Hi alle zusammen,
ich habe mir einen neuen HiFi Verstärker gekauft, der von der Höhe geradeso in den Schrank passt. Das Problem dabei ist er hat oben kaum 3 mm Platz für die Wärmeabgabe. Nun mache ich mir Sorgen, dass bei längerem oder lauterem Betrieb der Verstärker auf Grund zu hoher Wärmebelastung zu Schaden kommt. Neben dem Verstärker sind jeweils 280mmx155mm Platz und der Verstärker selbst hat an beiden Seiten kleine Lüftungsschlitze.
Nun würde ich gerne links und rechts neben den Verstärker je 2 Lüfter platzieren: eine Seite pustet rein und die andere Seite raus. Damit die Luft auch durch den Verstäker zirkuliert habe ich vor beide Seiten aerotisch
per schaumstoff oder ähnlichem zu trennen. Die Lüfterpaare sollen dazu auf eine kleine Holzkonstruktion mit Staubfiltern montiert werden. Sie sollen dann angehen wenn der Verstärker eingeschaltet wird . Um das zu realisieren soll eine Master-Slave Steckdosenleiste eingesetzt werden.
Nun zu der Stelle an der ich nicht ganz weiterkomme:
ich benötige
1. eine Möglichkeit von der Steckdose zu einer Steuereinheit zu kommen
2.eine geschlossene Steuereinheit,
2.1. die alle 4 Lüfter gleichzeitig bedient um den Kabelsalat in Grenzen zu halten
2.2. die mittels Temperatursensor, der auf den Verstärker gelegt werden soll, selbständig die Lüfter steuert
2.3. die vorzugsweise die Lüfter per 4-pin speist
Danke schonmal für die Hilfe.
per schaumstoff oder ähnlichem zu trennen. Die Lüfterpaare sollen dazu auf eine kleine Holzkonstruktion mit Staubfiltern montiert werden. Sie sollen dann angehen wenn der Verstärker eingeschaltet wird . Um das zu realisieren soll eine Master-Slave Steckdosenleiste eingesetzt werden.Nun zu der Stelle an der ich nicht ganz weiterkomme:
ich benötige
