länge" meinst), könnte es aber passen. Problem ist aber wie gesagt die Größe (280)
