Phoenixx1989
WaKü für 3700X und Aorus 2080Ti WB
Hallo Forumitglieder,
bin neu hier und habe da eine Problematik bei einem Selbstbauprojekt. Ich werde mir selber ein Gehäuse bauen, welches in die Breite und tiefe geht, aber sehr flach sein soll.
Durch die Anordnung der Komponenten und den geringen Platz den ich erreichen möchte, fällt es natürlich schwer, Platz für Radiatoren zu finden. Im grunde genommen ist meine Frage, ob 2x240mm Radiatoren ausreichen, um eine 3700x CPU und die Aorus 2080 ti GraKa zu kühlen. Durch das flache Gehäuse muss auf jeden fall ein TX240 mit 12mm Scythe lüftern verbaut werden. Für den 2. Kann man an 240mm Radis nehmen was man möchte.
Wenn das möglich ist, schaffe ich denn überhaupt vernünftige Temperaturen bei leisem Betrieb? Mir ist bewusst, dass so ein System natürlich nicht flüsterleise wird.
Um die Frage vorweg zu nehmen, ja, die CPU muss in diesem Fall gekühlt werden, da der Platz für Pumpe+AGB nicht reicht. Deswegen nehme ich die Eisbaer LT als Lösung.
Sollte dies funktionieren, bin ich momentan bei einer Breite von 460 x Tiefe 300 x Höhe ca.75
Warum das ganze? Ich möchte mir dann auf das fertige System ein Panel anbauen, welches über ein controller board an die GraKa angeschlossen ist. Das Gehäse wird in diesem Fall dann hochkant gestellt.
Das wäre quasi die Frage die ich euch stellen möchte.
Wenn das absolut NICHT möglich ist, mit vernünftigen Temperaturen und ohne Düsenfliegerlautstärke:
Würde ich dann bei dem zweiten Radiator auf nen 280er gehen. Aber das möchte ich eigentlich nicht, da das System dann viel größer in Tiefe und Breite wird.
Danke schon einmal im Vorraus und einen guten rutsch ins neue Jahr
Was ich noch vergessen hatte, bringt das auf einer 240er fläche mehr Kühung:
2xTX240 als Sandwich mit 25er Lüftern dazwischen?
Der Kreislauf würde dann so funktionieren:
In den 1. Radi vom Sandwich---In den einzelnen 240er---in den 2. Radi vom Sandwich. Die Lüfter würden dann durch den kalten Radi saugen und durch den Warmen drücken.
