W7 freezes (mal mit mal ohne Fehlermeldung)
F
fackwindoof
Guest
Hallo allerseits :) ,
Mein PC stürzte in den letzten 4 Stunden 4 mal ab bzw er fror ein. :(
2 mal gab es dazu auch diese Fehlermeldung:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1031
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004CD8038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\012211-20451-01.dmp
C:\Users\JustMeWithPants\AppData\Local\Temp\WER-44943-0.sysdata.xml
Es passierte übrigens jedes mal während ich BFBC2 spielte.
Vor dem Neuaufsetzen des PCs vor ca 3 Wochen, gab es die Freezes aber auch schon jedoch immer ohne Fehlermeldung (außer Windows recovered from an unexpected error) und zwar auch wenn ich kein Spiel am Laufen hatte.
Hoffentlich kann mir jemand bei meinem Problem helfen! :daumen:
Und ob @fackwindoof XP installiert hat ist auch zu bezweifeln, wenn er schreibt dass W7 freezed und auch der Auswertungstext Win7 anzeigt (6.1.7600.2.0.0.256.1).
Genauso wie die Vorstellung, dass eine ATI RADEON 64 MB DDR-Grafikkarte eingebaut ist.
Wäre zunächst evtl. interessant, was für Hardware eingebaut ist.
Mache ebenfalls bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Heute spinnte mein BIOS auch noch rum. Hängte sich erst auf bevor irgendwas zu sehen war und dann meinte es wäre 2010. Windoof meinte daraufhin es wäre Februar 2002 und skype hatte auch nochmal eine andere Uhrzeit. :wow:
Habe irgendwo gelesen, dass mein Mainoard wohl ohne ein Update für Freezes sorgen kann.
Seltsamerweise erkennt PC Wizard meine CPU falsch...
Windows erkennt richtig (siehe Bild 4).
Freue mich auf Eure Antworten! :)
Wichtig ist zunächst einmal, ob das Bios deine CPU richtig erkennt.
Wenn nicht, auf jeden Fall ein Bios Update machen.
Mache bitte auch noch die CPU-Z Screenshots (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
(hast du etwas mit dem User fackwindoof zu tun?)
Also um das erstmal klarzustellen: Ich hatte auf dem Netbook nicht die Anmeldedaten für das Forum und habe daher kurzerhand einen neuen Account erstellt. Jetzt und bei der ersten Antwort war/bin ich am Desktop PC und automatisch mit meinem alten Account angemeldet. Sorry für die Verwirrung! ;)
Ich weiß echt nicht, was genau Du damit meinst. CPU-Z, was soll das sein?
Ah so, dann ist ja alles klar :D
CPU-Z ist ein Info-Tool: CPU-Z - Info-Tool für Prozessor & Mainboard
Screenshots mit Vista/Win7: Screenshots erstellen mit dem Snipping Tool - Windows Anleitungen und FAQ
Bezüglich des zweiten Accounts würde ich mal Kontakt mit einem Mod aufnehmen, nicht dass es noch unnötige Probleme gibt.
Aus den Forenregeln:
5. Erstellung von Zweitaccounts
Jeder Benutzer darf nur einen Account anlegen. Wird ein Zweitaccount festgestellt, wird der Benutzer aufgefordert, hierzu innerhalb von 24 Stunden Stellung zu nehmen. Erfolgt eine plausible Stellungnahme, wird lediglich der entsprechende Account gesperrt und der Benutzer ermahnt, dies zukünftig zu unterlassen. Erfolgt keine Stellungnahme, wird der neue Account gesperrt und der alte Account erhält zusätzliche Strafpunkte.
Liegen hinreichende Anzeichen dafür vor, dass der Zweitaccount einen Verstoß gegen Maßnahmen der Moderation/Administration (z.B. eine temporäre Sperre des Erstaccounts) darstellt oder zum Begehen von Verstößen gegen die Forenregeln erstellt wurde, so kann neben dem Zweitaccount auch der Erstaccount ohne Aufforderung zur Stellungnahme des Users dauerhaft gesperrt werden. Diese Regel findet analog Anwendung auf User, deren Erstaccount bereits dauerhaft gesperrt wurde.
Hier die Screenshots und Danke für deine Unterstützung!
Habe Stephan wegen des 2.Accounts angeschrieben.
Habe mal deine minidump Auswertung Tutorial befolgt:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\012811-18454-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a0a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c47e50
Debug session time: Fri Jan 28 21:22:52.409 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:00:09.188
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa8004d1a8f8, 0, 0}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8004d1a8f8, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`031d26b0 fffff800`02cc4a89 : fffffa80`04d1a8d0 fffffa80`039ff040 00000000`0000000f 00000000`00000001 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`031d2bd0 fffff800`02ba6667 : fffffa80`04d1a8d0 fffff800`02c1f5f8 fffffa80`039ff040 00000002`00000005 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`031d2c00 fffff800`02b0ec45 : fffff800`02c81360 fffffa80`04c8c3c8 fffffa80`04c8c3c0 fffffa80`039ff040 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`031d2c40 fffff800`02a87961 : fffff880`00db0e00 fffff800`02b0ec20 fffffa80`039ff040 00000000`00000000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`031d2c70 fffff800`02d1ec06 : de01387c`9ea883a2 fffffa80`039ff040 00000000`00000080 fffffa80`039e9840 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`031d2d00 fffff800`02a58c26 : fffff880`009eb180 fffffa80`039ff040 fffff880`009f5f40 0328f422`405a323e : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`031d2d40 00000000`00000000 : fffff880`031d3000 fffff880`031cd000 fffff880`031d2290 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
Laut CPU-Z hast du ein Asus P5QC Board. Bios Version ist 2002. Die CPU wird von dem Board voll unterstützt -> von daher sollte die CPU-Erkennung keine Probleme bereiten.
Mit der aktuellsten Bios Version (2103 - Enhance the compatibility with certain memory) wird die Kompatibilität mit einigen RAM Modulen verbessert.
Ein Bios Update ist daher auf jeden Fall empfehlenswert.
Ursache für die Stop 0x124 Fehler kann auch ein Temperaturproblem sein. Überwache daher die Temperatur deiner CPU und GPU. Besser noch: Lass Prime95 laufen (Custom Test + Haken bei Run FFTs in-place) und beobachte die Temperaturentwicklung (ca. 1-2 Std.).
Für die Grafikkarte Furmark laufen lassen (ca. 30min) und ebenfalls die Temperatur im Auge behalten. Teile uns dann die max. Temps mit.
Sofern du das Bios Update erst mal meiden willst (wenn du eine Anleitung für das Bios Update brauchst, einfach melden), kannst du auch die RAM-Spannung auf 2,1V setzen und beobachten, ob die Probleme bleiben (Temperaturen solltest du trotzdem -wie beschrieben- testen).
das Bios meinte es wäre 2010. Windoof meinte daraufhin es wäre Februar 2002 und skype hatte auch nochmal eine andere Uhrzeit
Wenn du ein Mulitmeter hast, überprüfe die Spannung der Motherboard-Batterie.
