Rampaxx
Servus ans Forum,
Ich bin dabei mir einen PC zusammen zu basteln und nach über 10 Jahren mit meinem ersten Selbstbau PC, soll es dieses mal unter Wasser gesetzt werden. Da ich bis dato so gut wie keine Erfahrungen mit Wasserkühlung habe und mir einige relativ spezifische Frage im Kopf rumschwirren, hoffe ich das Leute die ein ähnliches/das selbe System haben mir dazu Auskunft geben können.
Preislich habe ich mir kein Limit gesetzt, im Notfall spare ich halt ein-zwei Monate länger.
Mein System:
-CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D (https://geizhals.de/amd-ryzen-9-7950x3d-100-100000908wof-a2871976.html)
-Mainboard: Asus B650E-E Gaming Wifi (https://geizhals.de/asus-rog-strix-b650e-e-gaming-wifi-a2824306.html)
-Grafikkarte: KOMMT NOCH, vrsl. AMD 7900XT(X) mit entsprechendem Wasserkühler (ggf Asus TUF 7900XT)
-Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic EVO (https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-evo-schwarz-o11dex-a2656135.html)
Gewünschte Eigentschaften:
In erster Linie geht es mir um eine sehr Leise und optisch ansprechende Kühllösung. Eigentlich würde ich alles gern intern halten, könnte mir bei bedarf auch ein MORA vorstellen. Aus optischen Gründen sind folgende Komponente eigentlich schon gesetzt und schon auf dem Weg zu mir.
-EKWB Quantum Reflection² Distro Plate für O11D Evo (https://geizhals.de/ek-water-blocks...-evo-d5-pwm-d-rgb-3831109892558-a2755992.html)
-EKWB Quantum Velocity² für AM5 Nickel/Acryl (
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
-Oben: EKWB Quantum Surface P360M zu verbauen mit 3x Lian Li Uni Fan SL-INF120 im Push betrieb (Lüfter bereits vorhanden)
-Unten: EKWB Quantum Surface P360M mit 3x Lian Li Uni Fan SL-INF120 Reverse Blade im Pull.
-Seite: EKWB Quantum Surface P360M X-Flow mit 3x Lian Li Uni Fan SL120V2 im Pull
Ist diese Konfiguration möglich und von der Kühlleistung für einen Silent-Betrieb ausreichend? Ich bin der Meinung das man entgegen der EK-Website auch einen 360er Radiator unter bringt und nicht nur einen 280. Diesen würde ich gern als X-Flow Variante verbauen, da ich ausschließlich Straight-Tubes optisch etwas langweilig finde und dort ein bisschen meine persönliche Note in das System bringen kann, möchte aber gern das Routing der Distro Plate beibehalten. Das es etwas Geschick beim tube-Bending erfordert ist mir durchaus bewusst, aber dieser Herausforderung möchte ich mich gerne stellen. Im Notfall werden passende Fittings besorgt.
Reicht die Leistung der Pumpe für die Konfiguration/die Route des Wassers aus? Oder bricht mir der Durchfluss soweit zusammen das ich merkliche Nachteile daraus habe bzw die Pumpe auf 100% laufen muss und somit deutlich hörbar wird?
Über Tube und Fittings habe ich mir bisher weniger Gedanken gemacht, da ich mich erstmal auf das wesentliche konzentrieren wollte. Sollte alles soweit passen und ich bekomme "Grünes Licht" für mein Vorhaben wäre dies dann der Nächste Schritt.
Ich hoffe das ihr mir ein paar Sachdienliche Hinweise geben könnt und bin auf eure Erfahrungsberichte bzgl. Kühlleistung und Lautstärke sowie Gehäuse+Distroplate gespannt. Noch ein schönen Abend und erholsames Wochenende. MfG, Niklas
Mein System:
