von zalman cnps 9900LED auf Prolimatech Megahalem umsteigen??
Intel*Bennz
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo...
ich frage mich, ob ich mit dem Prolimatech die 4ghz mit meinem i7 unter anständigen temps hinkriegen würde? im mom schafft mein zalman die cpu bei 3,8 ghz mit HT an bei 69° unter vollast zu halten....ich frage mich ob der prolimatech bei 2 richtig schnellen lüftern (2000rpm) viel kühler wäre?
bitte auch ne empfehlung für richtig schnelle lüfter!
danke,,,
Der 9900 LED kommt mit 2000 U/min gerade mal auf 22,1°C auf nem Q9550 (Standard). Der Megahalems bestückt mit einem S-Flex(1200 U/min) kommt hingegen schon auf 21,3 °C. Wenn du jetzt noch zwei gute Lüfter mit hoher Drehzahl dran montierst, sollte das gut möglich sein. Da der Q9550 eine geringe Standardspannung hat, wird der Leistungsunterschied bei hoher Spannung immer größer, zu gunsten des Megahalems.
MFG
Für das Geld wo du für die beiden CPU Kühler ausgegeben hast hättest du schon fast ne Wasserkühlung bekommen.
Prolimatech Megahalems - Die Testergebnisse - Meisterkuehler.de - Wasserkühlung für Computer und Silent PCs
Es lohnt sich.
ich habe ihn jetzt auch und habe gleich einen Test gemacht.
Testaufbau:
Rechner geschlossen
CPU E8600 @4,44GHz bei 1,336VCore
Scythe Thermal Elixer
3DMark CPUTest 1 und CPU Test 2 durchlaufen lassen(Aufwärmen)
Raumtemperatur 22,8 C°
Prime95 30min. Large FFT´s
Temperaturen gelogged mit Coretemp 0.99.4
IFX-14 mit 3x 120mm SFF21E
Core0 max. 69°C
Core1 max. 68°C
Megahalems mit 2x 120mm SFF21E
Core0 max. 67°C
Core1 max. 67°C
Megahalems mit 1x 120mm SFF21E
Core0 max. 69°C
Core1 max. 69°C
Danke nochmal :D
