Verstärkerkühlung
Stuermsche
Verstärkerkühlung
Servus zusammen, ja ich weiß es gibt schon tausende Beiträge zu diesem Thema, hoffe ich darf trotzdem meine Frage stellen ?:huh:
in meinen Verstärker hatte ich ja schon letztes Jahr 4 Lüfter eingebaut und ein 6 V / 150 mA Netzteil drangehängt, lief auch ganz ok.
Das Netzteil hat aber einen Wackler drin.
Jetzt hab ich noch ein netzteil gefunden wo du die Volt zahl regelbar ist ( wie die allround dinger vom Conrad 12/9/7,5/6/4,5/3 Volt)
als Max steht da 300mA 3,6VA
da ich die Lüfter parallel schalten will, addieren sich ja die Amperewerte ( 1 Lüfter so im Schnitt 200mA * 4 = 800mA )
jetzt hab ich schon oft gelesen das man so das Netzteil zum rauchen bringen kann.
War das dann nur zufall, das das alte Ding was ich letztes Jahr benutzt hab, überlebt hat ?
Das mit dem regeln funktioniert bei einem Lüfter super, schade das das dann bei 4 nicht klappt. ( wenn ich das regelbare Netzteil nehme)
Wenn ich jetzt ein Festplatten Netzteil nehme mit 1A bei 12 V dann hält zwar das Netzteil aber die Lüfter drehen auf vollgas, kann ich die irgendwie dimmen bzw. "regeln" mit normalen Dimmern / Trafos oder ähnlichem. ( Will jetzt nicht extra eine Lüftersteuerung kaufen)
Danke für eure Hilfe
:daumen:
Lg
AW: Verstärkerkühlung
du kannst die lüfter in reihe schalten:
bei 4 lüftern jeweil 2 in reihe und die dann parallel. dann haste
ich hoffe du kannst mir folgen? natürlich müssn jetzte alle widerstande, sprich lüfter gleich sein, damit dieses spannungsteilerverhältnis 50/50 ist.
1. Welche Lüfter willst du den anschließen. LED Lüfter sind Stromfresser, Riesenlüfter auch ... bei 4 gleichen Lüftern geht die Schaltung von the.hai bestimmt. Wie war das nochmal? U*I=P also 6V*0,5A=3W ;) Das reicht sicherlich nicht allen Lüftern, aber in den Spezifikationen steht ja normalerweise alles drin.
also hast du pro Lüfter 2,4W, das Netzteil liefert 12W und gut ists. Somit kannst du meine Schaltung nutzen und jeder Lüfter wird mit 6V drehen. Das ist schön leide und bei vier Stück dürfte der Airflow reichen.
