Während Installation Bunden Bildschirm (Grafikfehler)
maKs971
Guten Tag,
Frage im Interesse eines guten Freundes da ich auch etwas ratlos bin,
Er wollte gestern ein Spiel auf seine SSD installieren und ca. währen der Hälfte Kamm plötzlich ein Bunter Bildschirm mit extremen Grafikfehlern und Pixeln (Bild im Anhang).
Als er den PC Neustarten wollte kam er in einen Windows Fehler Screen Bild dazu auch im Anhang nun ist die Frage liegt es an der GPU oder an der SSD? Wenn er auf Continue drückt Passiert nichts und der Monitor geht auf NO SIGNAL über.. Vielleicht hat jemand schon mal etwas ähnliches gesehen?
Danke im Vorraus!
AW: Während Installation Bunden Bildschirm (Grafikfehler)
Was hat er für Hardware?
Und die SSD ist nur für Spiele? oder ist da auch Windows drauf?
MB: ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX
CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150
GPU: 2GB MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr Gaming Aktiv PCIe 3.0 x16
RAM: DDR 3 8GB
Auf der SSD ist auch Windows drauf
was hat dein kumpel den für einen prozessor?
ich frage wegen der IGPU, die man u.U. testen könnte, um die graka auszuschließen.
edit: schließ den monitor an das mainboard an, dann geht das signal an die IGPU des prozessors und du weißt, ob es die graka ist.
Solche Artefakte können ein Hinweis auf defekten Vram sein. Ich würde es auch mal mit der igpu probieren, dann würde der o. g. Defekt bestätigt werden.
Also wenn er den Monitor an das Mainboard anschließt, hat er kein Bild das heist?
Er hat vergessen die Grafikkarte auszubauen. Die iGPU geht nur, wenn die GPU raus ist - Strom ziehen oder Bildschirm umstecken reicht nicht.
Genau wir haben bild auf beiden seiten, aber wenn er die SSD wieder als Boot 1 auswählt kommt der schwarze Cmd Screen und es kommt Select an Bootable device, aber auf der SSD ist aber windows drauf?
Also wahrscheinlich Windows Defekt? oder die SSD?
Kann man wahrscheinlich die GPU ausschließen
lass doch mal crystaldiskinfo über die platte laufen. das programm guckt, welche sektoren der platte kaputt sind.
die SSD wird noch angezeigt, ist leider kein zweiter rechner bei der Hand..
Boote mit der anderen Platte, lass crystal Disk drüber laufen. Wenn es hier keine Auffälligkeiten gibt, würde ich die SSD mal formatieren und Windows 10 neu installieren. Wenn das auch nicht funktioniert, scheint die Platte tot zu sein.
