chrizdeluxe
WaKü für i7-6700K und Sapphire R9-290X Tri-X
Hallo zusammen.
Gekühlt werden soll ein Intel i7-6700K und eine Sapphire R9-290X Tri-X (die erste Version mit 4GB) und das ganze befindet sich in einem Corsair Carbide Air 540 ATX Cube.
Als ersten Vorschlag hier der Warenkorb.
Da ich bisher keine Wasserkühlung zusammengestellt und verbaut habe hier mal ein paar meiner Gedanken. Ich nehme gerne Verbesserungen und/oder Kritik an.
1. Radiatoren: Erste Überlegung war 2 280er Radiatoren zu verwenden da die eine etwas größere Fläche als der 240er und der 360er hat. Allerdings erhoffe ich mir von der gewählten Variante einen besseren Luftstrom im Gehäuse.
2. Water Blocks: Da ist glaub ich nicht viel zu sagen außer das Sockel der CPU bzw Platinendesign der Graka passen muss.
3. Lüfter: Zugegeben da nehme ich gerne Rat an. Hab diese ausgewählt da ich dachte die werden zum Radiator passen. Muss bei der Installation auf Push oder Pull geachtet werden? Oder ist die Leistung der Lüfter in beiden Konfigurationen gleich?
4. Pumpe/AGB: Kombination aus D5 Pumpe und AGB. Passt auch ohne Probleme ins Gehäuse da ich die in dem Teil des Netzteils verbauen will.
5. Anschlüsse: gerade und abgewinkelte Anschlüsse für CPU, Graka und Radiatoren. Zum Teil schon in Hinsicht auf den Kreislauf ausgelegt.
6. Schlauch: Zuerst wollte ich durchsichtigen Schlauch mit rot gefärbten Wasser nehmen. Da aber im Guide steht das solche Farbzusätze die Kühlleistung beeinflussen können habe ich dies wieder verworfen und bin erst mal zu dem schlichten schwarzen Schlauch gewechselt.
7. Wasser: Da das gefärbte Wasser gestrichen wurde, habe ich nun das klare im Warenkorb. Nur wieviel ich wirklich brauche kann ich nur schlecht abschätzen. Hat da jemand paar Erfahrungswerte? Ich hätte für den gesamten Kreislauf auf 2 bis 3 Liter geschätzt.
8. Der Kreislauf: Beginnend bei der Pumpe habe ich mir folgenden Kreislauf überlegt.
Pumpe -> Q-Adapter (zum Ablassen des Wassers mit Kugelhahn) -> Radiator in der Front -> Grafikkarte -> Radiator im Gehäusedeckel -> CPU -> AGB -> Pumpe
Wäre das ein vernünftiger Kreislauf oder gibt es da noch Optimierungsbedarf?
9. Steuerung: Die Pumpe soll über das Mainboard am CPU-Kühleranschluss laufen. Bei den Lüftern werde ich wohl eine Lüftersteuerung nehmen müssen da die weiteren Anschlüsse auf dem Mainboard sich nicht gut regeln lassen (50%,75%,100%).
Ist es sinnvoller die Lüfter über die Temperaturen der zu kühlenen Komponenten zu steuern oder lieber über die Wassertemperatur.
Im Auge für die Lüfter hatte ich zuerst den Corsair Commander Mini da man hier auch noch Temperaturfühler anschließen kann. Allerdings soll die Software wohl noch nicht so top sein. Was mich dann zu auqa computer geführt hat wo ich jetzt einfach mal den aquaero 6 Pro rausgepickt habe.
Gerade hier würde ich mich über eine gute Empfehlung freuen.
Ich hoffe ich konnte euch einen guten Überblick verschaffen und habe nicht allzu viel vergessen.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
Hallo zusammen.
Letztendlich sind sie dafür drin um einige Verbindungen einfacher vom Schlauch her zu gestalten. Wäre an sich ein Punkt wo man noch sparen könnte. Allerdings bei dem Budget viel das nicht mehr groß ins Gewicht.
