Verrücktes Problem analysieren!
Invisiblo
Hallo liebe PCGH-Community!
Ich hatte eben ein äußerst merkwürdiges Problem, dass ich gerne aus Präventionsgründen mit euch analysieren möchte. (Es gibt kein passendes Unterforum, aber ich hoffe das geht hier in Ordnung) Folgende Situation:
PC läuft, ich gehe zum Essen und der Monitor schaltet wie immer nach 3 Minuten in den Stand by Modus. Nachdem ich wiederkomme lässt sich er sich durch Mausbewegungen oder Tastendruck nicht wieder zurückholen, der PC läuft normal weiter.
Wichtig: Es liefen Browser mit ein paar Tabs und ein Programm (Ich nenne das mal Situation A, wird am Ende noch wichtig). Also PC ausgemacht und neu gestartet. PC läuft, aber Monitor zeigt kein Signal. Alle Kabel kontrolliert, Stecker in anderen DVI-Ausgang, weiterhin kein Signal.
Nun hab ich den Monitor an einen anderen PC angeschlossen: Bild ist da, alles ganz normal.
Gut, also wieder PC angemacht und reingeschaut, alle Lüfter (inkl. Graka) drehen sich. Das Zimmer mal auf 3°C runtergekühlt und PC 20 Min. aus gelassen. Danach immer noch kein Bild.
Dann wieder PC aus und mal den Strom komplett ausgemacht. Wieder angemacht und siehe da: Alles läuft wieder. ABER der PC hat nicht richtig hochgefahren, sondern ist ne Minute in einem komischen schwarzen Bild stehengeblieben und hat plötzlich wieder Situation A (siehe oben) angezeigt, inklusive Programme, allen Tabs und sogar einem zwar getippten aber noch nicht abgeschickten Forums-Post!? Und das nach 5 Neustarts und einer kompletten Stromtrennung.
Dann hat er auch extrem rumgerödelt und alles war sehr langsam und hängerig, nach einem regulären Neustart funktioniert jetzt aber alles wieder wie gewohnt.
Da ich sehr darauf bedacht bin meinen PC immer sehr ordentlich, leistungseffizient und fehlerfrei zu halten möchte ich jetzt gerne herausfinden welche Ursache dieses Problem hatte.
Ich stehe in der Hinsicht wirklich auf dem Schlauch und würde gerne vermeiden, dass sowas nochmal auftritt.
Virus o. Temperaturproblem ausgeschlossen.
Mein System
Phenom II 955 BE @ 3.2 Ghz
Gigabyte 870A-UD3
8 GB Corsair DDR3-RAM @ 1333 Mhz
MSI N570GTX PE/OC
be quiet Pure Power 530W
Windows 7 64bit
AW: Verrücktes Problem analysieren!
Hmm sowas habe ich noch nie gehört, dass nach 5 Neustarts noch immer der ursprüngliche Zustand vor dem Problem vorhanden ist, ist sehr merkwürdig. Würde mich brennend interessieren was die Ursache ist/war.
dito xD
vllt hat windows alle daten in den temp ordner geschrieben und hat sich in den standby modus versetzt und dadurch alles behalten als du ihn abgeschaltet hast.
Bei manchen Systemen gibt es Probleme beim aufwachen aus dem Ruhezustand. Um das zu vermeiden nutze ich den hybriden Standbymodus. Dabei wird vor dem deaktivieren (einschlafen) des PC's der aktuelle Zustand sowohl im RAM, als auch auf der Festplatte gespeichert. Beim Aufwachen wird zuerst vom RAM geladen. Wenn das fehlschlägt, wird das RAM-Abbild von der Festplatte geladen.
Welche Energiespareinstellungen sind bei dir genau aktiv? Nutzt du "Energie sparen" oder "Ruhezustand"?
Also der PC war nicht im Ruhemodus, nur der Desktop wird halt (wie Bildschirmschoner) nach 3 Min. in stand by versetzt.
Der PC ist ganz normal gelaufen, wird aber standardmäßig nach 10 oder 15 Minuten in den Energiesparmodus versetzt. Vielleicht gab es beim versetzen in diesen Modus einen Fehler?
Als ich vom Essen zurückkam, war der PC jdf. nicht im Energiesparmodus.
