ZeroToxin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
[W] TJ07 mM, EVGA 4-Way, i7 920, 12GB Corsair Dominators, 5870@Wakü, Wakü Stuff
Moin zusammen.
Bräuchte mal ne kleine Wertschätzung, da ich das Zeugs hier abtreten will, aber nich wirklich sicher bin was es wert ist.
Vorweg: Das Zeug stammt teilweise aus nem komplett PC meines Bruders, dieser hat leider keine Rechnung und au keine OVPs mehr...
Zur Verfügung stehen:
CPU:
Core i7 920 D0, stepping hab ich grad nich auswendig hier. Dieser ist NICHT OCed bis dato, von daher kann ich keine Garantie auf OC geben.
MBs:
EVGA 4-Way SLI inkl Mips Wakühler ODER EK Wakühler (stock Kühler is natürlich vorhanden)
Foxconn Flaming Blade
RAM:
6x 2GB Corsair Dominators inkl MIPS Wakühler (orig. Heatspreader sind leider abhanden gekommen)
Graka:
Sapphire Radeon 5870 Ref. Design @ EK Nickel Plexi Kühler (Orig. Kühler vorhanden, aber Schrauben fehlen. Sollten jedoch die vom EK Kühler funzen)
Case:
Silverstone TJ-07 Murder Mod, inverted ATX, Serpentine Topgrill & Backplate, MM Standard Frontplate. Müsste teilweise neu lackiert werden, hat einige ausschnitte für Wakühler, vor allem im nicht sichtbaren HDD Tray (dort sitzt Aquaero und Aquatube)
Hat einen 10x5cm Ausschnitt im Boden, da ich für einige Zeit ne Kompressor Kühlung verwendet hatte und da durch musste ^^
Neues Plexi müsste ins Seitenteil rein, da dieses gesprungen ist.
Wakü Stuff:
Aquacomputer Durchfluss sensor, passend für Aquaero inkl Kabel
Dual Laing D5 inkl EK Deckel
Mora 2 Pro inkl Lüfterblende
EVO 1080
Watercool HDD Kühler für 2 HDDs
EK CPU Kühler (genaue Bezeichnung grade entfallen. jedenfalls mit Plexi Deckel und Kühlt gut ^^
sooo... also wenn ich da n paar Preise hätte würde das ganze direkt in Marktplatz wandern ^^
Moin zusammen.
CPU:
MBs:
RAM:
Graka:
Case:
Wakü Stuff:
EVO 1080
Würd ich versuchen einzeln zu verkaufen, also die mM Parts seperat, und dafür das Case schön günstig an jemanden der modden will, werd ich mit meinem alten TJ07 auch machen...soll sich dann jemand dran erfreuen. Ps: das TopGrill würd ich glatt nehmen. InvertAtx könnte dir beim Verkauf noch ein paar € wieder wenns denn gut gemacht ist..gif)
