Strangul
Servus,
Nach langem Überlegen wende ich mich doch mal an euch.
Seit geraumer Zeit plagt mich ein Problem mit meiner Grafikkarte (oder CPU, habs aber mal hier reingepackt).
Das Problem besteht jetzt schon ein halbes Jahr, aufgefallen ist es mir zuerst bei KCD.
Ingame gab es plötzlich total wirre Frametimes und auch die FPS sind deutlich gefallen.
Das Steamforum brachte mir Spott ein, ich solle mir doch einen besseren PC kaufen.gif)
Irgendwann bin ich dahinter gekommen und merkte, dass meine GraKa nur noch mit x8 angebunden war.
Und bei der Fehlersuche schwand es auf x4 und ward dann gänzlich tot.
Okay, MB bestimmt kaputt. Also Slot gewechselt auf den physischen x8 und es lief einwandfrei.
Die Frametimes haben sich stabilisiert und die FPS waren wieder okay. Aber @ x8 eben.
(Es ist zwar nicht viel aber es gibt doch einen merklichen Unterschied bei der Performance.)
Also habe ich nun vor ein paar Monaten ein tolles neues, altes gebrauchtes Z170 Pro Gaming (selbes Ding wie vorher) erstanden.
Das alte Mainboard ausgetauscht und siehe da: Es läuft alles.
Bis ich gesehen habe, dass der 1. Slot nur mit 4 Lanes lief. Also geflucht und wieder den 2. Slot genutzt.
Aus Jux habe ich heute dann das alte MB noch einmal probiert und auf dem Karton (meine Benchstation :3) lief die GraKa einwandfrei mit x16 3.0!
Also völligst Begeistert ein paar Benches gemacht und das ganze bestätigt. Also alles eingebaut wieder und BUMM, x2 von neuem...
Erneut ausgebaut und weiterhin nur x2 Anbindung.
Und nun zur Problembeschreibung rundherum.
Mein System
CPU: 6700k
RAM: Ballistix 2x8GB 3000Mhz CL15
MB: Z170 Pro Gaming
SSD/HDD: 1x 480GB M.2, 1x 256GB Sata-SSD, 1x 2TB HDD
Grafikkarte: 1080Ti
Monitor: CH27HG70
Der 6700k werkelt meistens @4.6Ghz, im Sommer mal bei 4.5Ghz, im Winter bei 4.7Ghz bei ~1.35V (geköpft)
Der Arbeitsspeicher läuft @3200Mhz 15/16/16/32
Die Grafikkarte sowie die CPU sind Wassergekühlt.
Flüssigmetall ist i.O. auf dem Die.
Was ich bisher probiert habe:
-Frisches Windows mit neuen Treibern
-BIOS Reset (ganz oft....)
-CPU/RAM -> geht
-CPU/RAM/SSD -> geht
-CPU/RAM/SSD/SSD/HDD -> geht
-CPU/RAM/SSD/SSD/HDD/WLAN Karte -> geht
-CPU/RAM/SSD/GraKa -> am Anfang x16 dann x2
-Verschiedenste BIOS Einstellungen. Von Spannung bis Gen3 Force.
-CPU-Sockel ist i.O.
Eigentlich jede erdenkliche Kombination aus allem was ich habe und jeder Einstellung. Ich konnte die x16 Anbindung nicht mehr reproduzieren!
Alle Tests habe ich sowohl eingebaut als auch ausgebaut vorgenommen.
Das Einzige was ich nicht versucht habe: Luftkühlung auf die GraKa, statt der WaKü. Ebenso konnte ich keine zweite CPU Testen, da ich meinen zweiten 6700k weggegeben habe...
Bisherige Beobachtungen:
-Im 2. Slot funktioniert tadellos die x8 Anbindung auf beiden Boards (mehr ist auch nicht vorhanden)
-Zufälliger DRAM Fehler bei Boot (frisches BIOS), danach nicht wieder.
-Auf dem alten MB wurde die GraKa Zeitweise nicht erkannt
-Ebenfalls auf dem alten MB bootete der PC gar nicht mit der GraKa in Slot 1.
-Plötzlich lief es wieder, dann nichtmehr.
-Neues MB lief erst mit x8, dann x4, dann x2
-Altes MB ebenfalls x2 nachdem ich kurz die x16 hatte.
-OC immernoch Stabil (Prime95 ca. 12h)
-@Stock auch Stabil
-Temperaturen Ok
-Memtest findet keine Fehler (mehrere Durchläufe ._.)
-DRAM Fehler auf mehreren Boards mit verschiedenen RAM Kits in verschiedenen Slots
-Mein DP Kabel ist mir Kaputtgegangen in der Aufregung =(
Hier mal ein Vergleich des Unterschiedes von x16 auf x2
Ich weiß nicht, ob meine Grafikkarte das Problem ist, oder die CPU.
Falls es die CPU ist, muss es wohl verschoben werden.gif)
Vielleicht ist auch meine CPU Fritte. Würde man das nicht irgendwie feststellen können?
Und ist es irgendwie festzustellen ob der PCI Controller einfach dümpeln gegangen ist?
Wieso schafft es x8 auf dem 2. Slot aber keine x8 auf dem 1.?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Ansonsten gebe ich gerne mehr Infos.
Danke schonmal für etwaige Hilfe und fürs Lesen von dem ganzen Text hier.gif)
tl;dr: Meine GraKa ist lediglich @x2 3.0 angebunden.
.gif)
Mein System
CPU: 6700k
MB: Z170 Pro Gaming
Grafikkarte: 1080Ti
Monitor: CH27HG70
-CPU/RAM -> geht
-@Stock auch Stabil
-Temperaturen Ok
Und bitte bitte, sagt mir nicht ich solle doch mal auf das Fragezeichen drücken und den Rendertest starten....
.gif)
.gif)
